 Московское время 05:04:01
 Владивостокское время 12:04:01
 Объясните по Хонде
Автор: Fidel (---.internet2.ru)
Дата:   08-12-07 03:36
Хочу заказать этот мотор, в комплектации SHGE, то есть обязательно электрозапуск и дистанционное управление. Сейчас протер как следует глаза и вычитал в тех.описании что управление в SHGE румпель. Объясните неопытному, смогу я на этот мотор поставить дистанционку (хондовскую), если да, тогда румпель прийдется снять? Как понять - "управление: в SHE - ручное а в SHGE - румпель". И еще, что такое "Вынос винта из воды - электрический/ручной"
Подробные технические характеристики лодочного мотора Honda BF20 SHE и Honda BF20 SHGE.
Двигатель
Тип 4-тактный - OHC - 2 цилиндра
Рабочий объем двигателя (см3) - 350
Диаметр Х ход поршня (мм) - 59х64
Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке - 5000-6000
Номинальная мощность л.с.(кВт) - 20 (14,7)
Система охлаждения - Водяное охлаждение
Система питания - карбюратор с ускорительным насосом
Система зажигания - Электронная PGM-IG
Система выпуска - В воду через ступицу гребного винта
Привод
Передаточное отношение - 2,08
Положения переключателя передач - вперед-нейтраль-назад
Оборудование
Мощность генератора переменного тока - 12 A.
Размер винта (дюймы) - 9 1/4 x 10
Гребной винт: число лопастей - 4
Наличие индикатора давления масла - есть
Наличие индикатора перегрева - есть
Наличие ограничителя оборотов - есть
Наличие аварийного выключателя - есть
Возможность регулирования тяговой мощности - есть
Управление: SHE - ручное, SHGE - румпель
Система запуска: SHE - ручной стартер, SHGE - электрический стартер
Длина вала - S
Изменение наклона двигателя - ручное 5-ступенчатое
Размеры
Общая длина (мм) - 650
Общая ширина (мм) - 350
Общая высота (мм) - 1110
Высота транца - 433
Масса (кг) - 46
 Re: Объясните по Хонде
Автор: Сашко (---.volia.net)
Дата:   08-12-07 09:41
Внимание!
S- короткая нога
H-управление румпель
G -газовый наклон
E-европа
в этой модели есть электро запуск!
SHE - расшифруй соотвктственно.
Отличный мотор, но доукомплектации не подлежит по причине мировой глоболизации и поцаватому маркетингу джапанов.Сходу надо правильно выбирать.Удачи
Дата:   08-12-07 21:22
По буквам то все понятно, понятно что Н-румпельное управление, но вот скачал руководство по эксплуатации на эту модель и там черным по белому подробно указывается на подключение дистанционки. Вот я перед покупкой и подстраховываюсь вопросом к владельцам этой модели, есть ли уже в комплектации все разъемы для подключения дистанции и саму дистанцию покупать отдельно или она уже в комплекте как у многих других моделей моторов...... А может ну ее нах, взять Yamaha F 20 BES? блин, все мозги уже свернул.
