 Московское время 14:45:35
 Владивостокское время 21:45:35
 замена зажигания на Ветерке-8М
Автор: Касаткин (---.participle.volia.net)
Дата:   25-11-07 18:45
Достался мне моторчик Ветерок-8М. Год выпуска неизвестен. Головка от В-8М, остальное от какого-то старого Ветерка, но все живое. Зажигание стоит с механическими прерывателями. Искра какая-то есть. Старый хозяин не знает родное это зажигание или нет. Попробовать завести пока нет возможности.
Вопрос, собственно, вот в чем: если установлено зажигание не от В-8М, а от старого, то оно должно работать? Электронное зажигание и механическое полностью взаимозаменимы? Маховики не отличаются?
 Re: замена зажигания на Ветерке-8М
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-11-07 21:52
Это настолько измусоленная тема, что даж стрёмно писать. На всех ветрах зажигания и маховики взаимозаменяемы без каких-либо переделойк и регулировок, за искл. регулировки полного открытия заслонки карба на макс. опережении.
Работать всё будет, как родное.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   25-11-07 21:58
Rex писал:
Строго говоря, на модели с электроникой не ставятся кулачки и, как следствие, шпонка маховика более короткая ;-)
