| Московское время 19:02:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:02:59 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 21-11-07 21:18
Перенеси лучше сюда, в новую тему.
То, что понаписано в тестовом форуме, будет стерто, а перенести сюда невозможно.
Автор: Скиф (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-11-07 21:49
Случайно сделал накладные планки шириною не в 20 толщин как советовали на форуме, а в 12. Обнаружив ошибку укрепил швы стеклотканью с двух сторон.
Дата: 21-11-07 21:53
После удаления скрепок, проклеил швы снаружи и начал оклейку стеклотканью.
Дата: 21-11-07 21:58
В самый неподходящий момент накрылись электронные весы и я уехал в Москву за новыми, из-за чего самого интересного не увидел(фотографии сделаны сыном квартирной хозяйки).
Дата: 21-11-07 22:07
Ксожалению я не сфотографировал установку планширя, блоков плавучести и банок, а также сам процесс сборки корпуса на скрепках.
Дата: 21-11-07 22:13
Из-за спешки с окончанием постройки случилась небольшая авария.
Дата: 21-11-07 22:23
Дмитрий Бибиревский писал:
> Вдоль накладных планок пустоты остались,помоему это
> неправильно,сыро там будет постоянно.
Я честно боролся с пузырями до конца, но пузыри меня побороли:-(
> А под мотором испытывал?
(мечтательно)Кабы был мотор...
Автор: petr-Kenig (---.adsl-nat-gw.wbt.ru)
Дата: 21-11-07 23:23
Скиф, поздравляем с доведенным до конца делом.
У нас ветерки 8-е по 5 тыров, а можно и дешевле. Теперь должно накопить - для песни баян нужен :)))
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.catv.ext.ru)
Дата: 22-11-07 01:21
Я свой Джонбот укоротил до трёх метров (лист фанеры 1.5м,один стык).
С Ветерком 8 максимум чего развил,это 20кмч,как только не изголялся и крылья на мотор вешал и угол транца менял,увы где то ошибся.
У тебя лодка в каких размерах? Если живёшь недалеко, мотор на испытания дам,самому интересно.
Автор: ZILBERGILZEN (62.105.26.---)
Дата: 22-11-07 01:30
Все-таки Джонботы надо строить шире.
Каждый мой следующий Джон был шире предыдущего .Чем шире -тем веселее едет.
И под Салютом,и под Ветерком. Точно.
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата: 22-11-07 02:31
А сидишь ты в лодке как? попробуй сесть поближе к середине лодки. а румпель продли чем нить... Бывает, когда лодка сильно легкая и человек сидит сзади, возле мотора, нос сильно задирается и она не хочет идти, хоть стреляй. Перемещение центра тяжести в таких случаях помогает. А такая лодочка фанерная под ветерком 8-м должна быстро лететь...
Дата: 22-11-07 04:18
petr-Kenig писал:
Проблемма в том что сам я в Мовкве, лодка в Вышнем Волочке, а вы изволите обитать в Калининграде и ваши цены на нас не распространяются:-(
Дата: 22-11-07 04:42
> стык).
> то ошибся.
3.20 как в проэкте на этом сайте.
Я живу в Москве, но лодка находится между Вышним Волочком и Бологое.
Дата: 22-11-07 05:03
Рыболов писал:
Именно с этого я начинал,а закончил тем что понял , такая лодка для меня маловата купил другую,побольше ,а Джонбот продал рыбаку как вёсельную.
На фото моя последняя лодка.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 22-11-07 05:33
<На фото моя последняя лодка >
Дмитрий! Лодка для твоих маршрутов очень хорошая!
Но фраза звучит не очень!
Постучи по деревяшке!
Смотрел твои отчеты там она смотрится!
Дата: 22-11-07 05:41
Витали писал:
Да ты прав,она крайняя(постучал,поплевал).
Джонбот строился совсем для других целей,но как то цели плавно изменились)))
Дата: 22-11-07 05:47
Скиф писал:
> Бологое.
Ну не так и далеко,по весне мож как скооперируемя туда съездить(рыбалка,испытания),ну типа приятное с полезным))).
Водоём там у тебя какой?
Дата: 22-11-07 06:15
> Скиф писал:
> > Бологое.
По этой ссылке: http://www.map.tver.ru/maps/1km_rastr/show.asp?pgn=70 находишь станцию "Академическая". Железная дорога проходит в этом месте между двух озёр, моё то что севернее.
Отправка отредактированного (22-11-07 06:16)
