| Московское время 17:13:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:13:42 |
Автор: Влад (89.232.244.---)
Дата: 17-11-07 02:24
Хочу установить на Обь-3 мотор. Выбор пал на:
1. Xоnda BF 50,
2. Yamaha F40,
3 Tohatsu M 50 EPTOS)
. Мож кто покупал такую технику и устанавливал на лодке Обь-3 ?
Как ведут себя эти моторы: Расход топлива, скорость, Максимальная грузоподъемность.
Мож кто выскажет мнение или рекомендации, мож какие другие предложения есть =))))
Автор: korsar.62 (---.rev.elss.ru)
Дата: 17-11-07 03:19
1). Из представленных Вами моторов, он единственный 40сил))) 2). У меня в этом сезоне на Казанке 5м2, жила YAMAHA 40 VEOS, двухтактная, трехцилиндровая, с автомиксом, электроника, контролирующая работу двигателя. Вес 75 киллограммов, приятный звук, ровная работа на нейтрали.
Автор: Владислав (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-11-07 06:36
Хонда BF-50 это форсированная сороковка! Лично я поставил бы именно его, предварительно укрепив транец. Из личного опыта использования разных моторов, отдал бы предпочтение именно четырехтактному мотору, при условии его приличного состояния. По экономичности (а на Оби-3 средний расход у хонды будет в районе 10-12 литров/час) какой из вышеперечисленных моторов может с ним ещё сравниться?
Автор: Iwan (---.surguttel.ru)
Дата: 17-11-07 13:16
Имею Обь-3.1 + Я Ф40
Звук работы не очень громкий, на полном можно разговаривать(не орать)
Обороты 4500- расход 10л\ч- скорость 40км\ч
5400- 15- 50
По грузу не считая лодки и мотора примерно 550-600 кг. прет уверенно, запас есть, мах обороты на родном винте 5100.
Автор: pasik98 (78.132.173.---)
Дата: 18-11-07 03:30
Обь-3(брал с завода в прошлом годе)+ Х-50.Считаю это самый гуд.Винт 13-ый скорость со мной 55км. при 6300 об/м.В шестером пробывал- вытаскивает легко об.5900,скорость не замерял.Мотор очень экономичный.Вдвоем езжу- 4000об.и скорость возле 40 км. Комплект самое то,универсальный,для любых дел.Однажды при отсутствии бенза (нужного кол-ва) поехали вдвоем на рыбалку(оставалось примерно 4 л.) об.были 2000 ехали 30 мин.и обратно столько же,так вот за час сожрало всего!!!!! 2 л.Точно не мерял-все на глазок.
Автор: Василий Д. (81.9.16.---)
Дата: 19-11-07 03:52
Уважаемый Влад!
Эта тема (которую сейчас юзаем) уже бурно обсуждалась-ПОИЩИ!!!
Называлась "Обь 3 + Honda 50".
Обь 3 + Honda 50
Автор: Fenikovich (---.nwgsm.ru)
Дата: 20-10-07 03:38
Искал поиском, но конкретных коментариев о поведении лодки не нашёл.
Страницы либо отсутствуют или идёт обсуждение моторов.
Пользователи лодок Обь 3 если сможете ответить буду очень признателен.
Мотор такой мощности покупается из за будующей замены лодки (не одной лодки отвечающей моим требованиям не нашёл под мотор слабее и с короткой ногой)
Автор: МихаилМ (---.dars-ip.ru)
Дата: 19-11-07 16:10
Всё очень просто. Если обь-3 старая, то по любому нужно укреплять транец. Степень его укрепления зависит только от фантазий хозяина. Кол-во предполагаемой работы ОДИНАКОВОЕ. Для более мощных моторов берётся материал потолще и покрепче. Не знаю, какая у вас цель. На мой взгляд все эти моторы для этой лодки тяжелые.сам эксплуатирую с тох40 (60 кг).
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата: 19-11-07 18:26
семисоткубовая сороковка 2т за глаза хватит на обь-3...
а гири 4т эти вешать да еще с перебором мощи - нахер, нахер
гигантоманов не слушай...
поищи кстати на форуме была байка как чуваки на ровном месте утопили как раз обь-3 залив ее из-за перегрузки через корму...
Дата: 20-11-07 02:34
Здесь не по весу мотора надо судить, а по мощности.
Вес мотора влияеет на осадку лодки при стоянке, мощность-это пиковые нагрузки на транец при ее юзании...
Автор: чемпи (---.krasnoyarsk.ru)
Дата: 21-11-07 00:41
Пробовал Яму-50 ку.-понравилось.Сам езжу на 30-ке.Но только после усиления транца.Слабый он. Сам бы не стал ставит 4- ре такта,тяжелый.Сам решай,все они неплохие,все зависит от условий эксплуатации.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата: 21-11-07 01:06
Обь-3 с Х-50 сам юзаю и другим советую.Моя лодка весит 350 кг+ мои 90 кг+ 85 кг друга+ 45 кг бензина + 15 кг барахла= приблизительно 550-600 кг идет 55-56 км/ч по ЖПС с 14" винтом.При правильном размещении груза дифферент ( крен) на корму минимальный.Транец надо укреплять.
Автор: Влад (90.150.35.---)
Дата: 21-11-07 01:40
ZILBERGILZEN писал:
> Обь-3 и Обь-3-1 разные лодки.
> На Обь-3 Хонду-50 ставить опасно.
> А разве про Обь-3-1 говорилось и почему опасно???
Дата: 21-11-07 02:03
Игорь Спасибо!!! за конкретный ответ.
Транец у меня усилен вес моторов меня не пугает ,мне нужно чтоб мог тащить до 600 кг без проблем не 20км ,а 40км и при этом экономия была. У самого Мерк 40 2т 75кг (за 2часа на 90км с грузом 450кг газ почти полный скор 43км по GPS) хавает 35л думаю много.
Вот и хочется что нибудь по эконом, не теряя скорости ,а 50 лошадей , чтоб запас был ,поэтому и обратился чтоб черкнули у кого есть такой (комплект "смотри выше")и конкретные примеры сэтим комплектом заранее благодарен!
Дата: 21-11-07 15:52
2 Игорь Киев
Что-то по весу лодки многовато получается. 100-литровый бак поставил?
Дата: 22-11-07 01:31
МихаилМ.Тюнинг требует жертв.Бензин вожу в пластиковом баке( 25л) и в канистре( 20л).
