| Московское время 21:23:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:23:13 |
Автор: Dimmon (---.thermostat.volia.net)
Дата: 18-11-07 21:37
Весь сезон меня мучает вопрос: почему производитель пишет, что максимально допустимые обороты у Сузуки 175 6100 об\мин, а ограничитель у этого мотора срабатывает на 6600 об\мин?
У С50 тоже самое, макс обороты 6500, а ограничитель срабатывает на 7000?
В тоже время на С115 ограничитель срабатывает аккурат на 6000 как и написано в мануале...
ЗЫ: и ещё: можно ли кратковремено превышать эти самые "максимальные обороты" указаные производителем?
Автор: сергей владивосток (77.35.40.---)
Дата: 18-11-07 22:32
какая раздница сколько он крутит можно выжать и 10.000 самые оптимальные 5,000----5,500 если больше эначит перекручивает нужно менть винт тел- 8-950-281-48-59
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 18-11-07 22:37
"какая раздница сколько он крутит можно выжать и 10.000 "
- Ну да, если не развалится маховик.
Дата: 18-11-07 22:38
сергей владивосток писал:
Нельзя, ограничитель срабатывает.
самые
самые оптимальные для 175-ки 3200 - расход 16 л\ч, скорость 45 км\ч...
Спасибо, винт уже поменял на 25 шаг, больший поставить не могу, ибо тада тролить не получится.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 19-11-07 05:31
Dimmon писал:
> на 7000?
DIMMON, чтоб тебя не мучали вопросы , какие тебя мучать не должны хочу объяснить, ограничитель максимальных оборотов срабатывает когда обороты превышают максимально критический рубеж , и то ,что ограничитель отсёк на 6600 это нормально и не должно тебя пугать.На всех моторах по разному всё зависит от объёма и крутящего момента. Удачи.
P.S кратковремено превышать эти самые
НЕЛЬЗЯ,
Отправка отредактированного (19-11-07 05:32)
Автор: Vlad1333 (82.209.215.---)
Дата: 19-11-07 06:17
А почему тогда "критический рубеж" для человека и для электроники разный?
Мой вариант : запарываешь движок (ну просто к слову), идешь по гарантии, а там вскрывается - мотор перекрутили но 100 оборотов в течении ... минут.
НЕГАРАНТИЙНЫЙ случай.
Т.е. благодатная возможность отмежеваться от гарантийного сервиса.
Конечно все это как-то по совдеповски. Но в то, что буржуи не настроили электронику на нужное число оборотов - верится еще меньше.
Похоже тебя Dimmon сервисмены не только знают, но и "любят".
Автор: Jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 19-11-07 08:51
"почему производитель пишет, что максимально допустимые обороты у Сузуки 175 6100 об\мин, а ограничитель у этого мотора срабатывает на 6600 об\мин?
У С50 тоже самое, макс обороты 6500, а ограничитель срабатывает на 7000?"
Меньшее число -- допустима долговременная эксплуатация (в какой-то мере -- условно, ресурс пропорционален квадрату обротов), а ограничитель срабатывает при достижении аварийного предела (в реальности -- с запасом, часто -- значительным). Т.е. ограничитель спасает от "разноса", но не постоянного "перекрута": иными словами, лучше не только не превышать "максимальные обороты" по рекомендации производителя, но подбирать винт таким образом, что бы на полностью открытом дросселе двигатель как раз и мог их обеспечить, но постоянно -- эксплуатировать на 85-90% от этого максимума.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 19-11-07 10:54
У меня ограничитель чётко рубит на 6100 на С-115 ...
С одной стороны - можно конечно в сервисном центре получить ответ , что сам дурак - двигатель перекрутил .
Но с другой стороны , выходит , продали неисправный двигатель - ежели ограничение оборотов есть , но не срабатывает должным образом ...
Дата: 20-11-07 01:00
Эдик писал:
Дык вот это и не понятно, почему у С115 отсечка срабатывает на максимально допустимых оборотах (по мануалу) а у 175-ки и полтийника на 500 об\мин выше чем указано в инструкции?
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата: 20-11-07 01:59
Автор: Dimmon - Вопрос-
- На С175 на 6100 практически сколько по времени непрерывно ходил?
(На море или большом озере полный штиль редкость) да игорючее быстрее кончается.
На моём движке номинал 5500о/м, перекручивал до 6000 - 6200 , кратковременно конечно.
Дата: 20-11-07 02:21
Дим, всё просто.
6100 и мотор откатает свой моторессурс.
6600 это если вдруг у винта лопасти отлетят на полном, чтоб движок не угробить.
Серийное производство подразумевает некое плавание параметров, с тахометрами и отсечкой тоже. Мож у тебя на 5853 оборотах тах кажит 6100, а отсекает на 6324 :-))
Дабы установить истину, необходимо воспользоваться профессиональным тарированным не позже 1 года прошедшим метрологический контроль тахометром.
На месте производителя я не стал бы близко распологать макс об и отсечку. Человек чесно выставляет по своему прибору, то что в инструкции, но погрешность в стандартных деталях не даёт ему насладиться полётом. потому что мотор попёрдывает отсечкой на максимальных.
Дата: 20-11-07 02:44
Не вдаваясь в глубоко в теорию...
Тахометр ВАЗ 2106:
зелёная зона до 5600 (обороты максимальной мощности)
потом желтая (возможное кратковременное превышение)
потом красная (завод работу не гарантирует)
.... крутанул раз до 8000... не сломался...
Дата: 20-11-07 02:53
Ну Вазовский мотор в течении 35 минут работает на 11 000 об.
Повторять не советую, мотор должен быть специально подготовлен (и поршни по 365г, и шатуны фрезерованные, облегчённые и в сборе с маховиком колено балансировано).
У кореша на старте коробку заклинило на 1 передаче и он все круги нарезал не снимая ноги с педалей. Катал кросс на багги, шел 3-м но за пол круга до финиша мотор обиделся. :-)) Потом сели посчитали, потому как столько тах не показывал.
Отправка отредактированного (20-11-07 02:55)
Дата: 20-11-07 03:37
Энди Крым В-30 Моск писал:
> Дим, всё просто.
> движок не угробить.
Андрей, если бы так было на всех моторах - я бы вопросов не задавал, НО ведь на 115 всё как надо, почему на других моторах не так?
ЗЫ: другими словами, почему у С175 и С50 "жёлтая" зона есть, а у С115 нет?
Отправка отредактированного (20-11-07 03:46)
Дата: 20-11-07 03:48
> Я списываю на погрешность в изготовлении тахометра и
> ограничителя.
Не думаю, ведь у Эдика и у меня на 115 ограничитель срабатывает одинаково, да и полтийник у меня уже второй, там картина тоже одинаковая....
Дата: 20-11-07 04:20
Ну хрен знает...
Интересно, что ответи производитель не письмо с таким вопросом.
Может оказаться как у Дяди Васи на водомёте, пендосовские пластины, чтоб не дрожали были слегка изогнуты, что вело к потерям.
Мож и у них есть ограничитель как опция от поставщика на 6500 и специально делать на 6100 дорого и лениво.
Отправка отредактированного (20-11-07 04:21)
Дата: 20-11-07 04:30
"В тоже время на С115 ограничитель срабатывает аккурат на 6000 как и написано в мануале..."
-- В оригинале или перевод?
- 115 л/с при 6000 об/мин. ?
Дата: 20-11-07 04:42
просто на некоторых 4х.т.диапазон например 5000 - 6000....
..Только производитель может ответить... почему....
