 Московское время 18:20:07
 Владивостокское время 01:20:07
 нужна помощь
Автор: kuzy76 (---.starman.ee)
Дата:   23-11-07 02:23
в гараже умудрился раздавить разьем который находится на кабеле который идет от машинки к мотору.и теперь не могу соединить вместе так как провода некоторые отличаются по цвету на моторе и на кабеле.мотор хонда 30 с тримом может кто подскажет какой провод с каким по цвету соеденять так как надо ставить другой разьем. заранее спасибо!
 Re: нужна помощь
Автор: юрий юрьевич (---.82.209.210.163.telecom.gomel.by)
Дата:   23-11-07 03:16
один из разъемов мама или папа, который раздавлен- умозрительно, с учетом ключа, как бы вставляем в маму или папу. Наблюдаем не цвет проводников, а их соединение, которое должно состоятся при исправном раъеме. .в раздавленном разъеме этот проводник метим либо краской ( чтобы хватило цветов на все провода) и той же краской метим проводник в другом разъеме и так со всеми проводами. Вариант без краски- пытаемся укрепит что=то вроде бирок с одинаковыми метками на совпадающих проводах двух разъемоов. Далее ищем аналог раздавленному разъему, вставляем его в исправный и по меткам краскам, либо биркам впаиваем наши провода в новой половинке разъема. Этио задача не для ума, а для усидчивых рук, не требующая знаний зачем тот или другой провод
 Re: нужна помощь
Дата:   23-11-07 06:17
в том и проблема что он был отсоеденен от мотора и ее сначала раздавили а потом по нему несколько раз прошлись и поэтому каждый провод получился отдельно и где он стоял до этого уже невозмржно определить. закрывали сезон в гараже вот поэтому так и вышло
 Re: нужна помощь
Дата:   24-11-07 00:22
никто не пользует такой мотор?
