 Московское время 12:05:14
 Владивостокское время 19:05:14
 Меркурий 90 ELPTO, 2-т.
Автор: Владимир933 (---.mininform.ru)
Дата:   27-11-07 01:36
Подскажите. какие дополнительные датчики можно вывести на панель приборов, двигатель Меркурий 90ELPTO,2т. Интерисует : Датчик температуры двигателя, Трима и какие можно еще.....
Зарание спасибо.
 Re: Меркурий 90 ELPTO, 2-т.
Автор: SerG (88.200.168.---)
Дата:   27-11-07 02:09
Температура, давление воды в системе охлаждения, положение трима, обороты
Дата:   27-11-07 03:11
А все эти перечисленные датчики уже встроены в двигателе?
Дата:   27-11-07 03:44
нет
приборы температуры и давления воды продаются со своими датчиками, их надо вкручивать в блок. Это если приборы родные меркурьевские (или квиксильвер). Для неродных датчики надо докупать.
Тахометру датчик не нужен. Триммометру - не уверен, вроде нет
Для вольтметра датчик не надо тоже ;)
Автор: DangeR (---.238.128.79.sta.211.ru)
Дата:   27-11-07 14:29
А надо это? 4 года, тьфу тьфу..., ни разу не подвел....
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   27-11-07 16:02
DangeR писал:
ИМХО тахометр обязателен, прибор давления в системе охлаждения желателен. У меня есть - очень удобно, когда по говнам идёшь, можно не за струйкой следить охлаждения башкой вертя, а за стрелкой прибора.
Дата:   27-11-07 19:19
у меня стоит блок, тахометр, положение винта, и спидомент в милях...
Автор: vladimir933 (---.mininform.ru)
Дата:   28-11-07 02:39
SerG подскажи как и куда он устанавливается. проводов в моторе много а какие и куда должны идти я не могу понять. Может есть схема?
