 Московское время 16:43:27
 Владивостокское время 23:43:27
 Вопрос Лукичу
Автор: Запорожье (82.207.45.---)
Дата:   27-11-07 18:39
Привет Дорогой
Помоги разобратся не могу понять с комутатором
1)Не стабильный угол зажигания то -5 то с ничево + 10 (Подозрения на резистор сто регулирует ) Твое мнение не ошибаюсь ?
2)они ремонтируются или нет
3)Можно заменить его самому
 Re: Вопрос Лукичу
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата:   27-11-07 21:59
Запорожье писал:
Еще бы понять ,о каком коммутаторе идет речь...
 Re: Вопрос Лукичу
Автор: Запорожье (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   28-11-07 00:04
блок CDI
YAMAHA 40
 Re: Вопрос Лукичу
Дата:   28-11-07 01:17
Я так понимаю,речь идет о трехцилиндровом моторе с коммутатором,на корпусе которого,имеется ручка резистора для автоматической регулировки опережения в зависимости от положения дроссельной заслонки...Внутри коммутатора трехэтажный монтаж плат с деталями,разобрать очень сложно без повреждения деталей.Сам резистор заменить можно,хоть и внешний вид коммутатора от этого пострадает(резистор на 4.7кОм).Хорошо бы сначала убедиться,что проблема именно в состоянии этого резистора.Проверить можно наблюдая плавность изменения опережения стробоскопом при вращении флажка резистора пальцами на незаведенном моторе(просто крутить стартером с вывернутыми свечами).Иногда бывает достаточно перестроить начало опережения на целый участок резистора,пусть и с некоторым изменением начальных установок.Хотя и покупка за 350-450 долларов может оказаться единственным вариантом дальнейшей эксплуатации мотора.
