| Московское время 06:33:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:33:36 |
Автор: Димок Самара (195.74.84.---)
Дата: 21-11-07 21:55
Здравствуйте уважаемые.
Решил заменить корыто а двигатель оставить. Сейчас пользую п4 с я60фетол. В общем по техническим характеристикам комплект устраивает, но хочется чегото поцивильней и
красивей. Нептуны ра
сматриваю изза доступной цены. Заезжал в клуб капитанов на водников там стоят и 450 и 500р. Конечно 500р понравился гораздо больше. Но низнаю хватит ли моего мотора для приемлемой эксплуатации. Манагеры говорят што вполне. Лодка нужна для покатушек, вейка и немного рыбалки. Водоем соответственно Волга, Самарка. Есть мнения у кого-нибудь на этот счет?
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 21-11-07 22:29
Димок Самара писал:
Димок , тоже хочу менять комплект на нептун , из практики нептун 450 идеален с 60 кой а 500ый от 70 до 90 . Если убрать вейк то вдвоём и 60ка на 500ом вполне приемлема.Но из своей практики я всегда ставлю максимально допустимый мотор на лодку со знанием того ,что его хватит на весь спектр развлечений. С уважением.
Дата: 21-11-07 22:54
я тоже склоняюсь к более мощному мотору на меньшей лодке. Тем более что опыт общения с подобным комплектом есть)). Здесь многие говорят что 60 на прогрессе это экстрим, но я первый сезон откатался на большой лодке и ничего экстремального не испытал и не потекло нигде. Зато бывалоче под тонну загрузишся, хлоп на глиссер и фперет))). Просто 450 выглядит както кургузенько. А как вы лодку собираетесь приобретать, через дилеров или напрямую с завода? Здесь на форуме люди вроде с завода привозили и цены поприятней...
Автор: Александр\Москва (---.itcomm.ru)
Дата: 21-11-07 23:14
Всё завистит от того, как собираешься эксплуатировать, если близко к паспортной загрузке (не более), то вполне хватит твоего мотора, и лыжи потащит и прочее, удовольствие от использования комплекта гарантировано. Если хочешь иметь выход на глисс "на все случаи жизни" - то бери помощнее (например - тащить не худого лыжника, имея на борту человек шесть с барахлом и бензином). Н-500 с М-75 2-т у меня поднимает 11 средних по весу человек с некоторым кол-вом барахла. Не быстро, но поднимает. Случаев "не выхода" не было. А с 90-м и не будет. Одна только проблема - при таких загрузках переживать приходится не за мтор (вытянет-не вытянет), а за транец - не оторвёт ли его. Всерьёз боялся за него, когда уходили в конце августа с островов десятером (форс-мажёр) с большим кол-вом шмоток. На глисс выходил наверное минуту, и идти пришлось всю дорогу практически на полном, что бы оставаться на глиссе. Винтов грузовых у меня нет, так как с такой загрузкой не хожу (от силы раз-два в году). И стрёмно.
Отправка отредактированного (21-11-07 23:15)
Дата: 21-11-07 23:53
Димок Самара писал:
Как мне объяснил тов. Саитов на заводе экономия будет небольшая да и гарантии не будет , лучше брать у диллера , и сказали ,что делаеться из импортных материалов и финский гелькоут.
Дата: 22-11-07 00:00
дело в том что мотор я менять не собираюсь и выбираю лодку именно к этому мотору. А про 75 сил ты говор
шь про 500 или 500р(без каюты)?
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 22-11-07 02:10
+++Как мне объяснил тов. Саитов на заводе экономия будет небольшая да и гарантии не будет
Саитов Нептуны 450 не делает, а делает 400, а это разные лодки. Я покупал с завода 450, лодку привезли с гарантийным талоном на 1год.
Дата: 22-11-07 03:23
Так а я то про 500р. Он и полегче и мощности моторов 50-70. Может для него и подойдет моторчик мой... А разница в цене между ними не существенна.
Дата: 22-11-07 04:00
Да я про это и говорю - если не собираешься катать десятерых - то для всего остального твой мотор очень даже подойдёт на 500Р
Автор: Nightvoland (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 22-11-07 15:20
Пользуюсь таким комплектом 500р+60FETO. Претензий нет, уже много писал про это. Правда лыжников ниразу не таскал, но мне кажется что с этим пробле не будет. Двигатель очень уверенно справляется с данной лодкой, даже при полной загрузке.Загрузка лодки всегда разумная, никакого экстрима.
Дата: 22-11-07 16:47
Спасибо за ответ. Изучал поиском форум, но твоих постов не попадалось помоему. Если можно вопросы. Нормальная загрузка это сколько? Для меня очень желателен выход на глиссер при 5 нетонких пассажирах(сам 120) и 200кг груза. Не мерял ли скорость комплекта? Удобен ли доступ к носовому отсеку(а то помойму дверца маленьк
я а отсек длинный). Ответь если не сложно...
Дата: 22-11-07 18:44
В оригинале было Yamaha 60FETOL с винтом 13 1/2 Х 15К. Макс 5400 об/мин.
5 взрослых (в среднем по 80 кг) + ребенок 6 лет + 70 л бензина + ~100 кг различного груза (в основном в носу). Выход на глисс очень уверенный за 5-10 секунд. Когда полупустой вообще практически за 2-3 секунды.
Скорость мерили по GPS (4 человека + 70 л бензина + 50 кг груза) - 54 км/ч.
Сейчас стоит винт 13 1/4 Х 17. Макс 5100 об/мин. Скорость выросла по замерам прохождения одного и того же участка (GPS не мерили, поэтому точно не скажу).
В люк лазить не очень удобно даже для меня худого. Проблема даже не в дверце, а в расстоянии между сиденьями - оно небольшое и очень неудобно.
Сам поискал и не нашел, хотя в о всех ветках про Нептун 500 отвечал. Печально.
Дата: 22-11-07 18:55
Вполне достойная скорость. Наверно все таки 500р буду брать.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 22-11-07 19:00
Судя по твоим выкладкам по загрузке, 5 не тонких человек + 200 кг, ты все это в 450-й и не втиснешь, а если и втиснешь, то он превратиться в подводную лодку :-). Выбора то на самом деле и нет.
Дата: 22-11-07 19:51
Так я понял что кокпиты одинаковые у них тока нос длиннее
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 22-11-07 19:57
А может лучше какой нибудь Аквалайн? Или вот Ершов хорошие лодки делает. Нептун по волне уж больно долбит. На 500-м в полуметровую волну уже психом можно стать.
Дата: 22-11-07 21:37
Аквалайн дорого, а кто есть Ершов. А про кокпиты может быть по фотам не определишь, а вблизи я их рядом тока в клубе видал, а там 450 в тенте был, может и показалась так. Ну а если и кокпит больше, то это еще один балл к 500р. Щас с работы поеду заеду туда еще раз посмотрю, поговорю о скидках, отсрочках....
