 Московское время 20:13:34
 Владивостокское время 03:13:34
 Лодки Badger FL-360,-390.
Дата:   28-11-07 16:07
Есть ли реальные пользователи данного девайса, как процесс сборки - разборки , эксплуатационные моменты. Можно взять оба вида полов , или айрдек не АЙС? Как поведет себя под Yamaha-15FHS?
Буду рад любым отзывам.
 Re: Лодки Badger FL-360,-390.
Автор: b58 (---.112.22.173.pppoe.eltel.net)
Дата:   28-11-07 16:16
Серия FL - облегченная, вполне нормальная, специально делалась для рыбалки. Под пятнахой будет нормально, а болший движек вешать нельзя, транец там слабенький. Аирдек можно брать если планируются короткие выезды на один день. Учти, штатным насосом его до нормального давления набить очень трудно, потребуется электрический, Браво супер турбо...
Дата:   28-11-07 18:10
Спасибо, Александр!
Интересно, как она будет вести себя под загрузкой 3 чела по 80кг, плюс килограмм 40 вещей. Брать , конечно , пайольный вариант, про айрдек спросил на всякий случай, бывают выезды одного дня, но для этого есть Фрегат-320.
Или Стинга 390 взять? Мучаюсь выбором лодки. Может другие варианты?
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-11-07 23:27
Айрдек не айс. Я б выбрал Стингрей. Покачественнее имхо.
Автор: Сергей Юшут (207.226.45.---)
Дата:   29-11-07 00:05
У меня фиш лайн 360, есть и айрдек и пайолы, мотор я15.
На глиссер в таком составе выйдешь. Ставятся лыжники до 73-75 кг предельно. Предпочитаю айрдек, хотя есть и прицеп.
У шуряка стингрей 390 с алюминием, мотор т25.
На следующий сезон возьму надувнушку под более мощный мотор.
Спрашивай, что интересует конкретно
Отправка отредактированного (29-11-07 00:06)
Автор: b58 (---.112.7.155.pppoe.eltel.net)
Дата:   29-11-07 05:18
Сергей (27RUS)
Лодка 390-440 - это уже как бы другой класс, по крайней мере по ощущениям. да и моторчик туде поболе просится. Что до качества сборки - что Баджер, что Сузумар, он же Стингей примерно одинаково...
Автор: Miaso (Anton) (88.201.128.---)
Дата:   29-11-07 06:07
у меня 390 (серия спорт) и 15ха мерк.
2а человека + шмотки и 2/3 газа в районе 25км максималка помоему 32 в такой загрузке. Винт 9 на 9 стандартный. Если шмоток больше накидать и волнишка скорость падает где то до 20и....
Собирать в принципе нормально т.к. стрингера состоят из 2х частей. ИМХО 15хи ей мал, но 360 я бы все равно не брал, а брал бы 390. Брал баджер только из за скидки так бы взял чтонибудь другое (на что скидка была бы) т.к. покупал не к спеху.
в троём и вещи я бы советовал купить тох18
Отправка отредактированного (29-11-07 06:08)
Дата:   29-11-07 08:19
Стинг потяжелее будет, ИМХО.
В магазине "Мир лодок" взвешали СУЗУМАР-390, весит под 90 кг при заявленных 76 кг. Упаковывать его тоже не сахар. Поэтому и хотелось знать мнение пользователей Баджера-390. Да и дешевле он Стинга (Стинг у нас 42 тыра стоит). Интересует гуляют ли пайолы, гнет ли их на шторме, какие есть минусы и проблемы. Как собирается. Реальные пользователи - выскажите свое мнение. Поиск весь перетряхнул. Хочется взять нормальную лодку, отсюда и муки выбора. Как говорится - между умными и красивыми...
Отправка отредактированного (29-11-07 08:21)
Дата:   29-11-07 12:59
2 Сергей о фл360
Баджер покрасиве, пайолы не гуляют; айрдек на скорости более 30, вдвоем, прогибается-"дышит". Собирать с насосом айрдек легче, с пайолами вспотел раз и больше нет желания. Лодку поднимаю и кладу в багажник один, айрдек из неё не вынимаю. Взял баджер именно из-за легкого веса.
Из минусов - камни (гранит), в нескольких местах царапнуни поливинил до корда (к весне заклею). Скорость вдвоем по джипиэс - 37.
Совет, подожди немного, и я жду 2008 модельный год баджера, обещают много нового; смотри форуме на их сайте
Дата:   29-11-07 15:12
Автор: виталий86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   29-11-07 18:17
Уменя баджер 3.70 спорт.
Под мерком 15 с тремя людями нафигатор показал скорость 31км.
Под 30кой.
При загрузке близкой к максимальной гуляет пайол который ближе к транцу.
Скорость не знаю(нафигатора нет).
Автор: PaulSN (217.67.114.---)
Дата:   30-11-07 01:18
Баджер FL390 - мотор до 15 сил!!!
Пользую комплект FL360 (аэрдек + пайол) на аэрдеке (Селва-15 3 чел+бензин+30 кг шмоток) - глиссирует по ощущениям 30км/час.
Очень легкий выход на глис. Думаю лучшее предложение цена/качество.
Аэрдек оч неплохое решение для 1 дня, но дуть только спец насосом. При большей загрузке начинает гулять. В одно лицо не гуляет и поощущениям аэрдек в принципе гораздо комфортнее фанеры.
За зиму сделаю тюнинг аэрдека отчет выложу.
Автор: bond (---.sampo.ru)
Дата:   30-11-07 04:44
Пользую баджер спортлайн 390+4т яма 15 отличное сочетание если не обращать внимание на вес мотора мах скорость по навигатору с одним человеком 38 км
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   30-11-07 11:45
PaulSN,
"... При большей загрузке начинает гулять... За зиму сделаю тюнинг аэрдека отчет выложу".
Скажи, как защищаешь дно от проколов?... Каким образом предполагаешь тюнинг делать? Может проще было полностью надувную лодку взять и забыть про все проблемы?
Автор: b58 (---.112.30.148.pppoe.eltel.net)
Дата:   30-11-07 14:16
P.Ch
Не проще!. Лодка в такой комплектации (пайол+аирдек) наиболее универсальна при сохранении всех ходовых и потребительских качеств пайольной лодки. Защита аирдека в первом приближении анаогична защите надувного днища, Не менее важна защита аирдека от абразивного действия песка в точке контакта последнего с баллоном и днищем...
Автор: лександр (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   30-11-07 16:05
Сергей (27RUS) писал:
> Yamaha-15FHS?
у меня была SD-370 +сельва 9,9 очень был доволен, если собирать вдвоем вообще проблем нет! одному можно но трудно, я собирал один+насос" браво",за 20мин
Дата:   30-11-07 23:28
P.Ch
Отвечаю по порядку
Дно от проколов вариант1 - линолеум - летом гуд, осенью помеял на пенку.
Тюнинг будет заключаться в устройстве съемных стрингеров от фанерного пола. По ощущениям должно хватить.
Полностью надувная лодка - минимум 60000
мне комплект с Селвой-15 обошелся в 63000+5000 фанерный пол+подарки от Баджера. И доставка входит в стоимость!
Считайте сами. Для моих целей ну более чем достаточно.
Автор: Петр (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   01-12-07 00:22
PaulSN писал:
> P.Ch
> Отвечаю по порядку
> на пенку.
Один мотор 15-ка стоит 60 с лишним т.р.Ну и как может стоить 63 КОМПЛЕКТ?
Дата:   03-12-07 17:14
А ты "Закажи у производителя" (такая была акция) прошедшим летом
ибудет счастье (+эхолот, +2 держателя для спининга), удачи
Вспылил! 83000 за оба девайса, посмотрел не все платежки. И тем не меменее лодка с мотором, (колеса, 2 сумки под банки, эхолот, 2 держателя для спинингов, надувное сиденье, запасной винт)
"Закажи у производителя" (такая была акция) прошедшим летом.
Отправка отредактированного (03-12-07 17:32)
Дата:   03-12-07 18:07
PaulSN
Вооот! Это уже ближе к телу:)))
Автор: ДимонХа (---.sovintel.ru)
Дата:   03-12-07 18:42
А где ходить собираешься? 15ке для троих тушканчиков под 90, со шмурдяком и запасом продовольствия, проотив течения, даже по Тунгуске будит тяжко. Я тридцатку ставлю на 360 Лидер, и при такой загрузке переизбытка мощности не чувствую.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   03-12-07 19:08
баджер 3.70 спорт. айрдек ( досточки и алюминивые боковые стригеры как на пайолах) яма 15 2 человека груз хорошо,
баджер 3,9 пайол мерк 20 3 человека - тесновато но везет хорошо.
Если поход против течения минус 1 человек или груз.
ходим вместе комплекты ходят 2 сезона нареканий нет. 15 л/с для 3,9 по реке с течением явно мало.
баджер 3,6 айрдек сильва 15 айрдек ( досточки но без стрингеров) 2 чел- 1 сезон - плохо приобретается пайол.
Дата:   04-12-07 00:02
"Вооот! Это уже ближе к телу:)))"
Ну если можно аналогичный набор взять за такиеже деньги, да еще с доставкой...
