 Московское время 23:21:25
 Владивостокское время 07:21:25
 Сливная пробка на ПВХ(+)
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   17-02-08 23:10
Господа владельцы Посейдонов, Баджеров и Фрегатов! У вас стоит вот такой сливной шпигатик, как на фотке?
Мне кажется, должно быть очень удобно поднимать/опускать задвижку вместо вытаскивания/вставляния пробки. Клапан всё равно у всех держит до первого слива воды. Потом трава и песок заставляют воду просачиваться (если не затыкать пробкук/закрывать задвижку).
Вопросы:
1)Через пару лет эта задвижка не потеряет герметичность?
2)Где и почем можно купить? в магазине у них только обычные
3) Дырка под "пробочный" и "задвижечный" одинаковая?
4) Какие засады бывают с этой задвижкой?
Если все так хорошо, пожет поставлю на Каймана :))
Отправка отредактированного (17-02-08 23:13)
 Re: Сливная пробка на ПВХ(+)
Автор: ZUZA (BP) (---.utech.ru)
Дата:   17-02-08 23:49
Пользовал в прошлом сезоне Баджер с такой сливной задвижкой. В принципе удобно, но есть один минус: в промежуток между решеткой и корпусом забивается грязь и всякий мусор и задвижка закрывается не плотно. Причем эту грязь удалось вымыть только сильной струей воды. Так что затычка мне кажется более надежной.
Автор: виталий86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   18-02-08 01:02
У меня к этой задвижке пока нареканий нет.
В случаи чего ее будет не трудно переделать под пробку.
Дата:   18-02-08 01:03
Разборка
Разборка 1
Дата:   18-02-08 01:04
Разборка 2
Автор: b58 (---.112.16.230.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-02-08 01:08
Илья-1000
Оставь старую пробку, от добра - добра не ищут...
Отправка отредактированного (18-02-08 01:08)
Дата:   18-02-08 06:10
Пожалуй так и оставлю
ЗЫ: Руки уже чешутся, скорей бы сезон :))
ладно, займусь изготовлением неопреновых ручек к мотору :)
Автор: b58 (---.112.5.117.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-02-08 06:35
Илья-1000
Надуй лодку и натри ее тефлоном, для получения лучшего коэффицента скольжения... Хорошо помогает полировка винта в ручную...
Дата:   18-02-08 06:46
Не, в этом годе винт не буду полировать :))
а на лодку буду клеить крепления носового тента :)
Отправка отредактированного (18-02-08 06:48)
Дата:   18-02-08 07:07
Поставь шаровый кран сантехнический И БУДЕТ ТЕБЕ ЩАСТИЕ!!!!
Дата:   18-02-08 07:09
не, ну это жесть :)
к тому же я эстет, колпак мотора протираю после каждой поездки, а тут шаровый кран в транце :))))))
ЗЫ: Виталию86 огромное спасибо за фотки, Зузе(ВР) - за отзыв.
Дата:   18-02-08 08:03
Зато как прикольно-то.......
