 Московское время 07:40:38
 Владивостокское время 14:40:38
 А как вам такой комплект для ОДНОГО
Автор: Петр (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   30-11-07 19:20
А как вам такой комлект для одного.Badger 300 с пайолом и аэрдеком плюс Тоха 5 двух тактная? Во первых получается типа универсал-хошь, пайол,хошь аэрдек.Цена сейчас на лодку в такой комплектации 26 т.р.Мотор уже есть.А еще посажу жену за швейную машинку, так она мне чехол для аэрдека сварганит, вот и защита будет.У кого какие мысли?
 Re: А как вам такой комплект для ОДНОГО
Автор: Bala (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   30-11-07 20:07
У меня тоже Баджер с двумя видами пайолов.
В качестве защиты пайол как "фанеры", так и аирдека использую материал под названием "СПЛЭН". продается на стройрынке. Не впитывает воду, не скользит,
(бак и прочее тоже не елозит даже на волне), бензостойкий, моется элементарно.
стоит копейки( по-моему 120р/пог.метр при ширине 150см, толщина 5мм вполне достаточно). Вырезается больше размера кокпита, и пайолы всегда читстые и весь песок и грязь удалить можно за минуту.
Покупать надо с блестящей глянцевой поверхностью, а то есть еще какой-то шершавый (стоит в полтора раза дешевле). Он не такой прочный и влагу по-моему впитывает.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   30-11-07 22:33
Я уже иду по этому пути. :-)
Дата:   30-11-07 22:37
Bala писал:
Дак он же, по-моему, самоклеящийся. Ты его что, к айрдеку приклеиваешь?
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата:   30-11-07 22:39
А в профайле у Вас плавсредства нет.
Автор: Александр К. (---.online.ptt.net)
Дата:   01-12-07 00:54
Александр Волков писал:
Так ведь - ВРЕМЕННО..."СПЛЭН" вырезает...
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   01-12-07 01:42
Петр,
"А как вам такой комлект для одного.Badger 300 с пайолом и аэрдеком плюс Тоха 5 двух тактная?"
Надеюсь это шутка?!!... Ты меня озадачил!... Объяснять тебе элементарные вещи язык не поворачивается!... Ты же опытный водномоторник!... Или это кто-то другой с твоим ником выполз?...
Если серьёзно, - не хочешь кучу проблем, возьми Флагман-350. Эта лодка на голову выше Баджера с аирдэком. И ты сам прекрасно знаешь почему!
ЗЫ: Без обид! С уважением, Петр.
Автор: b58 (---.112.22.35.pppoe.eltel.net)
Дата:   01-12-07 02:05
Петр
Нормальный комплект! Я, правда взял бы 330... на глисс полегче выходить будет.
P.Ch
Петр берет и пайол и аирдек, почуствуй разницу...
Дата:   01-12-07 02:20
b58,
На хочу пиарить Флагман, но вспомни сам: у этих лодок есть пластиковые легкие пайолы. При установки их днище становится жестким как на пайольных лодках. Если они скользят, можно наклеить какое-нибудь нескользящее покрытие. Разбирается, собирается, моется такая лодка шутя. Про вес и говорить нечего.
ЗЫ: Мне жаль Петра! Он мне уже как родной... Кто ему такое насоветовал?!!... У меня приятель хлебнул горя с аирдэком!
Отправка отредактированного (01-12-07 02:27)
Дата:   01-12-07 02:46
P.Ch писал:
> b58,
> нечего.
Во-первых вкладыш Флагмана все же не 12мм фанера. Во-вторых - таскать в одиночку сумку весом более 40кг (38 - сухой вес шкуры) - просто тяжело. да и Баджер весит с аирдек в полной комплектации меньше, чем шкура от Ф350. В - третьих - расположить в машине две небольшие сумки проще, чем одну...
Отправка отредактированного (01-12-07 02:49)
Автор: Петр (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-12-07 02:52
Александр Николаевич.
Ты же знаешь мои вопросы, поиски и метания.Вот пока мечусь, выбираю.Насчет 330 понял.Цена у Баджера на данный момент уж больно вкусная.Да и серьезных нареканий в их адрес я не слышал.:)))
PCh.
Улыбнуло насчет родства.
А b58 правильно указал, почувствуй разницу.Два в одном(Хед энд шоудерс)
И лодка выходного дня и более серьезная лодка.На крайняк у меня Беркут 350 есть, я его пока продаватьне буду.Все хорошее познается в сравнении.
Дата:   01-12-07 03:03
сплен бывает самоклеющийся(продается как правило в листах и стоит совсем других денег), бывает нет.
Дата:   01-12-07 03:08
Bala
Нееее, мы не злые.Это PCh меня "родного" пытается на путь истинный наствавить, а я не даюсь.Хорошо хоть Солар не советует, иначе меня точно столбняк бы хватил:)))
Дата:   01-12-07 03:25
Петр
А прокатись ка ты в Посейдон завтра, у них акция рекламная по распродажам тестовых и просто б/у лодок, могут быть весьма интересные предложения... Найдешь начальника сервиса, зовут Валентн, сошлись на меня...
Дата:   01-12-07 03:32
Вот не поверишь Николаич, собираюсь.Вот только проблемма.У меня лодка то в Сосново, а там акция только 3 дня, и старую лодку в обмен.Поверят на слово, если выберу чего? Как ты считаешь?Хотя я им судовой могу оставить в виде залога(только сейчас на ум пришло). А к Валентину подойду.Спасибо за наводку.
Автор: b58 (81.222.226.---)
Дата:   01-12-07 04:20
Петр
Если через Валентина - думаю проблем не будет, да и можешь просто отложть... Кстати, на сколько я понял, там как раз и будет распродажа тех лодок, что на обмен принесли..., ты мне позвони, расскажу..
Дата:   02-12-07 04:26
Вопрос снят.Выбор сделан.
Дата:   02-12-07 13:08
Петр,
Достойный выбор!... Сразу видно, лодка под рыбалку "заточена"! Особенно под троллинг! А уж мореходность её вообще феноменальная, с таким прямым носом и почти отсутствием киля!...
Жаль, не удасться посмотреть, как ты на ней "зажигать" будешь с пятисильным моторчиком на Ладоге, Онеге или на Финском заливе в хорошую волну!
Шучу я!... С уважением, Петр.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-12-07 18:03
Петр
Был у меня Баджер 330, лодка хорошая, ругать не могу. Обрати внимание на два момента : легкость установки снятия стрингеров{на моей пальцы выламывал} и узлы крепления баночек {надрывается вклееный ремень}.
Автор: b58 (---.249.253.157.pppoe.eltel.net)
Дата:   02-12-07 19:36
P.Ch, almai
Не забывайте - это прототип, а не серийная лодка, возможно, что на ее основе будет сделано несколько специализированных лодок. Да и изменения в конструкции до введения в серию - неизбежны. С основым разработчиком нахожусь в постоянном контакте, так что в курсе...
Лодка не предназначена для тяжелых условий эксплуатации, это комплект выходного дня, для Ладоги и Онеги с Заливом у Петра есть Б350... Сидушка там крепится по Мневской схеме, одной из самых надежных, стингера из-за особенности конструкции - короткие.
Дата:   02-12-07 21:55
Ну вот и ответил Александр Николаевич за меня.
Петр, а насчет пятерки, не волнуйся.В программе покупка Тохи 9,8.
b58,
Может я не правильно понял, но Петр свой Беркут-350 отдает в обмен на эту "новинку". Поэтому у меня недоумение. Это лодка явно не для рыбалки, а для покатушек "с ветерком"!
Дата:   02-12-07 22:21
PCh
Деза.Я со воим Беркутом прежде чем расстанусь раз 20 подумаю:))
Автор: b58 (---.112.17.199.pppoe.eltel.net)
Дата:   02-12-07 22:52
P.Ch писал:
> b58,
А собствено говоря почему не для рыбалки? Для закрытых водоемов на мой взгляд вполне для одного, волну 0,3-0,4 вынесет запросто, спин кидать с широкой лодки намного удобнее, пройти траву и камышь за счет острого носа - запросто. Обрати внимаие на американский Тритон - одна из наиблее популярных рыболовных лодок для озер, форма почти повторяется, как и килеватость... Тем паче разговор идет за вторую лодку...
Автор: wal (81.222.242.---)
Дата:   02-12-07 22:56
Подкину фоток чтобы все знали о чем речь
Дата:   02-12-07 23:02
b58
Вот опять за меня ответил.И самое главное все верно.Тем более модель пока только рождается, к весне будет много нового по ней ( уж не буду выдавать профессиональных секретов ).А вот по весне, обещали пригласить на тест этой модели, вот тогда и будем смотреть ху есть что.Но лодка мне понравилась.И по весу, и по сборке, и по качеству.А поскольку еще есть возможность скажем так, кое что, попросить сделать под меня, то почему бы и нет? Я и раньше говорил, что люди , производяшие эти лодки, адекватные, а теперь чем дальше, тем больше в этом убеждаюсь.Приятно иметь с такими людьми дело( и не только дело)!!
Дата:   02-12-07 23:04
Вдогонку.
И опять многие начинают судить с закрытыми глазами.Чтобы судить, нужно видеть.Я видел, потому и сужу!
Дата:   03-12-07 00:54
Петр,
"И опять многие начинают судить с закрытыми глазами.Чтобы судить, нужно видеть..."
Когда появляется кой-какой опыт, уже достаточно видеть фотографии, чтобы определиться со своим мнением. Тем более фотки этой лодки были представлены с разных сторон. Поэтому хочу согласиться с твоим мнением, - лодка очень перспективная! Думаю, что при такой форме баллонов и переменном сечении, по скорости она превзойдет все известные модели... Радует, что посейдоновцы не стоят на месте (как некоторые) и всё время генерируют новые идеи. Молодцы!
ЗЫ: При всех достоинствах лодки считаю, что она не для рыбалки. И не надо её превращать в "рыбацкий сейнер".
Дата:   03-12-07 01:20
P.Ch писал:
Не для рыбалки где? Рыбалка рыбалке рознь.Для внутренних озер, очень даже хороша.При малом весе, компактности,хороших мореходных качествах.
Дата:   03-12-07 01:28
b58,
Александр, рыбачить можно с чего угодно! Я в детстве с тракторной камеры рыбу ловил и был счастлив. С завистью смотрел на владельцев резиновых лодок, но возможности купить не было... В прошлом году был свидетелем, как народ с гидроциклов на джиг ловит. Но это был настоящий цирк... Если водоем большой (Ладога, ФЗ) и порой волна по нему гуляет, желательно, чтобы нос у лодки был "курносым". Прямой "греческий" не канает!... Для реки не принципиально...
Автор: b58 (---.112.7.70.pppoe.eltel.net)
Дата:   03-12-07 02:24
P.Ch
Еще раз повторяю, это ВТОРАЯ лодка. Посмотри на карту Карельского перешейка... там синего почти солько, сколько зеленого...
