 Московское время 03:07:20
 Владивостокское время 10:07:20
 Кто нить пользовал? ME F40ELPT EFI
Автор: KrSergey (---.renet.ru)
Дата:   19-11-07 18:01
Предлагаю мотор 4 - х тактный - Mеркури F40ELPT EFI, кто нить пользовал, наработка мотора 100 часов, есть дефект - отколот кусочек антикавитационной плеты, но цена заманчивая.
Как вообще мотор в плане надежности, 100 мотачасов я так понимаю для 4-х тактника фигня!
 Re: Кто нить пользовал? ME F40ELPT EFI
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   19-11-07 18:06
100 часов - фигня, но как отколот "кусочек" - его что, бросали на асфальт? В принципе, всё наваривается - посмотри фотки дяди Васи, а можно и забить, смотря где отколото.
по всем впрыскам - требует хорошего фильтра на топливо, ничего особенно плохого я про такие моторы не слышал.
Дата:   19-11-07 18:32
Как откололи не знаю, говорит что в сервистном центре его протестили заменили масла и фильтры.
Дата:   19-11-07 20:07
Единственно что смущает тяжелый он очень - 106 кг. транец у прогреса услиливать нужно будет капитально. А что можно наварить, если наваривать, что простой метал или как?
Автор: siddor (87.245.141.---)
Дата:   19-11-07 23:22
Интересно по какой цене предлагают, а то может и не стоит заморачиваться со всеми проблемами."Скупой он и в Африке также платит"
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   20-11-07 04:30
KrSergey писал:
Послушай, KrSergey .
Во первых я бы спросил как откололи, Говорят ,что кур доят .........
Во вторых ,что делаеться у официалов в сервисе всё фиксируеться в серв-книжке вплоть до фамилии мастера.
В третьих удары такого характера в большинстве случаев не проходят бес последствий поверь мне на слово.
Теперь о заманчивой цене , никогда человек продоющий мотор в отличном состоянии не будет опускать значительно цену это понятно человеку в здравом уме.
про качество этого мотора я имею ввиду нового можешь не беспокоиться , зделан отлично и добротно а 100мч это значит,что мотор начал работать в полную силу ,грубо говоря прошёл обкатку. Удачи на воде.
Дата:   20-11-07 16:35
Большое спасибо в сем за ответы! Цена 100 т.р. А что возможно от удара редуктор повредился?
Дата:   20-11-07 19:56
KrSergey писал:
Да всё что угодно. Что бы дать более точный диагноз, надо знать "историю болезни." А гадать на кофею нет смысла. Но если не боишься трудностей и руки как надо растут и дружат с головой, то бери его и упражняйся. ))) Я бы лично взял.
Дата:   20-11-07 21:48
Вот владелец прислал фото дефекта, что скажете смертельно или нет?
Дата:   20-11-07 21:51
Я вот думаю такая бандура в 106 кг. не порвет ли мне мой тазик - прогрес 2
Автор: Serjic Samara (---.c2nsat.com)
Дата:   21-11-07 01:23
Похоже что ударили его стоячего, или уронили.
Удар был или сверху или снизу.
На ходу так отломить вряд ли получится.
А отлмленная часть сохранилась?
Дата:   21-11-07 02:33
Да уж, тяжёлый случай. Но ......реанимируемый. А если ещё и осколки живы, то намного легче. Интересно послушать движок в работе, в плане вибрации.
Дата:   24-11-07 07:58
KrSergey писал:
> нет?
Это нужно Д.Васе вопросы задавать , это удар сверху осколки если есть то грамотный сварщик заварит не нарушая геометрии и симетрии , но здаёться мне ,что то было на винт намотано на высоких оборотах , поправте меня короче смотреть надо.
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   25-11-07 03:28
Ни фига себе "кусочек"! Практически вся плита отвалилась. Если брать этот мотор, то по уму - надо разбирать редуктор и ногу, смотреть все детали на предмет повреждений - вертикальный и горизонтальный валы, подшипники, шестерни, муфты. Приварить, конечно, недостающее. Иначе уверенности в нем не будет.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-11-07 04:16
KrSergey писал:
Дороговато однако.,
С ответной частью, если еть, то ремонт тысч 5.
Если ее нет тот ДД Вася не возмется, сто пудов.
Если новый корпус, тысч 20-25 с работой.
Но могут быть подводные камни в таком ремонте, например шестерни треснули.
Вадим Самара.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   26-11-07 20:21
Ни хрена себе кусочек.
Корпус редуктора под замену.
Цена корпуса - 28 500.
Дата:   26-11-07 22:35
Добрый день!
Благодарен всем за ответы, я решил не рисковать и не придумывать себе нового гемороя и заказал Сузу 40 новую - дней через 20 привезут!
Да и мотор тот весит многовато аж 106 кг. против 76, хотя он и 4-х тактный.
Теперь жду мотор и изучаю на форуме инфу как правильно обкатать, что бы по дольше движек меня радовал!
