 Московское время 16:56:04
 Владивостокское время 23:56:04
 Про ДУ
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   18-03-02 18:50
Вопрос по большей части к Kire, вот если на Прогрессовском ДУ (газ) тросик заедает в рубашке (хреново ходит), как с эхтим бороться?
 Я,конечно,не Кира(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   18-03-02 19:42
но тут одно из двух:
если он заедает потому что лопнула одна из нитей - это, в принципе, можно его вытащить и боудена и эту лопнувшую удалить, если лопнуло много-менять тросик без вариантов. Если боуден просто зарос грязью-снимаешь, в тазик и отмачивать/мыть бензином-керосином. Потом смазывать любым маш. маслом.
 Re: что,не Кира, это понятно :))
Дата:   18-03-02 21:12
Система боудена, в капроновой рубашке, тут подходит слабо там усё понятно, да и выташшить тросик, как 2-а пальца..., здесь, с 2-мя припаяными бобышками вопрос помрачнее...
Автор: VolgaBoatman (---.overta.ru)
Дата:   18-03-02 21:21
Да они в принципе напаиваются назад как 2 пальца. Берешь обычный гвоздь, отпиливешь примерно 5 мм (или сколько она там в оригинале), в гвозде сверлишь дырку (правда лучше на станке, но я и дрелью сверлил) и припаиваешь его на тросик. А можно не припаивать а просто забить молотком. Еще можно для этих целей использовать обычные гайки, только не эстетично получается.
А лучше всего наделать хитрых зажимчиков как на дистанционке от обыкновееной 5-й казанки и ими все зажимать. Очень удобно получается...
 А чё сложного то?(+)
Дата:   18-03-02 22:56
Обкусил, вытащил, сделал свои дела и назад, а там обжал...К примеру, очень неплохо обжимаются кусочком трубки от тормозных трубок иномарок. Лично я оторвал от Форда-Скорпа...
 Re: А и верно(+)
Дата:   19-03-02 12:20
А это классно с гвоздем-то, а как я сам не дотумкал....
Спасибо братки!
 Re: Без заморочек
Автор: Леонид (212.120.168.---)
Дата:   19-03-02 14:02
Если трос просто грязный, то отцепи его от ручки газа вытяни до упора назад и там передвигай по нему рубашку как я понял по научному буаден. Передвинул вперед , удалил весь гуталин, смазал и снова все лет 10 работает.
Иногда конец тросика при откидывании мотора резко перегибается и клинит потом в этом месте.
