 Московское время 03:07:14
 Владивостокское время 10:07:14
 винты от www.badge
Автор: алексей60 (87.226.163.---)
Дата:   19-11-07 00:04
добрый день на сайте badge есть винты Алюминиевые Hustler роизводитель: Turning Point Propellers стоимостью около 2000 рублей, кто пользовалься такими подскажите можно ли их брать , а то чтото стоимость подозрительно мала по сравнению с темеже ямаховскими
 Re: винты от www.badge
Автор: Александр /Владивосток/ (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   19-11-07 01:58
Было тут: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=341359&t=341359
Отправка отредактированного (19-11-07 01:58)
Автор: Казантип (90.188.208.---)
Дата:   19-11-07 02:15
Хорошие винты, бери. Пользуем люминий. Производительность Хастлера выше родного Тохатсовского винта.
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата:   19-11-07 03:18
Купил себе люминевый 13 х 21". Установил. Двигло завел, прогрел, поехал, да тока вдруг звук такой дзинь-дзинь-дзинь. Че за хрень?! Не бывало такого!!! . Двигло заглушил, мотор поднял, на нейтрали винт проворачиваю...епт, две лопасти мимо триммера проходят нормально, а одна дзынькает.:(( Винт снял, напильником минут за десять обточил, ща не задевает.
На следующий сезон буду покупать Солас, причем хочу нержу, а этот, ну не выкидывать же, в запас.:(
Вот такой сказ. Дешевое хорошим не бывает!:)
Автор: Андрей Т (---.20.99.6.permonline.ru)
Дата:   19-11-07 05:44
Нормальные винты, сезон отходили без проблем.
Автор: Серж. (77.34.251.---)
Дата:   19-11-07 07:00
Скорость упала, в узком интервале резонанса (полагаю) есть шум в р-не сапога. С родным Ямаховским такого на происходит, теперь вожу как запасной.
Автор: GREk из Дома (---.dnat.migtel.ru)
Дата:   19-11-07 07:08
Нормальные винты ... геометрия в норме.
На мерке магнуме 40 сил Гуд. 14 шаг - 47 км/ч 15 шаг не примерил щас купил езе в запас 13 й, качество нормальное. Соседу по стоянке пару взял на Мерк и Яму...
Дата:   19-11-07 07:13
GREk из Дома писал:
То, о чем я писАл в свое посте считается нормой?? А ведь я это не выдумал.;-)
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата:   19-11-07 08:32
В июле 2006 взял комплект на Я-30 два винта на 11" и на 13".Впечатления самые положтельные. родной ямовский вожу в запасе.
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   20-11-07 00:34
Это сломанный винт. х11 для 30ки
Дата:   20-11-07 00:35
х13 стоит, едет хорошо.
Автор: Батькович (---.asteis.net)
Дата:   20-11-07 01:15
Заказывалу них в 2006г. Два сезона- никаких проблем!
Дата:   20-11-07 11:57
Ерунда, родные ямовские винты совсем хлипкие, вот результат наезда на рыболовную сеть.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.239.---)
Дата:   20-11-07 12:14
У Вас сети из арматуры стоят что ли? :-)))
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата:   21-11-07 08:07
Я на Hustler налетел на сетку, точнее на крыло верши из капроновой нити, сверху шнур стоял мм 5, ничего винт выдержал, только на одной лопасти зазубрина осталась.
Дата:   21-11-07 15:50
Коль скоро речь зашла о винтах продающихся на Баджере, хочу спросить, кто-нить пользовал стальные винты Экспресс? Какие впычатления?
 Картинка (+)
Дата:   21-11-07 16:02
Автор: andrewkoz (87.241.238.---)
Дата:   21-11-07 16:33
Покупал два експресса 19 и 21 шаг, ставил на тохас-90
ни один не докручивает до нужных оборотов,
винты очень тяжёлы по весу подшипникам редуктора сладко
не приходится короче отказался от них.
Поставил назад 19 алюминевый на нём 5200 крутит.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.251.---)
Дата:   21-11-07 17:04
Александр Драг писал:
> впечатления?
Очень Интересно!
Дата:   21-11-07 17:31
а сколько крутил на стали 19-й?
Про износ подшипников догадки? Вернее, то, что им не сладко?
Отправка отредактированного (21-11-07 17:32)
Дата:   22-11-07 01:45
на 21 крутил 4000, на 19 4300.
Мотор стоит на Амуре.
Дата:   22-11-07 02:11
Фигассе разница!!!:( Должен вродь крутить больше чем люминь....
Г...но винты. адназначно.
Дата:   22-11-07 16:25
Я полностью разочарован в покупке этих винтов.
Выставил на реализацию в одном из магазинов,
кстати на сузуку думаю они бы пошли до 140 сил.
