| Московское время 14:50:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:50:25 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 20-11-07 22:13
И это тоже. Только часть бесплатного в этой куче не так велика как тебе кажется.
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата: 21-11-07 06:46
Не стал бы я ставить на приветы теперь.... раз уж и последний из могикан их выставил на торги...Ничего не поделаешь, увы, эпоха, как ни хотим мы ее продлить - уходит... а жаль! :-)
Дата: 21-11-07 16:58
На торги выставлены моторы не от безнадежности, а от безденежности :) Поэтому отдаю с запчастями. Чтоб они лет пять еще прослужили.
Автор: Владимир59 (81.16.87.---)
Дата: 22-11-07 03:02
Уточните для неграмотных,какова скорость при глиссировании с двумя
хомячками на МКМ, при использовании мотора "Москва"
Дата: 22-11-07 07:51
Эээхх! "Kira и приветы с П4" - это был своебразный брэнд, так сказать! Зачитывался я в свое время постами про модернизацию этого комплекта... А руками за маховик? "Помните? По глазам вижу, что помните!!!" Cам 8 лет проездил на такой спарке... Johnson, конечно, тоже легенда, в некотором смысле.. но, не наша, не родная... Скучно жить! Лодка на прицепе, прицеп к лебедке, кругом кнопки и панели управления.... мотор напоминает телевизор - чего там внутри - хрен его знает.. да и почему-то знать не очень хочется.. Что теперь делаем на стоянке? Рассуждаем, о цвете и форме колпаков и о 2Т vs 4T... или пиво... или коньяк... Это что? Зрелость? Старость?? Спрашиваю я у реки вытекающей ниоткуда и утекающей в никуда.... и нет ответа...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-11-07 09:40
boater писал:
> Скучно жить!
Ерунда. Не надо возводить эту "проблему" в десятую степень.
Что я такого особого творил с "Приветами"?
Ну, крыльчатку пластиной укрепил.
Ну, электронное зажигание сделал, когда родное полностью износилось.
Перебирал редуктор после двух ударов о камни.
Что делал с "Ветерком" за 11 сезонов?
Склеил корпус помпы из стеклотекстолита и приспособил "московский" винт.
Я не сторонник всякого глубокого тюнинга моторов.
Соответственно, не чувствую какого-то дискомфорта или потери от покупки "Ямахи".
Спокойно жду появления "Волгаря". Собираюсь строить новую лодку.
В карете прошлого далеко не уедешь. Нужно смотреть вперед и ни о чем не жалеть.
Дата: 22-11-07 09:48
Да Иван! Ты чего? Это же я так... конечно же мы все смотрим вперед!
Не могу сказать, что новенький Т50 чем-то меня разочаровал по сравнению с "нептунами" и "приветами". Уж и подколоть по дружески нельзя... :-)
Да, кстати, это и не ты руками привет заводил, а Кира!!!!! :-)))
Отправка отредактированного (22-11-07 09:49)
Дата: 22-11-07 09:52
boater писал:
После того, как он написал об этом, я, грешным делом, подумал, что врет.
И решил проверить на своем.
Тоже завел, причем при свидетелях. И в форуме отписал ;-)
Дата: 22-11-07 10:00
В таком случае, считаю Ваши заявления о тяжести Т18 - несостоятельными!!!
На Вас, батенька, пахать и пахать! :-)
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата: 23-11-07 09:11
Kira,
В прошлом сезоне добивался от тебя отдельных запчастей., но тщетно...
Взял бы отдельные части Москвы до 10 кг. (по почте). Если все целиком не уйдет тогда имей меня в виду.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 23-11-07 15:05
Если нужно, есть Москва 10 без документов. Брал под восстановление. Без винта. Но решил делать В12. В Нижнем Новгороде. Нужны 2 винта 3-х лопастных от Москвы 10-12,5
Отправка отредактированного (23-11-07 15:14)
Автор: Dr.Dizel (217.23.93.---)
Дата: 24-11-07 23:20
Kira, извини, что не в тему. Приятеля интересует коммерческий Джон для установки на П-4. Нет ли такого знакомого мотора в пределах досягаемости? 40-50 сил, 4-х тактных вроде не бывает (не уверен), год и цену обсудим. Ответь что-нибудь, а там в мыло или по телефону.
