 Московское время 22:38:47
 Владивостокское время 05:38:47
 Подскажите, что за мотор?
Автор: Holsten (---.forminvest.ru)
Дата:   05-12-07 22:13
Видел я в Крыму такой мотор стоял на шлюпке как стационар. Подскажите от чего он и где про него почитать. Достался он мне вместе с каракатом, буду использовать. Извините за офтоп.
 Re: Подскажите, что за мотор?
Дата:   05-12-07 22:18
Вот табличка. Может у кого есть описание, руководство по эксплуотации и т.д. скиньте, если не жалко :-)
Дата:   05-12-07 22:20
Похож на УД-25
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   05-12-07 22:28
Не, УД-25 - другая песня. У 25-го цилиндры, поршни, шатуны, головка цилиндров,
клапаны, коромысла, штанги, толкатели - все от 30-сильного двигателя "Запорожца".
Грубо говоря - половинка запорожского двигла.
А УД2С-М1 - это чистый оригинал.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   05-12-07 22:31
Похоже это УД-8. Он стоял на приводе генератора для питания каких-то радиостанций . У нас есть заводик, так он ставил эти электростанции в КУНГ. Делал эти движки завод в Петропавлоске Казах, и сейчас делает модификацию СК-4 и 8 для мотоблоков. У него на выходе в идеале 8 лошадей и примерно 3000 об. Если не ошибаюсь, у него поршневая ЗАЗ 965.
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   05-12-07 22:36
Holsten писал:
Не могу сказать точно что это за агрегат, но есть у меня УД-25 и к нему паспорт. Опупеть что это за паспорт, чего там только нет. И как обслуживать, и как ремонтировать. Только консервации описано два способа - для разных климатических зон. Так как мы соседи по Кимрам могу предложить взять его и отсканить, если надо. Должен туда поехать в эту субботу.
Отправка отредактированного (05-12-07 22:37)
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   05-12-07 22:53
Хороший агрегат для своего времени, на электростанции АБ-4 такие ставили, у меня один такой в гараже стоит. Вкладыши точно от ЗАЗа, поршневую не трогал, поэтому не знаю. По-моему на картинке двухтактник(Ульяновск), четырехтактники на Камчатке выпускали, правда могу и ошибаться.
А у bober стоит на тракторе УД-15. Одноцилиндровый четырёхтактник. Хороший трактор, и прет, и заводился отлично.
Отправка отредактированного (05-12-07 22:56)
Дата:   05-12-07 23:11
Верно, УД-2 и УД-25 внешне похожи, а внутри - две большие разницы.
Автор неправильно поставил вопрос, имея табличку в наличии.
Дата:   05-12-07 23:12
МАст, сканирую с удовольствием, заранее спасибо. Но вот в Кимры к сожалению в эти выхи я не смогу попасть, в прошлые и позапрошлые был. А если в Москве где пересечся? Скажи куда, я подскачу.
Дата:   05-12-07 23:21
Он четырёхтактный по моему. В картере масло (есть масляный щуп). Кожух охлаждения не снимал пока, поэтому про устройство башки не скажу, не видно.
Отправка отредактированного (05-12-07 23:25)
Дата:   05-12-07 23:27
Просто меня свечи смущают, на УД-25 они не сверху стоят, а сбоку. Надо на мой взглянуть....
Попробуй свечку выкрутить. Поршень должен увидеть.
Отправка отредактированного (05-12-07 23:29)
Дата:   05-12-07 23:38
arkie, а в чём разница. Поставлю правильно вопрос: подскажите где почитать про ульяновский двигатель УД2С-М1, поделитесь информацией по нему у кого есть. Заранее спасибо.
С уважением, Holsten.
Дата:   05-12-07 23:48
Вот вид с другой стороны, явно не УД-25, а жаль.
Отправка отредактированного (05-12-07 23:51)
Дата:   05-12-07 23:53
Пардон! Забыл фотку прицепить. Вот.
Дата:   06-12-07 00:16
Есть у меня подозрение, что он нижнеклапанный. В суботу рассмотрю с пристрастием. Если он оригинален во всём, пипец! Если что, запчастей не надёшь.
Дата:   06-12-07 00:19
Как правильно заметил Иван, УД-25 - половинка движка ЗАЗ, что было большим плюсом. Размеры деталей, а значит и зазоры у них будут отличаться.
Там в таблице опечатка: макс мощность УД-25 не 1.2 Вт :-).
Кстати и тот и другой движок не редкость, их много в составе различных бензоагрегатов.
Дата:   06-12-07 00:25
Совершенно правильное подозрение.
Дата:   06-12-07 00:32
Мне тоже на мой взглянуть с пристрастием и с фонариком.
Аркадий, где такие чертежи находишь? В свое время искал, не нашел и забросил эту затею.
Дата:   06-12-07 00:42
arkie, спасибо.А можно ещё расшифровку по цифрам к рисунку разреза. И информацию по бензину (76?) и маслу.
Извиняюсь за назоливость:-) где такую иформацию берёте?
Отправка отредактированного (06-12-07 00:47)
Дата:   06-12-07 00:44
Картинки из книжки Беликова. Там есть кое-какие данные, правда разрозненно, это не настоящее описание.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-12-07 00:53
Из всех двигателей УД тебе попалась самая уникальная вариация :|
В старых КиЯх регулярно попадались статейки на тему от чего на него кольца припинать, от чего поршни и т.п.
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   06-12-07 01:03
Holsten писал:
> Достался он мне
> вместе с каракатом,
Поглядеть бы на того караката.
Дата:   06-12-07 01:04
Информацию по маркам бензина и масла не нашёл, но это явно 76 и автол, в то время другого не было. Была ещё керосиновая версия с буквой К в названии. Конкретно эта модификация УД2С-M1должна иметь редуктор (на корпусе) и бак 27л.
Дата:   06-12-07 01:14
Это "радует" :-( Буду искать статейки:-) Пока (если верить продавцу караката) он в порядке, буду эксплуотировать. А как потребует запчастей, заменю на двигло от Оки вместе с коробкой. ИМХО полегче будет, и по мощней.
Дата:   06-12-07 01:24
Не увеличиватся рисунок, не возможно прочитать.:-(
Дата:   06-12-07 01:26
ZILBERGILZEN, вот.
Дата:   06-12-07 01:28
Две тележки, ломающаяся рама.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   06-12-07 01:30
Есть у меня такой движок и даже кое что к нему из ЗиПа. В 70х годах когда ничего не было , отец нарыл где то у вояк. Движок - ломом неубиваемый, зажиганьеце слабовато, помню часто капризничало. Была у нас циркулярка на его базе сделана, весьма эконимичная. Законсервирован. Так что если надумаешь что то делать - обращайся . Сам его использовать не планирую...
Дата:   06-12-07 01:33
Двигатель стоял слева, перед коробкой. Тяжеловат конешно, но другого предложения не было.
Дата:   06-12-07 01:39
SAV , возьму на заметку, а инструкции случайно нет?
Дата:   06-12-07 01:47
Видел в ящике какую то затертую брошурку, мож и инструкция? Имей в виду движок не быстроходный , но по вращающему моменту - весьма не плох, не любил перемены оборотов дросселем, отзывался нехотя. Но и при увеличении нагрузки обороты почти не падали, а если запредельный тормозящий момент - он просто глохнет , заводи по новой и вперед. Думаю карб и зажигалово очень тормозные и веса у всего немалые . На керосин он переводится легко. Но где тот керосин.??? Если вопрсы есть - набери 2626892
Дата:   06-12-07 01:56
Правая кнопка, View image. (c)Mozilla Firefox
Дата:   06-12-07 02:11
arkie , увеличил, спасибо.
Дата:   06-12-07 02:20
SAV, глянь брошурку пожалуста. А вопросы точно будут, в выходные планирую ставить и заводить, если переходник под вазовский маховик мне к этому времени доделают, позвоню, спасибо.
Дата:   06-12-07 02:26
Holsten писал:
> подскачу.
Так паспорт у меня в Кимрах, ещё и поискать надо. Но найду, такое не выбрасывается. В субботу у меня первый выходной, с утра рву в Кимры, обратно в воскресенье или понедельник. Моя география - Бескудниково.
Тел. есть в профиле.
Дата:   06-12-07 02:44
МАст, спасибо, не ищи. Выше с помощью уважаемых мной водномоторников, выяснено что это другой мотор. Обитаешь ты и в Москве не далеко, я вырос в Лианозово и в Бескудниково, а так же на Кирпичке :-), Сейчас в Королёве обитаю. А в Лианозове у меня родители остались, так что рядом. Созвонимся. 89015166385 Валера.
Автор: Alex-K (89.20.141.---)
Дата:   06-12-07 06:04
2 МАст - привет соседу!
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   06-12-07 13:34
По Москве или Кимрам ?
Но всё равно привет.
Отправка отредактированного (06-12-07 13:34)
Дата:   06-12-07 17:59
Holsten, если запчасти понадобятся, то я и свой отдам двигун. Он мне не нужен.
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата:   06-12-07 19:52
2 МАст - по Паскудникам
