 Московское время 15:55:07
 Владивостокское время 22:55:07
 Нарыл расшифровку цветов проводов(+)
Автор: Антон Уфа (---.ufanet.ru)
Дата:   29-11-07 19:14
Во, нарыл - может кому-то пригодится : ввв.maxrules.com/fixMERCwiringcodes.html - цветовая расшифровка проводов Меркури
ввв.maxrules.com/fixyamahawiring.html - Ямаха
 Re: Нарыл расшифровку цветов проводов(+)
Автор: kuzy76 (---.starman.ee)
Дата:   30-11-07 00:21
а на хонду там нет?
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   30-11-07 01:48
kuzy76 писал:
> а на хонду там нет?
А самому посмотреть? :)
На хонду вот такое нашел:
Honda Outboard Wiring
This information was provided by secondary sources but is believed to be accurate.
BLACK = Ground
BLACK/White = 12-volt power, Engine Start
BLACK/Red = Engine Stop
BLACK/Green = Stator, Ignition Coil
WHITE/Black = Ignition Switched Power
GRAY = Tachometer, Battery Charging
BROWN = Choke
RED = Temperature warning
Lt. GREEN = Trim UP
Lt. BLUE = Trim DOWN
BLUE = Pulse Coil 1
BLUE/Yellow = Pulse Coil 2
BLUE/Green = Pulse Coil 3, 4
Дата:   30-11-07 02:07
спасибо
