 Московское время 22:28:35
 Владивостокское время 05:28:35
 карб нептуновский на 25
Автор: иван (---.astrakhan.ru)
Дата:   14-03-02 23:28
байдень такая писал я както по осени млин что 25 пока в цилиндры не плеснеш не заводится вот карб даже с виду не внушает доверия я его весь перебирал все равно такаяже беда покупать новый так он как автомобильный стоит 800 рубл а у меня нептуновский валяться вот все не как до токаря не дойду чтоб привод сделать а так я даже не знаю может пойти взять на карб все новое жиклеры че там еще ну все шайбочки и тому подобное
 Re: карб нептуновский на 25
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-03-02 01:19
Можно, только привод заслонки надо скопировать. Но экономичность будет, а вот заводится лучше не будет.
Ты лучше найди вихревский карбюратор на денек у кого нибудь и проверь. Может не в карбюраторе дело, а в хреновых золотниках.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   15-03-02 08:37
Или в сальниках коленвала.
Дата:   15-03-02 16:17
сальники менял все новое вплоть до подшипников я вот думаю может на карб нутрянку новую взять ну жиклеры щайбочки там все новые поставить
Автор: VolgaBoatman (---.overta.ru)
Дата:   15-03-02 16:23
А еще можно подсос проверить. Потому как он бывает вроде включается, а на самом деле - нет. У меня мотор холодный без подсоса тоже хрен заведешь, а с подсосм раза со 2-3-го. В общем как по инструкции.
Автор: Леонид (212.120.168.---)
Дата:   15-03-02 16:35
Еще уровень топлива в поплавковой камере если мал , то подсос малоэффективен.
Дата:   15-03-02 16:44
да вот подсос кстати у меня тросик оторвался от ручки млин припаять чтоль его и попробовать просто да етого я три вихря пользовал и не когда не выдергивал подсос какбудто его и нет а насчет уровня так скока я раз регулировал ето тока восновном на ход влияло заводился например беспроблем а трогаешся метров 200 презжаеш он тухнет так было из за уровня
Автор: Николай (---.te.ru)
Дата:   15-03-02 17:42
Два сезона я на В-30 с электростартером в обязательном порядке впрыскивал бензин в карбюратор. Даже специальный пузырёк пластиковый с иглой изладил. И эта операция стала штатной. Но как-то случилось, что при регулировке угла зажигания выставил намеренно чуть позднее рекомендуемого. И двигатель как заменили. Стал заводиться с полоборота.
Дата:   15-03-02 18:41
Вихрь на самом деле мотор сложный. Но как правило с подсосом (иже по инструкции) всегда заводится. А вот без подсоса, только отдельно выделенные экземпляры (по крайней мере у меня 2 мотора было, и оба только с подсосом. Тросик обломаешь и дергай долго и упорно).
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   15-03-02 21:08
VolgaBoatman пишет:
Да.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   18-03-02 11:32
Опять-же, завесть можно, Я с десяток лет юзаю 25-й с круглым поддоном, тоже заводил с подсоса, в прошлом годе воткнул на него эл. стартер, подсос пришлось снять, поелику замыкал контакты, места-то мало, но ничего, перекачиваешь ему до ж..., газ убрал полностью - два дерга и заводится.
Автор: Kонстантин (---.pride-net.ru)
Дата:   25-03-02 17:19
Иван, подсос обязательно наладь.
У меня холодный 25-й так заводится: Подсос включил, заслонка полностью закрыта, грушей качнул чтоб аж закаполо, несколько (пару) раз прокрутил шнуром со средней силой, пока мотор не "хрюкнет", открыл дроссень на 1\3 и должен завестись с первого рывка. Скорее всего карбюратор нестоит менять, проверь нет ли износа лепестка который иглу поджимает в попловковой камере.
с уважением
Константин
