| Московское время 09:24:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:24:22 |
Автор: сергеич нагатинский (---.a7.qwerty.ru)
Дата: 01-12-07 04:59
Господа! Встал вопрос при установке доп транца: а собственно, на какой высоте от среза линии кормы его ставить?! Понятно, что нога 380 мм требует аналогичной высоты подвеса, но относительно чего? Корма-то килеватая, а транец сбоку... Пока рабочее предположение, что надо ориентироваться на нижнюю точку линии кормы именно в этом, боковом, месте. А может нет? А то будет движок либо загорать, либо нырянием заниматься...
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 01-12-07 07:34
Точная установка по "нижней точке кормы"? Ты на нем глиссировать собираешься что ли?
Доп транец по идее, подразумевает движение в водоизмещающем режиме. Исходя из этого, точная высота подвеса не критична.
Отправка отредактированного (01-12-07 07:36)
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 01-12-07 07:54
При установке транца столкнулся с маленькой проблемкой-сначала поставили в ровень с высотой стандартного, завели, прокатились, понравилось. Решили попробовать на основном моторе, итог-поднятый резервный сапогом тащится по воде поднимая фонтаны брызг (особенно на поворотах). Ставили выше- по гладкой воде идет хорошо, но на волне прохватывает воздух, но при езде на основном моторе не брызгается. В идеале-транец регулируемый по высоте или поднимающийся вместе с мотором.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-12-07 23:21
+1
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата: 02-12-07 00:00
сергеич нагатинский писал:
> Удивительно, у стольких они есть, а ответов нет...
Вот в походном состоянии.
Дата: 02-12-07 00:01
Вот сам транец пантографного типа.
Отправка отредактированного (02-12-07 00:01)
Поискал, но в рабочем положении нету.
Отправка отредактированного (02-12-07 00:04)
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 02-12-07 06:54
У меня на основном 508 нога,на малыше 308,висит сбоку на поднятом транце и вполне нормально тягает лодку при необходимости.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 02-12-07 22:45
А на нептун 450 , кто нибудь ставил дополнительный транец? Если возможно и фотку приложите.
