 Московское время 11:19:20
 Владивостокское время 18:19:20
 затяжка маховика на Ямахе 40 4т
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   04-12-07 04:16
Так как немного не повезло, в плане отсутствия натяжителя ремня на двигателе,а прогиб ремня порядка 17 мм (при допустимых 10)решил произвести его замену .Судя по усилию,с которой откручивали гайку маховика момент затяжки ее - конский.Поиском нашел момент только на 40 Мерка 2Т -14 кг. кто знает.на Ямаху такой-же,или нет???
 Re: затяжка маховика на Ямахе 40 4т
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-12-07 06:46
год какой и точная модель? Если последние года то 15.7кг судя по сервис мануалу.
Если точную модель скажите и год , скажу точно.
Дата:   04-12-07 07:06
2005 года выпуска F40BETL
и если можно.какой прогиб должен быть в новом.
Благодарю
Автор: Пумба (89.208.180.---)
Дата:   04-12-07 17:54
да все так. 157Нм или 16кг
про прогиб ничего не сказано. Сказано проверять и при наличии повреждений - менять.
Дата:   05-12-07 02:39
Благодарю за ответ,Сегодня сделали съемник.снял маховик ,посмотрел на ремень,нормальный блин.,ни трещин, ни корда ,и с зубами все гуд.Если б не прогиб .отходил бы он свои положенные пять лет без проблем.Буду искать новый.и наверное проедусь по разборкам,гляну,может от какой машины натяжитель ремня примастырю.зима длинная,вот и будет занятие.
Дата:   05-12-07 05:02
вообще странно, судя по сервис мануалу - проверка каждые 100 часов/если проблема то замена/ , если в порядке то замена через 1000 часов (100 часов считаются при личной эксплуатации 1 годом ;)
завтра попробую узнать про прогиб , в мануале этого нет.
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата:   05-12-07 20:54
на самом маховике должно быть написан момент затяжки
Дата:   06-12-07 02:30
Еще одна заморочка.Снял ремень(родной с двигателя).,а он блин почему-то сделан в Америке,и все продавцы запчастей разводят руками, у них такой номер не пробиваеться по каталогам.Посчитал количество зубов - 80,ширина ремня -16 -17 мм.профиль зуба -трапецевидный.Может кто знает европейский .или японский аналог?? чуствую,что все-таки придеться мастырить натяжитель и ставить старый.
Отправка отредактированного (06-12-07 02:33)
Дата:   06-12-07 17:12
65W-46241-00
Дата:   09-12-07 05:08
не пойму в чем проблема с заказом? Есть сайт тот же мегазип - на нем твой ремень есть , вот ссылка Ссылка.
бери и заказывай.
каталоги у ребят кривые
Дата:   09-12-07 05:21
Так это во Владивостоке .Разве они на Украину работают?
Дата:   09-12-07 05:34
у них есть доставка DHL вроде. там думаю помогут.
Дата:   09-12-07 05:45
вот например,что ответили на истмарине
Дата: 07-12-07 10:02
указанный Вами мегазип скопирован с японской базы двигателей. В нем может не быть мотора, который поставлялся в Европу, Украину, в частности.
Лучший вариант для Вас - обратитесь к местному дилеру.
Дата:   09-12-07 06:28
тем не менее народ там покупал и покупает з/ч.
У Вас есть кто в Мск с кем передать з/ч к Вам? В понедельник гляну ремень в базе, если пробьется закажу и переправлю. Если не сложно в почту стукнитесь.
