 Московское время 06:10:48
 Владивостокское время 13:10:48
 Где купить в Москве тахометр и винт?
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата:   27-11-07 20:52
Интересует в частности тахометр мне на 2Т сузучку DT30S фирмы Tiny Tach и винты качественные и не по заоблачным ценам.
Тах вот такой
 Re: Где купить в Москве тахометр и винт?
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата:   27-11-07 22:49
Тино тах в Москве не нашел,купил аналог, итальянский по моему,вообще то это приборы для картингистов,но используют их у нас в основном парапланеристы,искать надо соответственно в магазинах парапланеристов,свой покупал в Крыльях,в районе м Ботаническая, цена около100 евро,есть версия прибора и с измерением температуры ДВС,это удваивает цену,так что взял без термометра,прибор очень критичен к расположению и прохождению по мотору считывающего провода,если что то не так,то начинает показывать погоду на луне а не обороты,положение провода определил эксперементально,после этого работает без нареканий,имеет счётчик моточасов,переключатель количества цилиндров,и ещё много функций.Интернет адрес м Крылья не помню точно,но по русски так и звучит-крылья.ру. По винтам-большой выбор Соласовских есть в Ссылка.,брал себе там солас 4лопастной на пробу,насчёт их качества не скажу,но XZ не понравился сузовский солас,и он долго елозил по нему напильником :(
Дата:   27-11-07 22:59
Вот тут его немного видно,название точно не помню,но по моему Aim
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   27-11-07 23:01
Тут посмотри, и позвони.Там Максим главный. 15" на наши моторы есть прям счас, тахи есть, Ну а нам нужно пересекаться: у меня DT30SR и живу я на юге Москвы... Ася в профиле, телефоны у Алексея есть...
Дата:   27-11-07 23:55
Виталий П. писал:
> XZ не
> напильником :(
Ну и как в итоге? Выкинул или все зачипись стало?
Чем закончилась проба 4х лопастного винта можно поподробнее?
Дата:   28-11-07 00:32
Про Сузовский винт надо у него спросить,я не помню подробностей,а про 4лопастной-у меня не докручивал мотор в одно лицо 400 оборотов,я взял на шаг меньше 4лопастной,прочитав статью в КиЯ,их результаты подтвердились,добавилось 500 оборотов,и тяги добавилось,и скорость выросла на 3 км,но есть нюанс,стало казаться,что при разгоне прокручивает демпфер,я его закрепил намертво,но эффект не пропал,видимо это связано с геометрией лопастей,больше у меня нет обьяснения,лопасти кстати тонкие и узкие,я думаю,при мало мальском ударе они отлетят,очень как то несерьёзно выглядят,я брал люминевый винт,на стальной жаба задушила,может с ним было бы всё по другому
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   28-11-07 22:11
Тахометр одик к одному похож на Квиксильверовский.
Стоит только в два раза дешевле.
Автор: xz (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   01-12-07 06:45
SAV писал:
> 15" на наши моторы
> Алексея есть...
Ну наверно 15" на наши моторы крутовато.....
Запчасти и аксессуары покупаю на проспекте Маршала Жукова д.1 тел. не помню,был в старом телефоне который с успехом утонул,но только на третий раз, хороший был телефон
Дата:   01-12-07 06:55
Denchik писал:
> Виталий П. писал:
> > XZ не
> > напильником :(
Нет не выкинул,нормально отходил на нем сезон,т.к.он у меня как основной,а родной 13" в запасе,после того как поелозил по нему напильником вроде-как бы-кажется стал воздух хватать меньше,а на самом деле кто ж его знает,на следующий сезон буду покупать родной 12",цена на родной в вышеописанном магазине называется он вроде "Моторы и лодки" или "Лодки и моторы" на двести рублей болше чем солас.
