| Московское время 10:43:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:43:21 |
Автор: Brey (195.161.29.---)
Дата: 04-12-07 12:30
Друзья!
Интересует такой вопрос: у меня в Крыме весь пенопласт давно полопался, раскрошился и соответственно был выкинут. Каким образом можно решить подобную проблему? На форуме много написано по поводу пены, пустых бутылок, а здесь интересует именно на Крым. Более или менее понятно с носом, туда можно чего-либо плавучего напихать. А вот в борта или в корму? Просто не хочется корму заполнять чем-нибудь и закрывать её наглухо - в Крыме места итак немного, а когда собираешься на рыбалку далеко куда-нибудь далеко, места катастрофически не хватает.
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (---.etm.tolcom.ru)
Дата: 04-12-07 18:32
В носу у меня заводской пенопласт. Чтобы не гремел запенил его несильно. На корме за задним сиденьем вдоль борта сам сделал 2 Г-образных блочка (заходят под сиденье).
Под слани тоже из пенопласта сделал клинообразные блоки. Сие правда не есть гуд. потому что в затопленном положении может перевернуться. Не проверял :-) На след. год хочу зашить борта, тоже пенопласт заложить. Правда не придумал как при этом дистанционку обслуживать
по поводу пенопласта. Лучше брать экструдионный либо обычный вспененный ПСБ-25. Не ниже. Иначе крошится.
Автор: ipigar (---.vgtrk.com)
Дата: 04-12-07 18:55
а что крым, ничем не отличается от других лодок. можно восстановить пенопласт, можно положить бутылки или канистры. Канистры почти кубической формы, от тосола по 10л, хорошо влазят под сиденье. Мы сделали рецесс (если крым не М), потому как при хорошей загрузке, поймать туда воды проще простого. У нас мотор весит 85кг, но этот же вес достигается укладкой двух канистр в рецесс. Вот ссылка на нашу переделку.
Ссылка.. Крышки канистр промазывались жидкими гвоздями и между собой канистры тоже склеивались, чтоб меньше гремели. По опыту эксплуатации - не гремят и на солнцепеке не щелкают.
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата: 05-12-07 10:05
Игорек , спасибо за фотки что на сайте по поводу переделки транца Крыма. Я переделал свой Крым благодаря им, а за принцип взял твою идею, которую развил. У меня мотор 49.5 киловатт (около 67 сил) Эвинруд с длинной ногой. На Крыме уже была рама от стационарного мотора я к ней привязался. На болты поставил лист - борт 3 мм, транец был поднят на 10-12 см. К танцы приварил шпильки на которые был прикручен мотор. Для усиления применил уголок 40 мм. и четыре арматурены которые приварил к поперечному уголку и две в с низу к раме. Получился мощный каркас который закрыл дюралю. Сделал отливной рецесс , идея была Игоря , но ее усовершенствовал. Сзади получился большой багажник , часть я его закрыл и наполнил 10литровыми пластиковыми бутылками. Часть оставил под багажник. бензобак я перенес в носовой отсек, поставил с класики. Хочу всем порекомендовать для разных целей во время соединений применять автомобильный шовный герметик Крокодил он не дает проникновению воды.
Лодка получилась бомба ! Скептики утвержади что лодку превернет при старте , не верте, давал полный газ! Возможнго такое поведение лодки было достигнуто за счет утяжеления носа + рамка лобового стекла от ГАЗ -21
С уважением Юрий.
Дата: 05-12-07 10:50
Уважаемый ipigar!
Все, что вы сделали со своим Крымом - безусловно классно, но меня интересует прежде всего количество полезной площади в лодке. А если я всю заднюю часть забью бутылками, канистрами и пеной, то тогда бензин, инструмент, масло и т.д. надо будет размещать в самой лодке. А так как на рыбалку мы гоняем , в основном, втроем(3 хомяка по 100 кг), да еще бензина примерно 190-200 литров (на двух В30), да шмутья еще килограмм 150. Представляете, как мы должны размещаться в лодке. А так в корму у нас помещается 75-литровый бак от вездехода, инструмент, да еще 20-литровая канистра влазит.
Именно поэтому интересует, что можно добавить для плавучести так, чтобы полезной площади осталось как можно больше. Напихать бы что-нибудь в борта, но тогда дистанционка как? В общем, одни вопросы, а ответов пока нет.
Спасибо Владу (Тольятти) Крым В25
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 05-12-07 15:17
В борта все-таки можно поставить разные бутылки, раскрепив их, чтобы не мешали дистанционке. Бутылки, чтобы не сжимало от разницы температуры, желательно запенить и сделать суфлирующее отверстие в крышке Д1 мм.
