 Московское время 06:57:21
 Владивостокское время 13:57:21
 Очень нужен совет
Автор: Shapa (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-02-08 05:23
Прошу Вас дать мне толковый совет,купил лодку ,,Автобот'' какой оптимальный мотор купить? Сейчас предлогают Suzuki DT 15 и Merkuri 10 , может это много.Автобот купил так как лодка нужна для рыбалки, каждый день нужно вытаскивать на берег. На фото мое рыбаловное место которое находится у меня во дворе. Заранее спасибо.
 Re: Очень нужен совет
Дата:   09-02-08 05:57
тишина
Дата:   09-02-08 06:10
Так что там на шильде прописано? Мотор какой максимальной мощи можно ставить?
Не выше той цифры и будет оптимальный моторчик... :-))
Всё гениальное-просто (с).
Автор: vladru (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-02-08 06:50
Авторитетно заявляю: автобот - одна из лучших легких мобильных лодок, под М15- ракета. Но все же 15 сил многовато, разумный выбор Тохатсу-9.8.
Дата:   09-02-08 17:49
Может кто знает как на автоботе усилить транец
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   09-02-08 17:56
С "Тохатсу-9.8" транец не надо усиливать.
Автор: LEON (89.191.243.---)
Дата:   09-02-08 18:16
На "Автобот", по паспорту, всегда шёл мотор до 12 л.с.
Поэтому "Тохатсу 9,8" будет самый раз. А более мощный мотор, не зарегистрируют.
Автор: b58 (---.249.14.204.pppoe.eltel.net)
Дата:   09-02-08 20:13
Пятнашка убивает Автобот за сезон, причем транец как раз остается цел...
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   10-02-08 02:57
дед гонял с В12 по волге класно получалось, пока шторма не было
Дата:   10-02-08 02:59
т.к. в те времена Жпс не было и скорость колебалась от за-сь до ху-во, то точну скорость с этим мотором сказать не могу.
Дата:   10-02-08 03:19
b58 писал:
> остается цел...
Не понял... при всем уважении... лодка крепкая, если собрана (разборная!) аккуратно. Транец- слабоват, отрывается постепенно под пятнахой, фотки у меня есть, не могу найти правда, ну кто видел - не даст соврать. Но - конечно, пятнаха в автоботе - для экстремалов.
Вот решил подправить - транец сам по себе и правда не трескается, проблемы в косынках крепления транца были. Да.
Shark777:
Ну у Вас там в Саратове какой автобот надо в шторм гонять?
оффтопик, извините:
Как хреново в Москве в субботу !!!!!!!!!!!!!!
Прошлой ночью аккум в машинке с какого-то хрена сел до нуля, без него - сижу работаю и заряжаю, программу пишу для одной полезной хреновины, ну ...которая нас насквозь видит. Вот это я люблю не меньше, чем рыбалку и ветерок.
И еще - если бы не мотолодка, что бы в паузе я делал? Страшно представить.
Отправка отредактированного (10-02-08 03:28)
Дата:   10-02-08 03:38
Приехал тока с рыбалки глаза слипаются, короче вопрос не понял. ???
Дата:   10-02-08 03:56
Shark777 писал:
Дык, Волга у Вас широченная, заштормит - мало не покажется.
Мне рыбалка в эти выхи не светит, завидки берут 8-)
Дата:   10-02-08 04:12
У Дед царсто ему небесное отмороженный был с детства на Волге да на Сахалине. имел принцып мореходность то фуйня лишь бы капитан был хороший. а волга у нас до 24 км.
Дата:   10-02-08 04:22
Чувствую, как будто с Дедом Вашим познакомился. И горжусь знакомством!
Дата:   10-02-08 04:40
льстишь
Автор: b58 (89.112.10.---)
Дата:   10-02-08 06:14
vladru
Дык и начинается все с разбалтывания соединений, особенно когда в лодке двое-трое сироток и волна пол метра, затем лопнул по килю лист во второй секции... Ходил бы Автоботик как ранньше под Сузой 6 - не помер бы...
Дата:   10-02-08 06:44
Если Вы видели фото реки где будет ходить автобот, то там видно, что волны пол метра не бывает
Дата:   10-02-08 06:51
shapa писал:
Ваша лодка одна на реке под мотором? Или расходиться вы будете только в водоизмещающем? Волна, она не только от ветра бывает... В вашем случае Т9,8 будет самое то..., М10 не на много менее мошный, чем М15, максималка будет немного ниже, все остальное примерно так же, объемы одинаковы...
Отправка отредактированного (10-02-08 06:54)
Дата:   10-02-08 06:58
т9.8 б.у в Киеве не могу найти
Дата:   10-02-08 07:07
shapa писал:
Есть ее Ямаха 8, почти одно и тоже...
Автор: Shapa (82.207.46.---)
Дата:   10-02-08 20:51
может кто продаст T9.8 б.у. в украине?
Дата:   10-02-08 22:07
задай вопрос Крабу у него есть на примете новый Т9,8 по привлекательной цене. Я не думаю что б\у в приличном состоянии будет намного дешевле.
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   11-02-08 02:15
Поздравляю с приобретением. Сам юзал АВТОБОТ в течение 2 сезонов (один - под Ветерком 8, другой - под Ветерком 12). Волны от проходящих кораблей - не особо напрягали. А вот то, что транец у АВТОБОТА низкий - это факт. Позади мотора - два петуха (серьезные тормоза), ломал голову как поднять транец, опыта нет, в общалке ничего подходящего не нашел. Лепить горбатого совесть не позволила - АВТОБОТ до меня (с 1990 по 2003) воды не видел, не посмел я на него руку поднять (не захотел, чтобы потом меня кто-то ругал, как я накосячил), да к тому времени я уже созрел на более серьезное плавсредство. Продал.
Моторчик для него - 12 Ветерковсих сил двоих хомячков на глист все-таки вытягивал. Подъем транца улучшит этот показатель, так, что 8-10 буржуйских л.с. вполне достаточно. С Мерком 15 друг ходил. Красиво. Быстрее не намного. Но иногда за него страшно бывало, особенно на Горе-море.
Автор: Сашко (---.volia.net)
Дата:   11-02-08 10:10
Зайди на сайт Баркас уа там чел из Днепра продаёт Тохи ну найдёш
Дата:   11-02-08 10:11
да, тохо98 будет супра!!!
Дата:   12-02-08 17:01
может все же усилить транец под 15 л.c. ?
Автор: Григорий Б. (213.80.149.---)
Дата:   12-02-08 20:36
shapa писал:
Да не надо Вам этого. Лодка небольшая, мобильная. Тох 9,8 самый огурец. Зачем напрягаться с тяжелой пятнахой. Физику не обмануть, расчитана на лодка под определенную мощность\скорость, и нечего ее превышать. Я на своем Янтаре пож М=М даже в полный газ нехожу, лодка к 40 км/ч неуправляемая становиться.
Автор: Shapa (---.94.34.155.satgate.net)
Дата:   15-02-08 00:13
может кто придавал автоботу человечиский вид? Хочу поставить пайолы, обшить борта.
 Re: Очень нужен совет автобот
Автор: Shapa (---.satgate.net)
Дата:   16-02-08 18:45
а яма 8 сильно будет уступать по скорости тохе 9.8?
Автор: b58 (---.249.8.66.pppoe.eltel.net)
Дата:   17-02-08 01:50
shapa писал:
Нет не сильно, это почти однообъемники... может чуть при минимальной загрузке...
