 Московское время 04:41:14
 Владивостокское время 11:41:14
 Самоклеющаяся пленка Оракал?
Автор: Сергей-Я (82.200.22.---)
Дата:   09-12-07 01:43
Вот, в прошлую зиму еще думал попробовать "разукрасить" свой амур используя самоклейку. напечатать на ней можно все что угодно, можно сказать псевдоаэрография получается. ну ладно, не об этом речь, это и так всем известно.
У меня вопрос? - выдержит ли данная (или подобная) пленка пребывание в воде ? выдержит ли она зимовку на открытом воздухе ? сколько протянет сезонов, выгорит ли или нет на солнце?
по данным сайтов полиграфии эта пленка выдерживает чуть ли не ядреный взрыв и вечна. понятно, что брешут, поэтому и решил спросить.
З.Ы. зима, время для разных идей и воплощений их в жисть :)
 Re: Самоклеющаяся пленка Оракал?
Дата:   09-12-07 01:44
в догонку - нужно ли ее покрывать лаком для пущей надежности.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-12-07 01:49
они не сильно брешут. пленка хорошая. если натуральный оракал. лачить не надо
На солнце выгорает все.
Автор: Igor_3 (---.rags.ru)
Дата:   09-12-07 02:43
Думаю лучше проконсультироваться у тех кто работает с пленкой.Рекламщики занимающиеся наружной рекламой-печать и оклейка.
Выбор пленки-фирма,материал,толщина,клеевой состав.
Способ печати и резки заготовки.
Способ подготовки поверхности к оклейке.
Ну и собственно оклейка.
Автор: Brat_vl (---.netlux.org)
Дата:   09-12-07 04:17
Да. У них спроси, но у них воды, наверное поменьше: изредка дождь, а чаще морозы, солце. Правда при этом держится годами. Лак не применяют. Изредка подклеивают - лучше краски плёнки нет :)
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   09-12-07 04:34
Я купил на авторынке разные наклейки из этой пленки и приклеял на корпус Крыма. держится не отклеивается на скорости около 70 км. Достаточно ?)))
Хорошо кто сам может вырезать ...
С уважением Юрий !
Дата:   09-12-07 05:21
Собственно, меня на это подбивают друзья-знакомые полиграфисты-рекламщики. Прошлый год, я по старинке - подлатал где поцарапано было, да так и прокатался. В этот год думаю нада попробовать, тем более отзывы неплохие.
Дата:   09-12-07 05:27
>>> Я купил на авторынке разные наклейки из этой пленки и приклеял на корпус >>> Крыма. держится не отклеивается на скорости около 70 км. Достаточно ?)))
Юра, я хочу не отдельными наклейками а весь борт целиком. Про наклейки знаю, что держатся хорошо.
з.ы. вопрос не в тему - 70 км в час - чем мерил и что за двигло ? просто крым ведь на скорости довольно легко может вверх килем оказаться, в повороте например. спрашиваю из чистого любопытства.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   09-12-07 05:28
Насколько я правильно понял вопрос о печати на оракале . Я печатал и пользую такую рекламу - незнаю как к воде и солнцу но сама печать очень неустойчива к истиранию .Т.е. сам оракал как оракал всё путем ,но печатаный рисунок оч неустойчив .Сергей-Я писал:
Дата:   09-12-07 05:33
>>> Стас Киев
ага, вот именно поэтому я и спрашивал - нужно ли лакировать, поскольку контакт с водой будет почти постоянный.
а так - на фурах, на простых легковушках наклейки с печатным рисунком моют керхером - вроде ничего не стирается, но это машина а тут всеж катер.
Дата:   09-12-07 06:40
Сергей-Я писал:
> любопытства.
мерял на глаз скорость определял посторонний народ из зевак и приятелей . Не меньше была скорость . В поворот на такой скорости не входили , сбрасывал . . Мотор мощный , газ давали на полную . В Кременчуге есть аналогичный Крым со слов знакомого км 90 ходит . Двигатель Эвинруд 49.5 киловат около 65- 67 сил.
С уважением Юрий !
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   09-12-07 08:10
***мерял на глаз скорость определял посторонний народ из зевак и приятелей . Не меньше была скорость . В поворот на такой скорости не входили , сбрасывал . . Мотор мощный , газ давали на полную . В Кременчуге есть аналогичный Крым со слов знакомого км 90 ходит . Двигатель Эвинруд 49.5 киловат около 65- 67 сил.
С уважением Юрий !
Юра Юра моя лодка, не зависимо от мотора, 130 км иногда развивает, но это на прицепе, так и тот Крым с Кременчуга.
Когда я первый раз на Крыме + 50 сил прокатился и мне сказали что 75 км то я поверил, а теперь понимаю что....
Дата:   09-12-07 08:18
Б.А.М. ладно может 60, может 50 км но не меньше. )) да и хватит браконьерством я не занимаюсь , гоняться с кем то тоже лодка нужна чтобы покататься попить пива и иногда половить рыбу.
Может поменяю Крым на что то получше . посмотрим...
Суважением Юрий !
Дата:   09-12-07 11:42
Ага, вот это по нашему, покатушки, пиво и рыбалка... :)
з.ы. жена бывает читает для интересу тоже форум, поэтому про остальное умолчим :)
Автор: rover (91.185.243.---)
Дата:   09-12-07 19:54
У нас многие сейчас номера из Оракала заказывают в рекламных конторах, вроде нареканий нет. С братом на его лодку клеили ,клеится легко и насмерть...два сезона отходили номера - вроде не выцвели.
А 90 км для Крыма - думаю скорость близкая к скорости отрыва (по летной терминологии)
Дата:   09-12-07 21:31
Пленка из которой обычно режут номера -имеет собственный цвет,она окрашена в массе при изготовлении,а печать на пленке это дело другое.
Автор: |Влад| (77.35.26.---)
Дата:   09-12-07 23:24
Есть специальная плёнка, европейского производства
( вроде итальянская ), отличается плотностью и специальной клеевой основой. Типа не выгорает, устойчива к морской воде и т.п. После термопечати на такой плёнке, готовое изделие ламинируется и наносится на автомобиль, катер и т.д. Во Владивостоке у нас есть такая мастерская. Знакомый делал у них такой оракал на
машину. Доволен, ездит около 2-х лет уже.
Автор: Trin,Москва (89.208.27.---)
Дата:   10-12-07 01:02
Все под Оракалом подразумевают 641-ю серию-это самая обычная,недорогая,два года гарантии.Но есть в Оракаловской линейке серия для наклейки на авто или,скажем ею клеили самолёт "Филлип Киркоров".
Вот она и нужна.Если после полноцветной печати покроют лаком-выгорет на годик позже.Лак специальный! Эту серию -днём с фонарём,но в Москве есть
у "ВМТ" и "Гельветики".
Сам работаю в наружке,поэтому советую особо не морочиться с недорогими
материалами.
