Автор: Евгений Гюна (---.atlas-nsk.ru)
Дата: 11-12-07 13:24
Идентификация ямахи 12.
Обнаружил на поддоне, там, где выдавлено углубление для переноски, значек три пересекающиеся стрелки в кружке, буквы RK в овале и цифра 650. Т.е выпускалась ямаха 12 сил с 1972 по 1978 г. Модель 650 ямаха P200/12А объемом 200 см3.
Решил проверить состояние крыльчатки. Доступ к помпе очень легкий, разъединил тягу реверса соединенную законтренной длинной гайкой и открутил 4 болта редуктора и все. Правда один болт 8 мм сломал, высверлил сверлом на 5,5 мм, потом на 6 мм. Торец этого же сверла нагревал газом четыре раза докрасна и совал в высверленное отверстие, потом забил туда обломок от ножниц, заточенный ромбом и выкрутил остатки. Провозился около часа.
Корпус помпы капроновый светло-коричневого цвета. Сама крыльчатка черная эластичная без повреждений. Прошу специалистов подсказать, существуют ли сейчас крыльчатки для помпы с внутренним диаметром 36мм, высота крыльчатки 21мм и диаметр вала, на котором она сидит 14мм.
