| Московское время 10:04:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:04:06 |
Автор: ay (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 23-11-07 23:41
Всем привет!
условия: на улице t -10C, приобретена лодка ПВХ (конкретика - Quicksilver Heavy-Duty 380) в собраном состоянии, на зиму есть необходимость сложить для хранения (экономия места), в гараже могу сейчас нагнать температуру, ну , до... не больше 0. собственно вопрос: можно ли складывать лодку при такой температуре или ну его... - лучше потесниться до весны?
Автор: alex825 (---.quantum.ru)
Дата: 23-11-07 23:59
Лучше накачать полностью, потом чутка стравить воздух и такой в полунадутом состояние оставить до весны. Главное складок чтобы не было.
У меня в бане уже две зимы так хранится. А баней пользуемся зимой только в новогодние праздники.
Автор: LEON (---.masterlink.ru)
Дата: 24-11-07 00:11
Лучше в подкаченном состоянии, разложенную и чистую. И с t до 0 градусов.
Но даже если хранить при "-" t, то всё равно с ней ничего не случится.
t режим эксплуатации, для тканей ПВХ, от - 40 до + 70 градусов.
Автор: Невский (---.34.leased.lanck.net)
Дата: 24-11-07 02:50
В гараже не забудь про крыс. Если есть, то помыть, просушить и подвесить под потолок. Если собрана в упаковку, то в морозы не разворачивать.
Не бойся, нас миллионы....
Удачи
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-11-07 09:32
boater писал:
> как раз недавно задавал этот вопрос на "мневе"
Вот уж говно, а не форум.
Не зарегистрировавшись, даже ничего не прочитаешь.
Это ж какая дурная башка Мневу такую идею подсказала?
Тогда уж надо было доводить идею до логического конца и написать на главной странице сайта "Идите все на х....".
Автор: Иван (S1)
Дата: 24-11-07 09:35
А я думаю так: если возишь лодку в свернутом виде, то хранить ее в развернутом вредно.
С точки зрения сохранности пусть уж лучше хранится в свернутом, чем лишний раз сворачивать-резворачивать.
Если лодку и возить в надутом виде, то нафиг она нужна? Лучше купить "кастрюлю".
Дата: 24-11-07 12:17
Два года назад приехали на лодке 4 ноября при температуре минус 10 градусов. При этом на лодке от середины до конца со стороны борта была покрыта льдом толщиной так примерно 2- 2,5 см. В машину грузить - поэтому сдувать нужно по-любому. Ничего когда нажали на клапана и борта объмякли - то лед по форме лодки сам отвалился. Интересное зрелише - на берегу лежит такой полукруглый кусок льда. Лодка после этого нормальная.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 24-11-07 17:57
Лодке на морозе ничего не будет я свою когда купил зимой несколько раз сдувал-надувал любовался. Проблема в другом пвх на холоде твердеет и компактно свернуть лодку проблематично, думаю есле воспользоваться галогенным прожектором(таким сушат автошпаклёвку костоправы) то можно и в промороженном гараже сворачивать лодку .
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата: 24-11-07 18:16
С гологеновым прожектором главное не переусердствовать, он пластмассу, например автомобильный бампер, моментом разогревает до полутекучего состояния :-))))))))))
Автор: almai (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 24-11-07 18:54
Направленым теплом лодку нагревать нельзя. В точках интенсивного нагрева пропадут швы. Если нагревать - лучше равномерно весь гараж.
Дата: 24-11-07 19:24
Всем спасибо. Завтра обещают +7, буду складывать - все таки хочется места свободного, а то с одной стороны телега, с другой лодка и машина входит впритирку, места сбоку остается только приоткрыть дверь, чтобы просочиться из кабины. ну и интерес присутствует конечно - хоть как то с лодкой повозиться, а не просто щелкать языком глядя на нее. гараж если и смогу прогреть, то не намного, т.к греть предполагается простой дуйкой, но и промерзшим его не назовешь - сегодня в нем температура 0.
Дата: 24-11-07 20:30
ay
При температуре около 0 смело собирай лодку без всякого нагрева. Удачи.
