| Московское время 17:08:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:08:09 |
Автор: ККВ (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 21-11-07 06:01
Хотел купить грунт по алюминию, выяснилось, что нужно либо отпескоструить либо нанести травящий грунт. В то же время на форуме было высказано утверждение, что удалять защитный слой с алюминия нельзя (нельзя царапать). Есть ещё мнения? В данный момент идёт подготовка к покраске лодки. Краску снял смывкой ДЮФА. По сравнению с Б-52 просто замечательная штука.
Так всётаки как загрунтовать алюминивую лодку?
Автор: Филин (90.150.37.---)
Дата: 21-11-07 16:58
Я после смывки все хорошо вымыл, обезжирил и загрунтовал эпоксидным грунтом Дюпон.
Автор: -=TroY=- (---.rel.com.ua)
Дата: 21-11-07 19:51
Мы брали грунт International Primocon. Специально для катеров и подходит для алюминия.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 21-11-07 20:05
Поищите по форуму, перед весной эта тема ежегодно всплывает. Отличный результат даёт фосфатирующий двухкомпонентный грунт ВЛ-02.
О покраске алюминия кое-что можно прочесть тут.
Автор: иваныч (---.sovam.com)
Дата: 21-11-07 22:14
Кто о чём, а вшивый о...... . Самое лучшее, если найдёшь на авиаремзаводе жёлтую грунтовку. Раньше она шла как двух компанентный грунт, а сейчас ещё и защитным эффектом. Там же поспрашивай (ежели есть возможность) мастику - останавливающая(ую) коррозию алюм.сплавов.
Вот её можно класть даже на ободранный чистый люминь или сплавы.
Автор: балтиец (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата: 21-11-07 23:54
желтый цвет -это та же ВЛка.
очень хорошо после смешивания с окислителем( кстати мешать не менее 20 мин) добавить ал.пудру - серебрянку.пропорцию на глаз -до образования цвета грязнозеленого металика и не менее трех слоёв. защита от внешнего влияния коррозии т.к. частицы ал. пудры воспринимают удар на себя.
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата: 22-11-07 01:47
Привет брат!
Все пескоструить или царапать (шкурить размерностью той, которая указана в материале, который будешь наносить, грунт, например), где нет того зеленоватого...А можно и все...
Обеспыливать
Мыть
Обезжиривать
Травить травящим грунтом (если уверен, что нанесешь рекомендуемый слой)
Покрывать эпоксидным грунтом (хоронить все)
Шпатлевать эпоксидной шпатлевкой (ниже ватерлинии - просто категорично)
Красить.
Про материалы:
Можно автомобильными, но они имеют очень тонкую пленку, просто тончайшую. Если маляры автомобильные, то пускай сами советуют, делают и несут гарантию, если сам творишь - бери профильные, для лодок.
ВЛ и ПФ - продукты супер, но это как докторская колбаса разных заводов и по ГОСТУ и по ТО и с соей и без и генномодифицировнные продукты там или нет, еще условия хранения, срок годности...рублевская, бородинская, в натуральной оболочке и нет... Хрен когда угадаешь...Вчера брал, была вкусная, сегодня - одни специи с бумагой...
Как следствие - глянь, что с качелями и горками после лета во дворе иногда случается... Выгорают, белеют, цвет уходит. Все это ПФ
Автомобильные краски - опять же, очень тонко кладутся, к истиранию слабы (попробуй пару раз с песка залесть на капот машины в сапогах и обратно :))), но с выгоранием ОК
Ответ на твой вопрос
Хоронить эпоксидным грунтом!
Встретимся на воде
Андрей
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата: 22-11-07 01:58
Блин, покраска... Красил днище - денег потратил не мерянно, баксов 120. По специальной схеме производителя грунтом и краской Текурилы. Верх когда красил, подошел проще. Грунтовал однокомпонентным акриловым грунтом для цветных металлов фирмы "Body". По-моему Bodyfill. Купил на автомобильном рынке. Стоит 15 долларов за литр. Краску старую ободрал скребком, где ободралась, где держалась - там осталась. Все закрасил грунтом, потом простой ПФ-115. Отходил год, ПФ пооблазила кое-где, где трется, а грунт хоть бы хны. Держится мертво.
Проще нужно быть в этом вопросе, лодка - не машина :))) Главное, чтобы грунт и краска не содержали оксида свинца. Не то сожрет алюминий.
Дата: 22-11-07 08:43
-=TroY=- писал:
Я хотел купить International Primocon, но когда прочитал инструкцию выяснил, что нужно Etch Primer, а его в магазинах нет. Говорят контейнер придёт в январе.
Покраска лодки по технологии International обойдётся примерно в 6 тыр. Потратить можно, если быть уверенным, что это гораздо лучше остальных, более дешовых вариантов.
Всем кто откликнулся спасибо.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 22-11-07 16:08
Дык, по акриловому грунту надо было акриловой эмалью красить, а не ПФ-115.
Дата: 22-11-07 16:48
2arkie Да нужно было, но ПФ тоже легла не плохо, а стоит гораздо дешевле. За год потерлась толко там, где якорный тросс терся. И на крышке люка, в одном месте, возле петли, где птичка-зараза, обгатила, когда еще краска не совсем подсохла. Весной красил, а фотка осенью.
Дата: 22-11-07 16:54
А вот низ - это Текурила. И грунт, и Краска. Если сильно нужно, на выхах пойду на причал посмотрю. Там банки должны еще валяться - специально оставил, чтобы не забыть названия. Этой покраске уже 2 года. Оч. хорошо держтится. Внизу, серый налет - это грязь, в затоне вода всегда грязная.
Дата: 22-11-07 21:23
на Сколковском шв спортхите.
Там два магазина, так в одном из них точно есть, который дальний от входа.
Встретимся на воде
Андрей
Автор: pine73 (---.rodgaz.ru)
Дата: 23-11-07 00:30
В гамме автокрасок VIKA есть грунтовка ВЛ-02. Продаётся с окислителем. Сам брал на рынке Кунцево.
Дата: 23-11-07 02:55
Лакировка писал:
> дальний от входа.
> Встретимся на воде
> Андрей
Там и смотрел, нет ни в ближнем ни в дальнем. А грунт International Primocon в ближнем дешевле на 200 р.
Автор: Заяц (194.186.174.---)
Дата: 23-11-07 03:16
Грунтовка ВЛ-02 хороша, но! в инструкции по применению ВЛ-02 почему-то не рекомендуют применять данную грунтовку после органических смывок красок!
Автор: Киевлянин (---.fcb.com.ua)
Дата: 23-11-07 23:58
1. НЕ слушай дурней.
2. Сам думай и соображай
Заводскую плакировку дюралюминия снимать? Только безграмотные могут советовать.Ложить эпоксидную смолу на дюраль ? Да она отвалится из-за
разности коэфициентов расширения металла и смолы.ПФ и ГФ и прочим
ГоФном можно крыть плубу и борта на один сезон.
Учитесь у авиаторов.Их покраска выдерживает любые перепады температур : обезжиривание,покрытие грунтом ВЛ-02 ЖЕЛТЫЙ
( холодная плакировка ),
затем грунт АК070 и третий слой эмаль черная ЭП-51--необростающая.
Или-же послеВЛ-02 разбавленной автошпаклевкой ЭП-010 а затем необростайкой ХВ-53.
Вэтом сезоне опробовал ВЛ-02 и по нему ярославский грунт с пребразователем ржавчины ( он и по железу и по цветмету ) "Спецназ" коричневый ( серый почему-то слабее). Сначала опробировал на машине -
прекрасно.
Эпоксидку лучше ложить на два промежуточных слоя грунта.Была раньше краска ЭПК-111 ( эпоксидная с заполнением серебрянкой ) На моем
"Прогрессе-2" отстояла 22 (двадцать два ) года
Можно и одним ВЛ-02 покрыть в 2-а слоя - на 2-3 года хорошая защита.
Это все отечественные не дорогие материалы и прекрасные.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-11-07 00:07
Заяц писал:
Что то я такого не встречал в инструкции.На банках VIKA ВЛ-02 точно.
Автор: Serjic Samara (---.c2nsat.com)
Дата: 24-11-07 00:48
+++Вэтом сезоне опробовал ВЛ-02 и по нему ярославский грунт с пребразователем ржавчины ++
Интересно, а зачем поверх ВЛ-02 грунт с пребразователем ржавчины????????
Дата: 24-11-07 01:01
Правильно не рекомендуют. После органической смывки её остатки нужно удалять ацетоном или др. растворителем. На смывку никакой материал класть нельзя, не только ВЛ-02.
Дата: 24-11-07 02:55
Этот самый ВЛ-02 выпускается каким-то одним заводом или клепают все кому не лень? Видел на строительном рынке грунтовку - преобразователь ржавчины, грунт и эмаль в одном флаконе, диапазон темпиратур от -10.
А вообще сколько людей столько мнений.
Автор: Василий Д. (81.9.16.---)
Дата: 24-11-07 04:45
Правильно говорит Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Привет брат!
Добавлю: грунт можно поискать в авиациооных мастерских - не помню название, но цвет его желтый, вещь ядренная... самолеты им грунтуют.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-11-07 06:33
"Это все отечественные не дорогие материалы и прекрасные."
Уважаемый Киевлянин.
В нашем отчестве, к сожалению, все не так.
Говорю, как бывший сотрудник огромного лакокрасочного завода.
В России почти
ВСЕ машины - буржуйские краски (правда на ВАЗе иногда одна линия базу метталик использует)
ВСЕ автобусы, трамваи, тролейбусы - буржуйские краски
ВСЕ вагоны - буржуйские краски
ВЕСЬ Аэрофлот и прочие вертолетные, включая самолет Президента России (кроме колпака правительственной связи) - буржуйские краски.
Почти все Илы 20 лет назад - БУРЖУЙСКИЕ краски.
МЭРИЯ Москвы - буржуйские краски
Аврору в Питере загрунтовали, правда, ростовской...
Про КРаз, Урал угадайте сами.
А в Киеве желтые маршрутки такие с дизелями ходят?
Так это купленные со скидкой буржуйские краски, которые остались после смены корпоративного цвета ДЧЛ в мире. Вот ими и дунули украинских Богданов.
Правдя комбаины Россельмаш покрашены в чудный цвет - Парижская осень. Вот это была краска. До сих пор в Ростове самые нарядные заборы и гаражи. Хрен чего ей делается... Но это было раньше. Угадайте, чем красит Россельмаш сейчас?
Неправильно, нашей краской, но все добавки, включая основу - буржуйские, т.к. могут делать только алкидную, т.е. на сваренном собственоручно лаке из украинских семечек...
Дальше писать не буду - сплошная политика будет...Развалили все и разваливают, козлы.
Встретимся в Одессе
Андрей
ЗЫ
Моему Пежо уже 4 года. Пришло письмо. Уважаемый Андрей Борисович.
Просим Вас по возможности приехать, мы вам БЕСПЛАТНО герметизируем блок АБС и еще что-то... Работа займет столько то. С уважением...телефон. Это третий раз за четыре года.
Вот зачем им это надо? А нашему диллеру зачем?
Теперь можно подискутировать про ГАЗ, Ваз, ЗАЗ?
Качественно и недорого :)
Чего там вместо Волг будет? , а Ниву 21213 просто загубили и теперь в комплектации ФАМ Шеви 20 ЮСД.
Брат, тут у нас все злые. У кого Рождество, а у кого выборы.
Дата: 25-11-07 08:32
В то время когда космические корабли бороздят просторы вселенной, нет ли чего-то что бы один раз покрасил и забыл лет на дцать? 21 век на дворе, а тут смывка, шкурка.
