| Московское время 06:40:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:40:02 |
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата: 30-11-07 22:24
Вопрос к Ивану Георгиевичу и не только. Лодка зашпаклевана и готова к оклейке днища. Как лучше и проще положить ткань на днище. Насчет перехлеста полотнищ я помню. Ткань ложить на сухую фанеру, затем пропитывать смолой или сначала промазать смолой затем ложить ткань?. Что посоветуете по технологии оклейки больших поверхностей?. И второй вопрос- брызгоотбойник делается после оклейки?. И вопрос принципиальный - а он вообще нужен? Что то на фото Ивана я брызг не наблюдал.
Автор: D.M. (---.adsl.sta.kh.velton.ua)
Дата: 01-12-07 00:34
ткань лучше и проще разложить на сухую,но так,чтобы небыло складок и воздушных пузырей.Я пузыри выгонял проглаживая ткань сухой кистью.Потом промазываешь эбоксидкой и разгоняешь её шпателем.Я ещё прогревал феном.
Реданы и брызгоотбойники приклеиваются и пришурупливаются уже после оклейки.
П.С.Глянул фотки ностальгия,блин,сейчас-бы опять чего-нибудь построил!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 01-12-07 00:50
Молодец, Александр!
Я сначала мазал фанеру, разгонял смолу, затем накладывал ткань и разглаживал шпателем.
Потом сразу добавлял смолы, где суховато.
Но сейчас бы сначала загрунтовал, чтобы впиталась в фанеру, и дал полимеризоваться,
затем чуть зашкурил и оклеил. Так, согласно авторитетным источникам, лучше.
Дата: 01-12-07 01:22
Спорный вопрос - ацетон можно добавлять в смолу? Жидким составом проще грунтовать. И по брызгоотбойнику все молчат...
Автор: johnsan (---.104.sinor.ru)
Дата: 01-12-07 01:36
Александр, насущный вопрос - какой вес получается? И какая толщина фанеры?
Я всё картоп мечтаю в таком размере забацать...;-)
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 01-12-07 01:58
ацетон нежелательно, он ухудшает свойства смолы, я слил остатки смолы и ацетона в банку и оставил, за зиму не подходил, весной достал состав из банки как резинку, и раскрошилось ОНО в крошку.Так что не стоит - это мое мнение, лучше прогревать феном, хотя есть и другие мнения.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-12-07 02:14
johnsan писал:
Если картоп делать по уменьшенному проекту "Сома", то не советую, валкая лодка получается. Или можно "Сома", но с булями. Может и видел, но вот ссылка: Ссылка. С булями "Сомёнок чудо-вещь, не сбавляя газа, кручусь на месте. А на фотке эволюционный путь развития моего "Сомёнка" Но это ещё не предел, на следующий год ещё и реданы будут. Как говориттся: чем бы дитя не тешилось...".
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 01-12-07 03:18
Александр Волков писал:
Нельзя.
Автор: Иван (S1)
Дата: 01-12-07 09:40
Не надо ацетон.
С феном все получается достаточно просто без всяких ацетонов.
Брызгоотбойник на нашей акватории нужен однозначно.
Как у тебя - не знаю.
Нижняя полка брызгоотбойника должна быть направлена на 5° вниз от горизонтали.
Дата: 01-12-07 12:51
Река Енисей, совсем спокойная вода бывает не часто. Течение в среднем 5-7 км.ч. Средние глубины по форватеру 7-9 метров. А как ты ловил эти 5 градусов?
Дата: 01-12-07 13:18
Да никак. Главное - чтобы от нуля до 5 градусов.
Чтобы брызги отбивались в стороны и немного вниз.
На "Радуге" именно так, и все прекрасно.
На "Сомике" я с эти ошибся, бызги отбивались слишком круто вниз,
отражались от воды и залетали в кокпит. Получилось как на "Прогрессе".
Если "Прогресс" в волну видел со стороны - все будет понятно.
Дата: 01-12-07 13:41
>А каков размер Соменка?
Если этот вопрос ко мне, то мой "Сомёнок" без булей 3,2 на 1,2 метра.
Насчёт брызгоотбойника: Я хожу по Оке, где самые большие волны бывают от проходящих судов, особенно от кроссовок. Так вот в этих условиях брызгоотбойник на этом корпусе не нужен. Лодка итак хорошо отбивает волну, и редко,когда встречный, или боковой ветер заносит отбитые брызги в кокпит.
