 Московское время 17:59:31
 Владивостокское время 00:59:31
 Самодельная стальная "Белуга". Постройка и эксплуатация.
Автор: Макрель (62.105.12.---)
Дата:   04-12-07 01:12
Доброе время суток!
Принимайте в компанию саратовца!
Предлагаю вниманию уважаемых форумчан небольшую историю постройки и эксплуатации катера «Белуга» (сразу оговорюсь - название придумали сами, в ГИМСе так и зарегистрировали – катер самодельный «Белуга»).
Сроить сиё творение начинали в 2004 году, на базе советского катера (название его было – «Т-40» или что-то в этом роде, до конца выяснить не удалось). До этого ходили на «Прогрессах», «Казанках» и т.п. Захотелось чего-то большего: ) На свою голову: )
От старого корпуса оставили лишь элементы бортов да пластиковую кабину, остальное всё заменили, включая днище. Катер стальной – сталь 2, местами 3 мм.
Замена днища, обустройство и герметизации каюты, рулевое – это всё заняло долгое время, но это не самое интересное. Дело дошло до двигателя.
Решили оставить заводскую систему – полуводомёт (винт наполовину находится в специальной полутрубе внутри корпуса, а наполовину находится ниже уровня днища). Поставили и подсоединили с огромным трудом движок от «ГАЗ-24».
И вот – торжественный спуск. И сразу разочарование – не едет. Скорость – в районе 15 км/ч. Т.к. начинался ледостав (спускали в декабре: всегда как спуск лодки – или в зиму, или в ночь), оставили всё это дело до весны.
Весной пытались различно менять дифферент, нагружая то нос, то корму, но ощутимого эффекта не достигли. Было понятно, что необходим подвесник или нормальный стационар с ПОК, но денег на всё это не было.
В итоге нашёлся человек, ищущий стальной катер с герметичной большой каютой для эксплуатации на суровой реке Оби – он купил у нас за символическую цену «Белугу», с условием, что на ней будет оборудован транец под подвесник. Сделали транец. Купили в «Экстриме» и поставили «Джонсон – 115». Катер – 1,5 тонны. Было опасение, что 115 сил не хватит.
Наконец – испытания. Итак – скорость – 50 км/ч по GPS, скорость от количества человек меняется лишь на 2 км/ч. Минимум испытывали с 1 чел. на борту, максимум – с 9.
Но достаточно сложен выход на глисс – необходимо постепенно очень аккуратно повышать скорость, иначе катер «зарывается» и скорость не превышает 30 км/ч.
«Белуга» была погружена на «Камаз» и отправилась в Нижневартовск.
В целом по эксплуатации на Оби – очень радует прочный корпус – резкие перепады глубины и камни на дне не прощают ошибок. Удобна герметичная большая каюта. Из недостатков – краска быстро стёрлась о железные понтоны и камни и через сезон пришлось красить ещё раз. Катер достаточно устойчив и ни волжская, ни обская волна перевернуть его не в состоянии. Вот, собственно, и всё.
ИМХО, никогда не беритесь за подобные проекты, если денег недостаточно. Всё было очень сложно и приходилось всё время идти на компромиссы. А в целом – хороший опыт и ощущение, что сделал что-то - это приятно.
Удачи всем!
 Re: Самодельная стальная "Белуга". Постройка и эксплуатация.
Дата:   04-12-07 01:14
Ещё.
Дата:   04-12-07 01:15
Общий вид.
Дата:   04-12-07 01:16
На ходу.
Дата:   04-12-07 01:17
Транец и мотор.
Дата:   04-12-07 01:19
Девушка у штурвала:) На оби.
Автор: Сталкер (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-12-07 01:48
Да-а-а уж...Мороки тут было,поди,по полной программе.
Однако, брызгаецца:-)
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата:   04-12-07 02:11
Стремление сделать что то своими руками достойно похвалы и восхищения. Но почему так долго?
Сей корабль мы с двумя друзьями начали делать в январе, а спустили на воду 15 июня 2006г. Делали из пантоно укладчика в гараже на производстве.
Во сколько встала переделка ( без подвесника)?
Дата:   04-12-07 02:52
Делали долго - потому что не каждый день: ) И денег постоянно не хватало. А в целом себестоимость без подвесника - 60 т.р. На салон денег много ушло. То, что панель такая неаккуратная - наспех её делали, когда приборы от "Джонсона" ставили.
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата:   04-12-07 19:12
Макрель, какого года был родной корпус?
Дата:   04-12-07 19:57
>konst_samara. Родной корпус был приблизительно шестидесятых годов. Точнее выяснить ну никак не удалось. Я купил этот корпус за 2 т. руб. в 2004 году - хозяин утверждал, что катер в советское время принадлежал владельцу энгелльского мясокомбината. Более ничего неизвесто. По-моему, ещё кто-то в Волгограде владеет подобным восстановленным катером.
Дата:   04-12-07 20:13
У нас в Самаре в селе Рождественно я видел убитый катер, очень похожий на Ваш, но у него стоял водомет и днище из нержи. По словам владельца на нем стоял ГАЗ-53. Каткр был на берегу без движка и в ужасном состоянии, но вид стильный. Хотелось бы узнать что это за катер, я, кстати, думал самолелка- а похоже серия. Это типа "Чайки" на него не подвесник надо, а двигло с БРДМ и он побежит свои 50-55
Дата:   04-12-07 23:39
>konst_samara. Этот тоже был полуводомёт - с четырёхлопастным винтом. Днище из нержи - это ОЧЕНЬ гут, чего сильно не хватает нашей "Белуге". База этого катера - абсолютно точно не самоделка, т.к очень редко, но аналоги всё же попадаются. А при длине 6,2 м скорость 50 км/ч обеспечит и 115-й подвесник. Что же касается базового водомёта, то он, как мы убедились, не предназначен для скорости, т.к. изначально катер вероятно использовался как тягач.
Дата:   05-12-07 21:08
Тот что я видел - чистый водомет, обводы глиссирующие. То что у Вас получилось 15 км/ч - это слабое двигло 1.5 т при 6.2 метрах для волги тяжело. Недаром там стоял газ-53, а скорее всего, в оригинале газ-51 или ЗИМ. Винт в тоннеле - это не водомет, а защита винта, ну и несколько уменьшает срыв потока на конце лопасти. У катера бмк-70 так стоят два винта- сверху тоннель снизу полукольцевая насадка. Нержа была приварена спецэлктродом по скуле к бортам, а весь набор корпуса из черной стали с перфорацией для облегчения, что указывает на заводскую постройку и, возможно на глиссирующее предназначение.
Автор: Григорий Б. (213.80.187.---)
Дата:   05-12-07 23:00
Молодцы!
ЗЫ: На метлу похож, тока большую)
 Красиво, блин, получилось
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата:   05-12-07 23:43
Вот если борт черным, отбивку белую и необрастайку зеленую, например, будет мега яхта в миниатюре.
Вроде крыло никчемное, но смотрится гармонично.
Молодцы.
Андрей
 Re: Красиво, блин, получилось
Дата:   06-12-07 16:41
> Лакировка.
Покупатель, кстати, предлагал при перекраске борт чёрным) Я его отсоветовал. Показалось, что будет что-то не то. Вот теперь думаю, может зря?
Годика через 3, когда поцарапается, предложу сменить окраску.
