 Московское время 21:10:14
 Владивостокское время 04:10:14
 Кажется заклепки подтекают, что делать?
Автор: maxer (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-11-07 04:54
Всем доброго времени суток. Был сегодня на РООПе и обратил внимание на такое явление: на заклепках что на днище, не на всех, но именно в том месте днища, где собралась вода (снег видать попал в салон, а потом растаял, у на сегодня +6) появились капли воды, подчеркиваю не на каждой. Это что заклепки дали течь что ли?
 Re: Кажется заклепки подтекают, что делать?
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   26-11-07 05:51
конденсат это скорее всего. А вообще по весне обмажь проблемные места снаружи густым мелом, а изнутри налей керосину. Если негерметично - увидишь по пятнам на мелу.
Дата:   26-11-07 06:11
хорошо, а как лечить если что
Дата:   26-11-07 06:21
По колхозному - герметиком обмазать или битумом залить изнутри. По правильному - аккуратно высверливать и менять на заклепки большего диаметра.
Дата:   26-11-07 21:44
Лечение называется "подтяжка заклёпок". Эти же заклёпки расклёпываются ещё раз.
Определять течь лучше на воде, а не на берегу.
Автор: Яша (---.tcompressor.com)
Дата:   27-11-07 15:00
arkie писал:
Поясните ?
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата:   27-11-07 17:46
Макс, вот что мне писали по этому поводу. У меня то же самое!!!
Дата:   27-11-07 17:59
Про течь? Очень просто: лодка спускаеца на воду, с мотором, и смотрица.
Автор: иваныч (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата:   27-11-07 21:01
Вариант с водой если только заклёпка(и) вооще в дрызг и внутри чисто как в операционной. А если не сильно, только мел-керосин.
Дата:   30-11-07 04:45
мда, дела.... У меня Амур, зона риска под стационарным двигателем. Сейчас вроде пленкой оклеивают весь корпус, таким образом решить вопрос можно?
Автор: stringer777 (---.cmk.ru)
Дата:   30-11-07 18:47
что значит пленкой?
Дата:   01-12-07 03:29
Я читал, да и видел лодки оклеенные пленкой под камыш или защитного цвета. Вот как такая пленка ляжет по заклепкам, это вопрос, может кто зает?
Дата:   05-12-07 04:52
Так что? Пропленку может кто слышал?
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   05-12-07 05:20
пленкой вопрос не решишь, только подтяжка клепок, если они действительно прослабли то с каждым выходом будет хуже и хуже, и в один хреновый день он у пирса и утопнет, что не раз наблюдал этим летом, на казанках под полтинниками-лодка тонет у пирса на глазах у изумленной публики. Это кстати к вопросу установки 225 оптимаксов на амур-как транец не усиливай-а завлепки повыбивает :)))
Автор: Василий Д. (81.9.16.---)
Дата:   06-12-07 02:56
Пока на дворе не водномоторный сезон проверь все заклепки на протекание.
Это сделай только керосином. Вода не подходит, т.к. на полу скапливается жир и он ее не пропускает. А керос такая гадость, что в любую щель залезет.
Заклепки не подтягивай, высверли и новые поставь где это возможно. Потом-герметиком. Так авиационные баки заделывают, там служил и делал это.
