 Московское время 13:18:47
 Владивостокское время 20:18:47
 Весла для Сомика
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата:   08-12-07 00:10
Думаю пора начинать готовить комплектующие.Что посоветуете по конструкции? Какова оптимальная длина?
 Re: Весла для Сомика
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-12-07 10:14
Я в свое время просто купил в магазине деревянные стандартные весла с пластиковыми лопастями длиной 2.3м, и не парился.
Однако, они коротковаты с точки зрения оптимальности гребли.
У оптимальных весел рукоятки должны сходиться при перпендикулярном положении весел к бортам.
Но при этом и их части с лопастями придется удлинить, тогда конкретно на "Сомике" весла будут выступать за транец в походном положении.
Вот и выбирай между эффективностью гребли и удобством размещения.
А вообще, весла достаточно легко изготовить самостоятельно из брусков и кусков фанеры на лопасти,
что успешно доказал на иванов на своем "джонботе".
Дата:   08-12-07 14:39
Иван, в том то и вопрос, что у меня нет проблем с тем что весла нужно сделать. Интересует узел крепления к лодке. Можно сделать как на ПВХ QS когда весло надевается на штырь укрепленный на лодке ( тогда весло без лишних причендал) можно вставлять штырь весла в отверствие лодки. Ну а длину будем подбирать по длине лодки. Если не из алюминия, то из чего? В наличии кедр, береза, сосна, листвиница.
Дата:   08-12-07 14:56
Отверстие в лодке.
Я наклеивал на борта усиливающие накладки из 10 мм фанеры, в них отверстия,
в отверстия - отрезки медных трубок с развальцованным верхним краем, чтоб не проваливались.
Нижние концы трубок притягиваются хомутами к шпангоутам. Внутрь трубки в глубине можно вклеить пробки
из пенопласта ПВХ, чтобы грязная водица не стекала по борту в кокпит.
На кондомах применяются штыри по той причине, что дырку в баллоне сделать нельзя.
Сосна, кедр - наилучшие породы для весел.
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   08-12-07 20:16
Александр Волков писал:
> сосна, листвиница.
Но елка лучше всего.
