| Московское время 13:23:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:23:17 |
Автор: kuzmich (---.dnepr.dialup.ukr.net)
Дата: 17-11-07 20:44
Прошу помощи на форуме.Хочу приобрести Южанку-2,по всем показателям меня устраивает,а вот по материалу корпуса нигде данных нет,вернее есть только совершенно противоречивые.Буду благодарен за квалифицированую информацию.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 17-11-07 23:41
Lambo писал:
> И какие же такие вытекающие у АМГ
Варитья аргоном, лучше гнется, меньше склонность к коррозии, не трескается при ударных нагрузках (более пластичены сорта кроме АМГ 6 БМ, БН)
эстетически прияней на ощюпььь:-))
Отправка отредактированного (17-11-07 23:42)
Дата: 18-11-07 02:20
ну тогда нет проблем с ремонтом - все легко варится, усиливается , усугубляется, "тюнингуется", итд итп.
Дата: 18-11-07 14:20
Лодка как на мой взгляд не плохая,а вот полных характеристик нигде я не нашол.Пишут только что не кородирует в морской воде и все.Но так написано про много лодок,которые я видел ,на причалах полностью сгнившими. Вобщем СПАСИБО всем откликнувшимся.Если можно дайте ссылочку,откуда бралась информация,хочется почитать,может еще чего полезного найду.
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата: 18-11-07 14:47
Судостроительный завод, "ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации мотолодки ЮЖАНКА-2" 1980г, г.Николаев
Дата: 18-11-07 15:39
Понял Алексеевич.Спасибо.А как Южанка ведет себя под Ямахой-30?Достаточно силы?
Дата: 18-11-07 15:55
И еще возник вопрос.Корпус АМГ а заклепки наверное все-таки дюралевые.Если да,то как ведут себя они?Ведь может развиваться элекро-химическая корозия,из-за разности металов.Извиняюсь за дотошность,просто хочется остановиться уже на какой-то определенной лодке.Перепробовал не мало лодок но по тем или инным причинам они мне не подошли.
Дата: 19-11-07 08:46
По заклёпкам ничего не могу сказать, корпус попал ко мне в январе этого года, состояние идеальное.Лодка как новая, только заволдсая краска повыгорела.Ну а про мощность посмотрите пару недель назад была тема и мои высказывания на эту тему.
Автор: Axel (---.volia.net)
Дата: 19-11-07 10:04
Рекомендую принять во внимание, что Южанок 2 было как минимум 2 модификации- с реданами и без оных. Дык вот та, которая с реданами, ИМХО получше будет.
Лодка весьма ходкая, довольно выносливая-видел несколько прокатных на базах, после многих лет гонялок в хвост и гриву оставались в вменяемом состоянии...
Дата: 19-11-07 17:38
Благодаря поиску темы Алексеевича про Южанку-2 и Ямаху-30,попутно нарыл очень много полезного.Делаю вывод конкретно для себя -Мореходность,обводы,корпус АМГ -это плюс,а то-что клепаная а не сварная -это минус.Выводы сделаны исключительно из тем описаных на форуме.
Автор: shmel (---.ermak-rms.ru)
Дата: 19-11-07 18:52
то что не сварная сомнительный минус, почитайте форум, каждому своё. по поводу эл.хим корозии пары алюминь-дюраль это уже вы загнули, для того чтобы получилась гальванопара надо чтобы металлы стояли на некоторм расстоянии в таблице электрохимической активности металлов.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 19-11-07 22:53
:))) успокоили товарищи, как раз таки положительные стороны АМГ я знал, думал может чего ужасного расскажут. Эх в феврале начну свой Крым-3 отделывать.(куплен месяц назад, правильный с реданами №467!)
Дата: 19-11-07 23:00
На счет эл. хим корозии я не загнул, а просто спросил на ветке - может такое быть или нет? А по поводу заклепок много отзывов ,что на заклепках лодка может подтекать,после эксплуатации ее с мощными и тяжелыми моторами да еще и при сильной волне.
Автор: Karen (---.com.ua)
Дата: 23-11-07 01:01
На Южанке-2 ходил под Ямой40(пока не сперли с...) песня 4 взрослых дяди + барахло на 2дня идет хорошо но надо весу на нос больше.
