 Московское время 00:21:44
 Владивостокское время 07:21:44
 Нужна помощь в модернизации этого форума
Дата:   21-11-07 17:20
А именно, нужно разобраться, почему он не работает под PHP5 и внести изменения, чтоб работал.
Дистрибутив (версия 3.4.8а ) лежит здесь: http://www.phorum.org/downloads.php.
Предложения, в том числе и коммерческие, слать на мыло.
 Re: Нужна помощь в модернизации этого форума
Автор: иваныч (---.sovam.com)
Дата:   21-11-07 22:18
Иван ! А оно будет на импортном языке ?
Вероятно для большинства , да и для меня не проблема. Но хотелось бы свои буковицы читать !
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   21-11-07 22:21
Привет, Иван этот форум очень удобный лучше оставить его.
Дата:   22-11-07 10:05
Рыбак писал:
Я знаю, но нужно доработать. Порекомендуй хорошего программиста.
Автор: LGhost (---.optilink.ru)
Дата:   22-11-07 14:06
Попробовал установить форум. После ковыряний получилось вот так:
1. из lang-файла (по-умолчанию lang/english.php) необходимо удалить или закомментировать функцию date_format(). иначе возникает ошибка Cannot redeclare date_format()
# function date_format($datestamp){
# global $TimezoneOffset;
# $datestamp=trim($datestamp);
# if (empty($datestamp) || $datestamp=="0000-00-00") {
# $datestamp = "0000-00-00 00:00:00";
# list($date,$time) = explode(" ",$datestamp);
# list($year,$month,$day) = explode("-",$date);
# list($hour,$minute,$second) = explode(":",$time);
# $hour = $hour + $TimezoneOffset;
# $tstamp = mktime($hour,$minute,$second,$month,$day,$year);
# $sDate = date("m-d-y H:i",$tstamp);
# return $sDate;
2. При новой установке если mysql > 4.1 (у меня 5.0.22)
необходимо подправить скрипт db/mysql.php
в коммандах создания таблиц поля id
типа
id int unsigned DEFAULT '0' NOT NULL
или
id int unsigned DEFAULT 0 NOT NULL AUTO_INCREMENT
необходимо удалить значение по-умолчанию DEFAULT '0' или DEFAULT 0
PHP 5.2.4
MySQL 5.0.22
Apache/2.2.6
Отправка отредактированного (22-11-07 14:07)
Дата:   22-11-07 14:39
О! Спасибо, друг!
После закомментирования date format форум заработал, правда, с ошибкой этой самой функции (вероятно, встроенной),
но это все же лучше, чем пустой белый экран. Буду копать дальше, чувствую, что немного осталось.
mysql.php я давно подправил.
Дата:   22-11-07 15:22
В итоге решил проблему так: тупо переименовал эту функцию и вызовы ее из других файлов.
Я почему-то не видел нигде ошибки, на которую ты указал, только белый экран.
Еще раз спасибо!
Дата:   22-11-07 17:04
тоже не видел эту ошибку, ковырялся долго, потом нашел что в этом файле тормозится, ну и наконец обнаружил :)
Автор: чемпи (---.krasnoyarsk.ru)
Дата:   23-11-07 05:51
Спасибо За форум,на самом деле,полезной информации много,вся база через меня знает,т.е.через вас!Все фото скинуты на диски,Все вопросы решаються.причем бесплатно.Ивану -почет.за сайт!С уважением,ко всем ребятам!"Лещя"-не кидаем,все сурово!
Автор: Dimmon (---.basement.volia.net)
Дата:   23-11-07 06:24
Иван, может стоит убрать фоты с архивов? Или уменьшить их размер? Думаю, что это будет меньшее зло (для всех пользователей) чем переход на новый.. :о((((
ЗЫ: тем более, что в архивах юзеры ищут инфу, а не картинки... Для ищущих картинки НЕОБХОДИМО создать FAQ. Туда же будуть заходить юзеры с "постояными" вопросами...
ЗЫЫ: ты, канешна хозяин-барин, НО ИМХО этого не стоит делать........
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата:   23-11-07 18:00
Зарегистрировался и, типа, забыл пароль. Не пришло ничего по почте, как было обещано. Не работет.
