| Московское время 14:58:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:58:59 |
Автор: Леонид (212.120.168.---)
Дата: 15-03-02 19:41
Однажды видал у соседа по стоянке подводку где вместо игльчатого и упорного подшибника на переднем ходу стоит конический упорный вроде 7204 как на валшестерне. Думал самоделка. Но тут друг с рук купил подводку такое же устройство. Это что заводской апгрейд?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 15-03-02 21:05
Скорее продукт мелкого частного предпринимательства.
Завод косный до ох...ния, ничего нового, даже им же проанонсированного,
освоить не может.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 18-03-02 08:48
Так родная конструкция слабовата. При использовании грузовых винтов
упорный подшипник долго не служит ( я если крякнет, то и шестерням тоже каюк ).
Роликовый подшипник способен выдерживать многократно бОльшую нагрузку.
Дата: 18-03-02 13:08
Если самопалка то сделано толково, а главное просто. Есть только сомнение, если раньше сама шестерня была зафиксирована подшибниками, то теперь вал винта. Не раздолбает ли на ней (шестерне) втулку?
И еще вопрос: мужики, кто-то имел опыт эксплуатации стакана переделаного на шарикоподшибники и какие лучше туда войдут.
Автор: LP (---.bass9.sinor.ru)
Дата: 26-03-02 05:31
Подшипники идут в такое устройство только 203 их там лучше когда 2- См сопромат. Стакан от них совсем тонкий получается. Делать его лучше из нержавейки.
Автор: Ruslan (---.a-teleport.com)
Дата: 27-03-02 17:11
Этой зимой полностью поменял начинку редуктора, что получилось еще не испытано. Провел следующие доработки:
1. подрезал обе шестерни, и они стали взаимозаменяемые;
2. вместо игольчатого в обойме поставил упорный роликовый 7203, при этом на шестерне остался 8106;
3. новый стакан из нержавейки в котором стоит впереди два сальника, 203 за ним 7203, между ними обойма от 7203. Правда у меня удлинненный на 12мм. редуктор.
