| Московское время 14:50:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:50:01 |
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 10-12-07 22:20
Здорово отцы !
Можно ли поставить масляный фильтр от автомобиля на Меркури 30 4т. инжектор. Посмотрел в автомагазине по япошкам, подходит один в один от Мазды и Ниссана. Кроме надписей разных на вид фильтр ничем не отличается от "родного" Меркурьевского . Или на лодочные моторы "особенные " масляные фильтры ставят ??? Оригинальный купить у нас просто негде. Если конечно нельзя , прикуплю "настоящий" фильтр в первопрестольной при случае. Благо до сезона ещё время есть. Сэкономить не пытаюсь, просто зима...
С уважением...
Автор: НикасОка4 (212.58.207.---)
Дата: 10-12-07 23:11
Не советую, нужно знать величину срабатывания редукционного клапана в фильтре, на лодочном моторе давление может быть меньше.
Автор: Zloalex (194.1.152.---)
Дата: 10-12-07 23:17
Откуда в фильтре редукционный клапан???? Там только клапан перепуска при забитом грязью фильтрующем элементе
Дата: 10-12-07 23:19
Вот именно такие моменты хотелось бы и узнать .Ну раз проблема может быть, то лучше учиться на чужих ошибках :-)))
С уважением...
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 10-12-07 23:36
Все масляные фильтры имеют тонкость фильтрации примерно 8 микрон. Редукционный клапан он и есть клапан перепуска. Когда забьется фильтр, вы поедете на грязном масле. Фишка в том, что вы не знаете когда он забьется, т.к производитель дает ресурс по фильтру для своей проверенной испытаниями марки. Если сможете поставить дифференциальный датчик на масломагистраль на перепад около 0,5-0,6 кг/см2, то будете уверены, что ездите на фильтре.
Автор: Fenikovich (217.118.78.---)
Дата: 11-12-07 04:31
Не механик поэтому только наблюдения выложу.
Отец в бытность свою купил новую семёрку и сразу врезал в торпеду механический датчик давления масла. На вопрос для чего ему этот датчик, ведь есть лампочка. Был получен ответ. Потомучто у нас фильтры делают г. полное.
И действительно при смене масла и фильтра (у отца обычно их было три) он проверял работу клапана по прибору давления масла. При разных наших советских фильтрах (качество изготовления) прибор показывал разное давление, но как правило на холостом ходу.
У меня лет пять назад на руской машине после замены масла и фильтра стала загораться лампочка давления масла, фильтр поменяли всё стало ок.
Так что фильтр по ходу на давление масла определённую роль играет.
Неизвесно какое давление масла на холостых в нисане и мерке, а если на холостом при тролинге этого самого давления не хватит?
Я бы купил в первопрестольной с запасом и мотором ресковать не стал.
Дата: 11-12-07 15:38
Уже не один движок запороли на иномарках, используя наши фильтра, "он же по резьбе то подходит"
Дата: 11-12-07 17:18
НикасОка4 писал:
В том то и дело , что "наш" фильтр я ставить даже не собирался. Продходит фильтр от мазды и ниссана, ну типа японский даже.
Ну раз пошла такая пьянка , буду "настоящий" покупать, рисковать не собираюсь собственным мотором. Идея установки автомобильного фильтра была подкинута сервисменами работающими в Москве. Говорили , что нет смысла покупать оригинальный фильтр , если от машины подходит и стоит в два - три раза дешевле. Такой вот серсис бывает, хрен знает чего в твоё отсутствие на твой мотор прикрутят.
У меня к сервисам, тем более " официальным " давно НЕлюбовь. Приехал раз масло поменять на машине. Менеджер по запчастям меня предупредил, что "оригинального" фильтра нет в наличии, но есть , так скажем, подходящий для моего авто, только другой фирмы. Хрен с ним , говорю, пусть ставят, тем более машина на гарантии у них же была. Так , что с меня "взятки гладки".
Забираю машину и дёрнуло же меня проверить , что там за фильтр воткнули, просто любопытство, благо его видно снаружи. Так стоит мой старый фильтр , только протёртый от пыли.
После проверки мышц брюшного пресса , на предмет наличия у слесаря, мной было получено подтверждение моих догадок. Как обосновал слесарь свой косяк ??? Говорит, да хрен к нему подлезешь , я , говорит , полчаса Эбался , а открутить не смог, и опустил глаза виновато. Вот такой вот сервис, блин.
Правда сейчас всё уже иначе, приучили людей за свои поступки отвечать. Даже я небольшую лепту внёс. Но люди разные бывают...
Спасибо всем кто помог мне пробел в образовании восполнить.
С уважением...
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата: 11-12-07 21:25
У меня и у друга на Хондах стоят автомобильные масляные фильтры.Проблем нет.
