 Московское время 12:01:17
 Владивостокское время 19:01:17
 Суз50L.
Автор: Ильдус (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   24-11-07 20:01
Подскажите плиз. растояние между двумя точками мотора. Может у кого есть возможность сделать замер.
Надо заказывать транец на Каз2М, а мотор будет только в Марте.
 Re: Суз50L.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   24-11-07 21:58
А ты закажи только сам транец, а отверстия по месту присверлишь.
А вообще мотор L это 20" то есть 508мм. Делай 510-520мм не ошибешся
 Re: Суз50L.
Дата:   25-11-07 00:57
Дело в том что растояние от киля до нижнего края транца известно это 140 мм. Транец ниже опускать не желательно, будет тормозить. Если узнать растояние от квитационной плиты до верхнего упора, это было бы точнее.
Спасибо за отзыв.
 Re: Суз50L.
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   25-11-07 01:44
так вобщем у тебя все размеры есть, при высоте транца от киля до верхней точки 508 мм-антикавитационная плита находится на 1-2 см ниже киля.
 Re: Суз50L.
Автор: Ratnik (---.ugansk.sibintek.net)
Дата:   26-11-07 16:05
Ильдус, сбросил тебе все размеры по электронке, сапостовляй с таблицей
 Re: Суз50L.
Автор: Ильдус (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   26-11-07 17:08
Ratnik/
Спасибо от души, красота, все размеры есть.
