 Московское время 23:13:18
 Владивостокское время 06:13:18
 В холодной воде +2 градуса, двигатель может терять мощность ?
Автор: mixx (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   19-11-07 20:16
В холодной воде +2 градуса, двигатель может терять мощность ? После 5-ти часов рыбалки... Suzuki DF15
 Re: В холодной воде +2 градуса, двигатель может терять мощность ?
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   19-11-07 20:18
Из за воды нет. А вот карбюратор элементарно обмерзает.
Дата:   19-11-07 20:33
Ну температура воздуха тоже была гдето +1 +2, правда был еще и ветер не слабый метров 5-6 в сек
Автор: сергей владивосток (77.35.43.---)
Дата:   19-11-07 20:38
ерунда всё это ходил круглый год браканъерил краба море было -2 воздух дахадил -25 мотор сузука-40.ямаха-30.сзука-65
Дата:   19-11-07 21:16
Чисто теоретически - да. Во-первых увеличивается плотность воздуха и смесь становится беднее, изменяется настройка карбюратора. Во-вторых увеличивается вязкость масла в редукторе, растут потери на перемешивание. Если двигатель не термостатирован, то уменьшается температура цилиндров и увеличивается вязкость масла, которым он смазывается, что вызывает дополнительные потери. А практически, ИМХО, все эти потери легко перекрываются лёгким движением ручки газа вперёд.
Дата:   19-11-07 23:16
Сказать можно просто. arkie описал всё верно. Но чтобы на полном ходу ощутить описанные потери, нужны очень точные приборы. Скорее не обнаружишь.
А вот сужение дифузора за счёт обмерзания очень сильно сказывается на карбюрации, потери огромны и ощутимы даже органолептически :-))
Дата:   20-11-07 17:54
При обмерзании периодически куски льда отваливаются и засасываются в картер. Это очень хорошо слышно по звуку мотора. Автор ничего не пишет об этом, поэтому скорее всего с карбом всё было в порядке, иначе и вопроса не было бы :-). Авот если в топливе была вода и пока они стояли на рыбалке, мотор остыл, вода замёрзла, кристаллики льда забили гл. жиклёр - моща действительно упала бы.
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата:   20-11-07 18:07
как говорится
конденсат в карбюраторе
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-11-07 09:06
При t воздуха-3-4 и воды +2 мотор (Johnon 4x4) работал полный день на разных режимах. Без всяких дополнительных утеплителей, под стандартным колпаком. В редукторе ТАД-17И. Не почуствовал ни каких изменений. Когда руки замерзали, то снимая колпак, грел на цилиндре. Претензий к работе мотора нет.
