 Московское время 04:52:45
 Владивостокское время 11:52:45
 Гидроподъем
Автор: ber_sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   21-11-07 17:47
Уважаемые форумчане. Интересует, как работает гидроподъем на Y55BEDS. Чем включается (кнопка на пульте или на моторе), работает только на нейтрали или на ходу тоже или вообще тлолько при выключеном движке?
 Re: Гидроподъем
Автор: AmirSeaWolf (90.188.251.---)
Дата:   21-11-07 18:03
На Y55BEDS что стали триммер ставить, не верю?
На других такая схема:
1) Чем включается (кнопка на пульте или на моторе) - и там и там.
2) работает только на нейтрали или на ходу тоже или вообще тлолько при выключеном движке - работает всегда и везде.
Удачи...............
 Re: Гидроподъем
Дата:   21-11-07 19:42
Да не триммер, а гидроподъем.
 Да нет на БЕДСах трима и никогда не было(+)
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата:   21-11-07 19:48
и кнопок тоже никакх, соответственно...
Ручками, ручками...
 Re: Гидроподъем
Автор: AmirSeaWolf (90.188.250.---)
Дата:   21-11-07 20:12
ber_sa писал:
Ух, насмешил.................. :-)))))))))))
Тогда не гидроподъем, а простая помогайка откидки мотора.
Включается только в ручную и руками.
Удачи..........
 Re: Гидроподъем
Дата:   22-11-07 20:00
А чего ж смешного? На сайте мото-маркета написано " Система откидывания:
Без знака - ручное откидывание, D-откидывание с гидроприводом, Т-гидравлическая диферентовка и откидывание.
55BETL видел как работает, а BEDS(L) посмотреть негде.
 Re: Гидроподъем
Автор: Александр\Москва (---.itcomm.ru)
Дата:   23-11-07 09:35
Без всякого смеха основной смысл трима такой: дистанционное откидывание(поджатие) мотора. Кнопка есть на д.у., и продублирована на самом моторе (без разницы - 2-т или 4-т, и сколько л.с.). Работает как с запущенным двигателем на ходу, на нейтрали, так и с заглушенным. И даже не вставляя ключ в замок, т.е. на стоянке можешь подойти, не залезая в лодку, нажать кнопку на моторе, он зажужжит вниз или вверх (разумеется, если не "отрублена масса с аккумулятора").
 Re: Гидроподъем
Автор: nemo77 (---.dsl.mts-nn.ru)
Дата:   26-11-07 16:25
интересно на Mercury 2-[ тактный модель 40EO можно поставить гидроподъем?
 Re: Гидроподъем
Автор: Bas из дома (---.dialup.dsi.ru)
Дата:   26-11-07 17:30
BEDL от BEDSа отличается длинной ногой и наличием гидроподъема (тримма)
на вторые сей девайс устанавливают по заказу, в б/к на их его нет.
Удачи.
 Re: Гидроподъем
Автор: Пумба (89.208.180.---)
Дата:   26-11-07 19:58
вот погляди, делал фото недавно. Там рычажок есть http://www.prokatis.ru/tmp/IMG_4129_1.jpg
