| Московское время 08:12:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:12:28 |
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 05-12-07 20:37
говорят, что к нам его привезли новым в 2004 г, а то что содран лейбл - случайность. Документы дают Мотор 2003 г, прошёл немного
Дата: 05-12-07 20:40
винт
соберётесь брать или есть вопросы - задавайте. К нам от кольцевой 550 км.
Автор: cервис (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-12-07 21:46
Что такое 550 км для бешеной собаки?
Спасибо, придут - посмотрят. Первая реакция что у BF редуктор 2,3 к 1 должен быть. Еще есть соображения, но воздержусь пока как молодой.
Дневальный.
Дата: 05-12-07 23:00
я говорю "по факту" - что есть, теоретизировать - уволь... :) , мотор привезён из Эстонии, проверку наших ментов прошёл - были тут с налётом на все конторы, торгующие б/у техникой...
да, пойми меня правильно - у меня нет коммерческого интереса, просто я там бываю по своим вопросам, сейчас одному приятелю покупаем Эвинруд 40 4-т 01 г, потому задать вопросы и свести вас - не в лом, но уговаривать не буду :)
Отправка отредактированного (05-12-07 23:02)
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 05-12-07 23:01
cервис писал:
Для 2003 года всего два варианта редуктора:
Gear Ratio 2.00:1
Diameter Gear Case 3-1/4 in. (83mm)
Gear Ratio 2.3:1
Diameter Gear Case 4-1/4 in. (108mm)
Отправка отредактированного (05-12-07 23:07)
Дата: 05-12-07 23:24
SergeiS писал:
> Gear Ratio 2.00:1
> Gear Ratio 2.3:1
Не дописал: мотор на снимках с обычным редуктором, это не BigFoot
Дата: 05-12-07 23:34
Хочешь сказать, что у BF может быть 2 к 1?
А в наших записях к BF только один редуктор, 710 мл и нудно написано что требования к маслу выше.
Дата: 05-12-07 23:38
мотор стОит 100 тыр, а остальное - смотрите
весит при этом что-то тоже около 100, но кг :)
Отправка отредактированного (05-12-07 23:39)
Дата: 06-12-07 01:40
SergeiS писал:
> Gear Ratio 2.00:1
> Gear Ratio 2.3:1
