 Московское время 08:16:49
 Владивостокское время 15:16:49
 Хелп.. Дистанционка Сузуки ДТ140 и Тоха м90а (+)
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   19-11-07 18:29
Вчера повесил Сузуку ДТ140 вместо Тохи 90..
Дистанционка там подходит... Все включается, газ газует:)
Прислали из фирмы-поставщика две вот таких схемы переделки разъема ДУ (сами разъемы полностью идентичны)
и
Все привел в соответствие кроме см п.2 ниже..
Двигатель завелся, подсос работает, но
1. Тахометр вообще не оживает (может просто в тахометре поменять с 3ц на 4ц?)
2. В колодке тохатсу - два провода подписанные как "Сигнал", а в Сузуки - один - "Сигнал" а второй "Зажигание"... Что из них что и какой куда приделать то??????
Заранее благодарен
Отправка отредактированного (19-11-07 18:31)
 Re: Хелп.. Дистанционка Сузуки ДТ140 и Тоха м90а (+)
Автор: Игорь К. (---.39.42.189.90.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   21-11-07 14:45
В колодке Тохатсу-жёлтый на пищалку (в пульте ДУ), св.зелёный на лампу min уровня масла (если имеется). В колодке Сузуки-синий на пищалку,серый(зажигание) для запитывания,при включении зажигания,блока безопасности и аварийной сигнализации.Вместо него попробуй задействовать св.зелёный,подключив его внутри пульта ДУ так, что бы при включении зажигания на него подавалось питание.
 А с датчика нейтрали разве не идет туда провод??? (-)
Дата:   21-11-07 18:52
Дата:   21-11-07 23:46
Идёт. Датчик включен последвательно в цепь "Старт". Тохатсу-зелёный,Сузуки-коричневый провода.
 Понял, Спасибо огромное(-)
Дата:   22-11-07 01:10
P.S... Жалко что зима...
Интересно на радугу под 14 лс посмотреть :(((
