 Московское время 12:27:28
 Владивостокское время 19:27:28
 Замена масла вредукторе Меркури - 5
Автор: Сергей1 (213.59.221.---)
Дата:   25-11-07 06:47
В чем сложности самому заменить масло в редукторе Меркури - 5? По описанию не понятно.
 Re: Замена масла вредукторе Меркури - 5
Дата:   25-11-07 06:55
Вот тут прочти,всё понятно
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D73040%26t%3D72906&mime=text/html&charset=windows-1251
Автор: Фёдор (87.252.227.---)
Дата:   25-11-07 17:08
Давеча на прошлых выходных менял масло в М-5 (2Т):
1. на ночь занес мотор в дом (чеб нагрелся),
2. утром закрепил вертикально на заборе
3. открутил два винтика (см. инструкцию)
4. подождал пока масло сольется
5. в нижнее отверстие вкрутил тюбик с маслом (нарезал резьбу на дюбке), выкрутил и прорезал дюрочку в дюбке, снова вкрутил (уже по резьбе) и вдул масла, столько чтоб появилось из верхнего контрольного отверстия (см. инструкцию). N.B. покупать только оригинальное трансмиссионное масло для Меркури 92-802844Q1 (продается в тюбиках по 296 мл)
6. закрутил винт в верхнее контр. отверстие (см. инструкцию)
7. выкрутил тюбик (при этом масло уже ни выливается)
8. закрутил винт в нижнее контр. отверстие (см. инструкцию)
9. Ву а ля!
 Re: Фёдор..
Дата:   25-11-07 17:32
Вот видишь,обошёлся без бензина,ацетона и плитки под редуктор :-))
 STORM
Дата:   25-11-07 17:39
:-) спасибо добрым людям, научили
Дата:   26-11-07 14:17
