 Московское время 16:59:29
 Владивостокское время 23:59:29
 Внутренняя отделка каюты
Автор: CHIEF (---.onego.ru)
Дата:   09-12-07 23:21
Друзья, коллеги.
Подсоветуйте, как наилучшим образом сделать внутреннюю отделку каюты, так, чтобы красиво было, шумоизоляция присутствовала, не боялось влажности. Сейчас у меня всё в стадии наличия направляющих для крепления неких панелей, коими когда то были листы фанеры, обитые дермантином.
Хочецца сделать красиво и практично, для туристического судна....
Прежде всего интересует состав материалов для этого дела.
Желательно, если у кого есть положительный опыт, аргументировать фотографиями.
 Re: Внутренняя отделка каюты
Автор: |Влад| (77.35.26.---)
Дата:   09-12-07 23:35
отдаю в 20-х числах катер на перекрас корпуса и восстановление каюты. если интересно - могу отписать отчёт по работе с каютой..
Дата:   10-12-07 00:08
|Влад|
Очень интересно!!! Жду с нетерпением!
Дата:   10-12-07 00:12
договорились..
Автор: serega11 (85.117.85.---)
Дата:   10-12-07 00:19
А какой катер или лодка????
Дата:   10-12-07 00:27
Тут много обсуждали мой катер, что касаемо внутренних помещений, два отсека - носовой отсек - чисто спальный вариант, как на некоторых яхтах, кормовой предполагается нарезать так, чтобы вышел небольшой камбуз и два гроба между кокпитом и бортами.
Дата:   10-12-07 01:03
Вот компановка, не судите строго, это сейчас за 15 минут набросал, чтобы объяснить, что я хочу сделать. Синим цветом обозначены мягкие сидения в каюте.
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   10-12-07 01:16
фигачишь к станам пенофол-и шумка и гидроизоляция, а поверх-пробковое покрытие и под лак-пробка дышит, и конденсата на ней не бывает.
Автор: korsar.62 (---.rev.elss.ru)
Дата:   10-12-07 01:38
Та же задача и передо мною стоит. Сереж, что такое пенофол!:??
Дата:   10-12-07 02:16
Олег, тебе пенофол не нужен, у него же корпус-металл. А вообще пенофол-это такая вспененная хрень, синенького цвета, пористая, паропроницаемая (то есть парникового эффекта в каюте не даст, бывает самоклеющаяся, и оклеенная фольгой с одной стороны. Тебе изнутри или ткань на поролоновой основе клеить, или пробку-самый лучший вариант (у меня каюта на Амуре тканью обклеена, как раз там стеклопластик), клеил на 88 клей-не оторвешь, правда повыеживаться пришлось на криволинейных поверхностях-но можно добиться идеального варианта,ткань тянется, с пробкой будет посложнее-но и результат на мой взгляд красивше :)))
Отправка отредактированного (10-12-07 02:18)
Дата:   10-12-07 02:28
В свою бытность, ( в смысле когда у него был Нептун), Виталий из Уфы ,сделал пробкой - получилось, как говорят в Одессе кошерно))). Эту мысль я думаю, и она меня греет))).
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата:   10-12-07 03:27
Не знаю я, что такое - "кашерно".
Видал отделку кают пробкой неоднократно - смотрится очень хорошо. К тому же дополнительная тепло и шумо изоляция. Не намокает, не потеет.
Кстати, в теме о плавучей даче - эта дача изнутри отделана пробкой.
Листы пробки бывают 3 типов:
- для пола - самая дорогая и прочная 900р/2 и выше;
- для стен - маленько подешевле, примерно 300р/2 и выше;
- и, так называемая - техническая, для подложек под полы и т.п. Она идет или в листах или рулонами. При толщине 4мм. примерно 160....200р/2.При толщине 6мм. примерно 250....300р/2.
У себя в каюте я собираюсь использовать техническую - или 4 или 6мм.
Пробку можно использовать в качестве нескользящего покрытия
Если не пускать на лодку полных дам на тонких шпильках - так на палубу тоже можно класть техническую.
Дата:   10-12-07 03:40
Если честно, струдом представляю себе поверхность каюты, отделаная пробкой.... Я предполагал сделать теплозвукоизоляцию а сверху типа панели, обтянутые автодермантином.... Пробка.... как то в планы не входила...
Дата:   10-12-07 03:54
а зря, пробка-это и эстетика и сухо, кстати и стоит техническая не дорого, прекрасно клеится на полиуретановый клей и сверху лаком.
Дата:   10-12-07 03:57
я поменять ткань на пробку в этом году хотел, но не успел, и так с недоделками на воду свалился, пробка тоже немного тянется, самое главное с клеем не переборщить, иначе он начинает растворять тот клей, на котором она собрана и потом пузыри появляются. А на палубе в качестве нескользячки уже 2 сезона отходила-претензий нет, самое главное с якорем аккуратнее работать на палубе :))))
P.S. использовал техническую, толщина 4 мм, 10 метровый рулон при ширине 50 см, стоит 390 рублей в кастораме.
Отправка отредактированного (10-12-07 03:59)
Дата:   10-12-07 03:58
Вступлюсь за полных дам. У меня дамы не полные - в аккурат, но их шпильки, столь же опасны для мягкого покрытия. Так что, не забывайте не только раздевать ,но и разувать дам...))).
Дата:   10-12-07 06:57
Все дамы - "в аккурат"!!!
Можно и на руках донести.
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   10-12-07 11:29
Эт точно! (С) Сухов.
Помнится по молодости машинеху с Японовки привезли так там вся панель шпильками было потыкана. Говорят в Японии редкость фригидная женщина.(мечтательно) ЗЫ.
Дата:   10-12-07 17:38
Кто нить делал дермантином сидушки + чем делать стены?
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   10-12-07 18:39
Хорошо подумай по поводу расположения камбуза в каюте.
Места мало, особо удобства для приготовления пищи не будет, летом готовить пищу в каюте тоже не будешь, а часть жилого пространства будет потеряно.
Лучше как-то приспособить в кокпите откидной столик для обеда и размещения автономной газовой плитки и тент, тогда получишь более или менее приличную кают-компанию .
ИМХО камбуз в каюте для лодок более 9-ти метров и 2.5 м шириной, остальное фантазии , да и вообще часто ли готовишь пищу в лодке?
По моим наблюдениям большинство у нас готовят на палубе и где-то там рядом все камбузные причандалы, чтоб не нырять каждый раз в каюту за ложкой , солью или специями, да и кушать приятнее на свежем воздухе , обозревая окрестности..:-))
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   10-12-07 19:27
посмотри на форуме КиЯ Ссылка.
в разделе" домашняя верфь" -материалы и технологии. очень много всего и пробка и шпон и дермантин , есть фото.
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата:   10-12-07 20:09
CHIEF писал:
Я оклеивал стены и потолок ковролином, очень понравилось. Внутри мягко, хорошая тепло- и звукоизоляция. Никакого конденсата.
Отправка отредактированного (10-12-07 20:10)
Автор: CHIEF (---.sampo.ru)
Дата:   10-12-07 20:29
Nick,
А клеил прямо на стену, без теплоизоляции?
Автор: Асланов Дмитрий (89.186.227.---)
Дата:   11-12-07 00:37
Я чо-то тоже про ето думаю и в кастараме щупал эту пробку - она разваливается прямо в руках и все края листов уже покоцанные. Положим клей ее несколько укрепит, но как она себя ведет при истирании скажем в каюте по бортам если елозить одеялами, сумками и проч?
Дата:   11-12-07 03:38
Думаешь будет крошиться?...Ковролином кто делал?
Дата:   11-12-07 04:29
Дима, проверено, не крошится, ее после наклейки надо слегка полиуретановым лаком пройтись, чтобы только впитался, у меня на палубе так сделано, а в каюте можно и посильнее залачить-по стенам вроде нескользячка не требуется :)) А проблемные кромки и углы скорее всего придется уголком оклеить, тем который для пластиковых панелей, он белый и тонкий, отлично клеится на жидкие гвозди.
Дата:   11-12-07 04:58
Ковролином, конечно, тоже можно, но он же намокает.
А если по осени, да под дождём - высушить проблемно.
Дата:   12-12-07 02:07
А на лаке конденсат не образуется что ли?
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата:   12-12-07 03:01
Colonel писал:
Есть готовое пробковое покрытие для пола. Там уже всё пропитано и покрыто. Смотрится на милион и чуток мягкое на ощупь. Несколько вариантов фактуры пробки. Только цена огорчает...
Автор: Colonel (80.92.208.---)
Дата:   12-12-07 16:44
вот именно из-за цены и использовал техническую :)))
