| Московское время 22:32:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:32:42 |
Автор: Николай(Mocква) (81.211.81.---)
Дата: 29-11-07 22:00
Скажите в чем преимущества и недостатки,каждой из возможных компоновок лодки:
1.Автомобильной, с багажником спереди.
2.Открытой с консолью
на форуме есть, много сторонников как одной так и другой.
Автор: Иван (S1)
Дата: 29-11-07 22:08
Я сторонник автомобильной компоновки. Для меня несомненны такие достоинства:
1. Большой сухой багажник, куда удобно кидать вещи, которые всегда должны быть сухими.
Причем очень важно, что этот багажник БОЛЬШОЙ.
2. Запалубленный нос и сплошное ветровое стекло в сочетании с правильными обводами исключают возможность
заливания лодки водой с носа.
3. Легко и просто монтируется обычное тросово-барабанно-роликовое рулевое ДУ,
обладающее несомненными преимуществами перед новомодными буржуйскими РДУ.
4. Кокпит лодки не загромождается консолями и пультом управления, что позволяет легко организовать спальные места
в небольшой лодке и создает чувство уюта.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 29-11-07 22:29
Солидарен с Иваном. По п.1 еще бы добавил, что этот багажник закрывается на замок и на базе не надо заморачиваться с вопросом куда деть лодочное барахло, коего довольно много.
Вообще-то для меня идеальной является компоновка wolkaround, но лодка должна быть при этом не менее 6 метров. Так что это потом. После реализации плана Путина. :-)
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата: 29-11-07 22:31
У меня лодка с открытой консолью, переделанная Обь-3. У нее два преимущества - с открытого носа хорошо рыбачить, а с задних сидений хорошо скорость на Вихре включать.
P.S. Ну и скорость, наверное, возрастает.
Автор: Дмитрий (---.138.93.85.IN-ADDR.ARPA.icosmos.ru)
Дата: 29-11-07 23:18
При автомобильной неудобно на берег вылезать, если лодка стоит носом в него. Можно сделать открывающийся кусок ветрового стекла, чтоб удобней на нос вылезать, как кто-то из форумчан на Прогрессе сделал.
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата: 30-11-07 00:08
ещё пункт 5. для автомобильной компоновки.
Туристы сидят комфортно на заднем диване и радуются, потому как капитан первый себе задницу отобъёт на короткой волне :) Это такой автоматический ограничитель скорости получается.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 30-11-07 00:25
На первом варианте удобнее ходить, на втором - стоять.
Поэтому второй вариант лучше подходит для рыбалки.
Ну и укрытие с тентом и защитой барахла в запираемом на замок багажнике легче организовать в первом варианте.
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата: 30-11-07 00:42
Согласен с Иваном.
Только добавлю:
5. Очень удобно, когда кресла складываются и убираются, например, как у меня под "приборную панель", т.е. туда где обычно ноги сидящих на передних креслах.Тогда кокпит совсем свободен и очень удобно рыбачить спиннингом на абсолютно свободной палубе, не рискуя наступить на че нить и раздавить :)
6. Автомобильная компановка кроме всего, создает удобства при хранении. На стоянке опускается специально сделанная крышка (а в моем случае лодка поднимается с воды подъемником к стационарно висячей крышке). Крышка, сделанная из листового алюминия на каркасе с алюминиевых уголков, закрывает полностью кокпит, вместе со стеклом. Крышка имеет петли с прорезами под рымы, которые на лодке. Т.е. можно повесить 2 замка и закрыть весь кокпит со всем барахлом в нем. И дождь в кокпит не попадает. Таким образом, весла, якоря, канаты хранятся в лодке даже зимой.
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата: 30-11-07 01:56
Поддерживаю предыдущее мнение.
Есть, конечно у меня и своё:
Что, по всей видимости, целесообразный выбор зависит от условий эксплуатации и предназначения лодки.
К примеру, перед консолью очень удобно поставить поворотное кресло для рыбалки.
Но, я его не поддерживаю.
Лично мне нравится каютка-рундук под передней палубой. Пусть даже крохотных размеров.
