| Московское время 14:44:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:44:41 |
Автор: piteff (---.labian.net)
Дата: 30-11-07 18:26
Есть желание укоротить кабель, идущий на датчик,там, по-моему, 10 м. И врезать туда разъем.
-Кто-нибудь делал такое?
-Кабель многожильный?
-Жилки цветами разделены?
-Ну и возможные нюансы?
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата: 30-11-07 18:30
Люди делали, главное аккуратность и умение паять. Кабель экранированный, провода разноцветные.
Дата: 30-11-07 18:34
..........Кабель экранированный, провода разноцветные
Спасибо. Остается выяснить - кабель многожильный?
Дата: 30-11-07 18:36
..............Спасибо. Остается выяснить - кабель многожильный?
Точнее, провода в кабеле многожильные?
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-11-07 18:45
Писал уже.
Провода в кабеле хуминберда многожильные, но оч. тонкие.
Поэтому надо снять с них мех. нагрузку. Я для этого завязывал провод узлом, и уже потом собирал разъем, таким образом, чтобы выдрать провод из разъема надо протянуть узел в маленькую дырочку - невозможно.
К\огда припаивал 1-ый раз просто выпустил конец из разъема и проводочки через пару рыбалок оборвались(((
Дата: 30-11-07 18:50
.........Провода в кабеле хуминберда многожильные, но оч. тонкие
Спасибо. Теперь все понятно.
............Поэтому надо снять с них мех. нагрузку
Ну это-то мне понятно.
Автор: Дед Мазай (---.adsl.kis.ru)
Дата: 30-11-07 19:26
piteff писал:
А нахуа? Смотай излишки в бухточку и закрепи сзади на индикаторе...
Автор: Spinner (---.severttk.ru)
Дата: 30-11-07 19:32
Месяца три назад подобная тема подробно обсасывалась...поиск рулит.
Если кратко-мне спецы оч. не советовали (при спаивании порваных случайно проводов появлялись наводки и "шум" на экране ) ИМХО. Я сам отказался от этой идеи хотя было оч. заманчиво просто снимать датчик на стоянке а не протаскивать все 6 метров провода...
Дата: 30-11-07 21:02
...............при спаивании порваных случайно проводов появлялись наводки и "шум" на экране ..............
т.е. если случайно порвал кабель, выбрасывай все наххх и беги в магазин за новым скиммером :-((((( Ты так и сделал? :-))))
Дата: 30-11-07 22:13
ЕПРСТ, из четырех проводов, идущих на СКИММЕР, один не прозванивается, т.е. его нет на ответной части выходного разъема эхолота. Засада? Или так должно быть? Кто бы ответил, кто непосредственно "делал усекновение"? 6 проводов вместе с питанием, 6-контактный разъем, по идее все должно быть занято....До весны больно долго ждать, чтоб убедиться. Эхолот: Игл Фишмарк :-((((
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата: 30-11-07 23:12
Я резал на ИГЛ-250ДС.
Провода там достаточно толстые. Не менее 0,35мм.кв.
Никаких проблем.
Насчёт засады не скажу, т.к. там используется обычный (стандартный) двухпарный экранированный кабель. Никто не греет себе голову. Поверь.
Один из проводов может и не использоваться. Убедится в работоспособности можно и на суше.
А там есть ещё один провод - экран/масса.
Отправка отредактированного (30-11-07 23:13)
Дата: 30-11-07 23:17
............Убедится в работоспособности можно и на суше.
В потолок стреляю, вроде показывает расстояние (ложное, конечно, по известной причине). Вот и подумалось, может действительно не используется?
...........А там есть ещё один провод - экран/масса.
Соединил его, соединил, через разъем масса передается.
