| Московское время 21:59:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:59:34 |
Автор: Spinner (---.severttk.ru)
Дата: 02-12-07 05:12
Подошло время заняться ремонтом транца на моей "обяшке", потому как еще родная доска приказала... Заодно и поднять его хочется, так как АКП Тох-18 висит сейчас на 5 см ниже днища, а это помоему не есть хорошо...Так как хожу преимущественно один-редко вдвоем-то думаю как мин. 30-35мм из 50 можно отнять...Тем более что такое подхват воздуха в поворотах знаю только по рассказам коллег. И потому если кто-то что-то может подсказать из опыта а может и фотки выложит-был бы оч. благодарен.
С уважением к коллегам Василий
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата: 03-12-07 06:05
Примерно вот так можно поднять.Но на обянке надо сначала удалить рецесс, заменить сгнившую доску, а возможно и уголки , которые её обрамляют, установить рецесс на место.А вообще по-подробнее поищи поиском, месяца два назад что-то было, только вроде как на Обь-3, или я ошибаюсь.
Дата: 03-12-07 22:47
Да у моей конструкция аналогична . Дело в том, что об усилении транца речь не идет, запаса прочности под Т18 более чем достаточно ( по паспорту до зол.с.) и по фактическому состоянию тоже... просто хочу узнать для того чтобы поменять доску, лбязательно ли снимать весь водоотливной рецесс, и пробовал ли кто приподнять транцевую доску повыше.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 04-12-07 18:18
Spinner писал:
Я так и менял доску, рецесс не снимал. Но при этом придется снимать хотя бы одну вертикальную стойку и разрезать в двух местах этот самый рецесс, дабы можно было завести доску сверху. Собственно мои фоты в той ветке присутствуют...
Дата: 05-12-07 06:02
Теперь понял зачем эти две накладки - иначе доску сверху не завести...
А чем вызвана необходимость устройства доп. растяжек?
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата: 05-12-07 16:48
Митяй86 писал
>Что за лодочка? Можно с разных ракурсов?
Эта лодочка-сестричка Днепра, Южанка-2.А какие именно виды Вас интересуют.Пишите в личку, а то неудобно в чужом посте со своей темой.
Дата: 05-12-07 19:46
Лексеич..
Кстати понравилось как у Вас сделано...аккуратно очень.
И ничего что в моей ветке...
Дата: 06-12-07 08:19
Ну, раз хозяин даёт добро...
Вот как всё начиналось в январе этого года.Я её только купил и везу к себе домой..
Автор: Алексеевич (---.183.7.84.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 06-12-07 08:48
Последняя попытка присоединить фотку.Если не получится, извините, будут вопросы спрашивайте.А к Ивану прсьба почистить от пустых отправок.
Дата: 06-12-07 08:56
Иван, спасибо за оперативность,опять началась таже история с отправкой фото.
