 Московское время 22:47:07
 Владивостокское время 05:47:07
 Вопрос по Мерку 15 2т
Автор: виталий86 (90.150.46.---)
Дата:   07-12-07 14:23
Здравствуйте.
Вопрос пользователям и спецам по этому мотору.
Кто может сказать. Отключается или нет на этом моторе мелководный режим?
Данного мотора у меня нет. Но пару раз на своей лодке под ним ходил.
В подробности работы сего устройства не вдавался.
 Re: Вопрос по Мерку 15 2т
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   07-12-07 14:32
мелководный режим на этом моторе - слегка наклонить (приподныть его) до первого щелчка... естественно - легко отпустить обратно
Дата:   07-12-07 15:41
написал а оно слетело. Щелчков до максмума ( поднятый мотор) -4 . На работающем моторе просто его за голову поднимаешь , в зависимости от корпуса, обычно до 3-го щелчка.(чтоб доставало до забора воды на охлаждение) для опускания в обычное положение нужно остановить мотор, поднять его дальше до максимума, а затем опустить. Кстати мерк единственный мотор с подвеской, которую опустить-поднять не нужно другой рукой нажимать соответствующий фиксатор и вообще его подвеска вне конкуренции ( по функциям и их удобству пользования)
Автор: виталий86 (90.151.5.---)
Дата:   07-12-07 17:09
Спасибо за ответы.
Но я наверно не правильно задал вопрос.
Попробую еще раз.
Меня интересует можно ли как то отключить эту функцию.
К примеру у меня намотало травы на винт я слегка откидываю мотор на себя что бы скинуть траву. А он фиксируется в мелководном положении.
Спрашиваю вот по чему.
Встретил я на днях знакомого.
Он мне рассказал историю.
Как он кильнулся на своей надувахе из за этого мелководного положения.
Если коротко то при переезде не то сетки или ветки у него мотор поднялся и зафиксировался в мелководном положении. А он не глядя дал газу. В итоге лодка носом в небо он в воду.
Может он конечно и набрехал ;-)
Дата:   07-12-07 17:37
Заблокировать? Можно наверное... Но принаезде на серьёзное препятствие - транец будешь отрывать?
Всё-таки посмотреть на мотр хоть иногда не вредно, вода течёт-нет и т.д.
Автор: Каротажник (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   07-12-07 17:51
Виталий86 мне кажется, что фигня. Мотор откинут, упор гораздо меньше. Ну заревет громче, но быстрее на глиссер или кобру не встанет. Раз случайно крутанул на М15 - быстрее не поехал (самое крайнее положение мелководника). Производитель не советует ходить на мелководнике на высоких оборотах.
С уважением
Автор: виталий86 (90.151.7.---)
Дата:   07-12-07 18:23
Я конечно сужу по своему комплекту.
Думаю что если я поставлю свой мотор в положение мелководья самое первое положение от транца. Потом отключу свои мозги и газану до упора лодка запросто перевернется через транец. Я так думаю.
Щас перечитал что написал даже мурашки по спине побежали :-))).
Автор: Антон Уфа (---.ufanet.ru)
Дата:   07-12-07 18:30
Виталий, товарищи и не такие истории могут рассказать. Например, у меня товарищ до сих пор уверен в том, что на его лодку 3,2м больше 15-ки вешать нельзя только потому, что от тяжести мотора лодка утонет, а масло нужно мешать в пропорции "одно деление на канистре на ведро бензина", и когда ему привезли масло без делений, наступил полный ступор..
Отключить, кстати легко - переставь на тяге переключения реверса хомут - мотор откидываться перестанет вообще...
Автор: виталий86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   07-12-07 19:46
Я не хочу опровергнуть или подтвердить рассказ товарища.
Мне интересен принцип работы.
У меня на пример при наезде на мель мотор откинется и будет волочиться пером, редуктором по дну. И если этот участок мелководья короткий и лодке хватает скорости, инерции или просто силы течения пройти до более глубокого места. То мотор опять вернется в свое положение.
Предполагаю что будь в моем примере мерк он бы зафиксировался в положении мелководья. И что бы его вернуть в рабочее положение на глубине его нужно поднять до упора а потом только опустить.
Я прав или нет.
Блин наверно придется ехать в магазин и смотреть самому ;-(
Дата:   08-12-07 00:11
Виталий 86, если мерк при наезде или поднятии рукой во время переднего хода зафиксируется в положении мелководья, он обратно сам не опуститься. Нужно выключить мотор и в положении переднего хода поднять его до упора, послечего он опуститься ( с поддержкой рукой, чтоб не брякнулся) в рабочее положение. Я тут навоял пост про остальные преимущества мерковой подески подробно, но админ видать снес это. Чтобы не перечислять их ( а то опять снесет может быть) отвественно, как полдьзователь с 2003 г (имею еще яму 25 смк, два мотовесла) скажу: конкуренции у мерка в плане эргономики нет, ибо нет мотора в котором столько полезных функций сосредоточено. Другое дело цена.
Дата:   08-12-07 00:47
Извиняюсь перед Админом, он ничего не сносил, это я тему перепутал. Виталий, смотрите рялом тему "Посоветуйте 15-ку 2 Т"
Дата:   10-12-07 00:55
Цитата Юрия Юрьевича
Виталий 86, если мерк при наезде или поднятии рукой во время переднего хода зафиксируется в положении мелководья,он обратно сам не опуститься.
Этого можно как то избежать, путем переключения каких нибудь рычажков или кнопочек?
Мне нужно что бы мерк при наезде на препятствие или поднятии рукой во время переднего хода брякнулся опять в рабочее положение. Этого можно как то добиться?
ЗЫ. до магазина я еще не добрался.
Автор: b58 (---.249.15.231.pppoe.eltel.net)
Дата:   10-12-07 01:01
Просто поднять вверх до упора и опустить, если провести эту процедуру быстро, двигло можно не глушить...
Автор: юрий юрьевич (---.82.209.210.99.telecom.gomel.by)
Дата:   10-12-07 03:06
Б 58 правильно, ИМХО, ответил. Только я не стал бы поднимать двигло без остановки, тем более, что тиакое случается неожиданно и нужно этио переварить А обратно сам он не брякнется, такова конструкция, спасибо онструкторам за класс его подвески. Смысла в приципе нет, чтобы брякнуться обратно в повседневной эксплуатации: попали на корчи в воде какой смысл мотору опускаться? Хотя для иных ситуаций самоопускние былдо бы полезно. На практике при мелковордье, при ветке в воде мотор подпрыгивает как и все другие модели до первого мелководного фиксированного положения и опустившись, продолжает ехать. Чтобы зафиксироваться нужен сильный удар на скорости или морщное бревно под водой на малой скорости, чтоб порднять мотор до первой фиксации. А потом опустить его не сложно, тк. такие наезды редки
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-12-07 04:44
нельзя. ЭТО МЕРКУРИЙ ;-) А у друга какая лодка? Есть подозрение что лодка маловата для такого мотора.
Дата:   10-12-07 13:38
Пумба писал.
Коротко и ясно. Спасибо.
Какая лодка не знаю врать не буду. Подозреваю что где то примерно в районе трех метров. Знаю что раньше был ветерок 12 и комплект был зарегистрирован в ГИМС. Появилась деньга взял 15шку этим летом.
Пусть размер лодки и мощность мотора будет на его совести:-)
Мы с ним не виделись пару лет. А тут встретились в магазине разговорились.
Вот он и рассказал как искупался.
Просто я ему говорил что наверно должно как то отключатся. И он просто плохо, и не внимательно читал инструкцию.
Он говорил что нет.
Вот мне и стало интересно.
Дата:   10-12-07 13:45
Еще вопросик знатокам.
Такая подвеска мотора на всех румпельных моторах Меркурий?
Интересуют те которые больше 15 сил.
Просто при покупке своего топтался вокруг мерка :-)))
