 Московское время 23:49:23
 Владивостокское время 06:49:23
 ямаха 40 старенькая
Автор: вик (---.express.net.ua)
Дата:   28-11-07 15:38
Я 40 трех цилендровая подскажите какой должен быть шаг винта
лодка прогрес 2 +два человека
и предлагают винт с нержавейки 300 УЕ
 Re: ямаха 40 старенькая
Автор: Matroskin (213.156.209.---)
Дата:   28-11-07 17:00
Родной шаг-13", диаметр (если не ошибаюсь)-10,5", тип "G".
Автор: лодочник (90.188.212.---)
Дата:   28-11-07 17:08
думаю на 13 - будет ОК!
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   29-11-07 03:32
Андрей не ошибаеться,винт действительно такой,у меня на Я40 такой стоит,по таху все режимы на таком винте в норме
Автор: вик (89.21.82.---)
Дата:   29-11-07 06:26
Ребята а что скажите по нержавеющему винту стоит брать или нет
Дата:   29-11-07 17:13
Винт из нержавейки это отдельная тема которая здесь поднималась не раз, у нержавы много поклонников равно как и противников.Нюансов много начиная с типа водоема и заканчивается готовностью платить за назапланированный ремонт редуктора.Из реальных +ов прибавка в скорости от силы на 2-3км/ч. и кое какая его ремонтопригодность.(ИМХО).Попробуйте работу поиска.
