 Московское время 14:59:14
 Владивостокское время 21:59:14
 Маховик В30
Автор: Dmitry (213.171.63.---)
Дата:   18-03-02 20:23
Подскажите технологию как на маховик В30 одеть венчик для электростартера?
 Re: Маховик В30
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   18-03-02 21:18
Приносишь знающему токарю маховик и венец, сдвигаешь эти два копонента так, чтобы он мог видеть что ты хочешь :)), он сажает, несешь ему 0,5 (грубо) и забираешь вешчь. (шутка в которой есть 90% правды).
Алгоритм такой :
-протачивается низ маховика под посадочное место на ток. станке.
-сажается венец на маховик обязательно "на горячую", иначе оторвется
шплинты не желательны нарушится балансировка маховика.
 отбалансировать всё равно желательно...(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   18-03-02 23:00
Мне установка венца в прошлом году обошлось в 150рэ...
 Re: отбалансировать всё равно желательно...(+)
Дата:   19-03-02 00:38
Обязательно ли балансировать (и если да, то как?) если посадочное место на маховике уже есть и следовательно растачивать ничего не надо?
Дата:   19-03-02 12:16
Смотреть надо, что там за посадочное место, если маховик старого образца, то там всего навсего фаска снята, на конус, сие не канает, посадочное место должно быть проточено в виде паза, и в это место венец на холодную входить не должон, можно конечно и самому посадить - для этого просто нагреваешь венец на плите, и сверху вставляешь в него маховик.
Проверить балансировку желательно, опять-же станок нужен и спец.
