 Московское время 10:39:26
 Владивостокское время 17:39:26
 Вопрос по сборке Романтики
Автор: Касаткин (---.participle.volia.net)
Дата:   17-11-07 16:29
Купил вчера такую лодку. Год выпуска 1982, покраска заводская, на борту "Знак качества",паспорт. На воде не была ни разу. Все новое, даже заводские паёлы есть. Единственно, что смущает, старый хозяин собрал её на гермеике (по его словам). Герметиком испачканы все болты, на швах между секциями его явно нет.В паспорте описан порядок сборки, в комплектации указаны резиновые кольца.
Как её ПРАВИЛЬНО собрать, где должны быть установлены эти резиновые кольца, нужны ли резиновые прокладки между секциями, прокладки из какой резины (толщина, твердость)?
Я её еще не разобрал, но думаю, что заводские прокладки не сохранились, т.к. мешочка с ЗИПом нет и болты использованы разнобойные и есть у меня подозрение, что он собрана без резинок.
 Re: Вопрос по сборке Романтики
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   17-11-07 17:23
Под резиновые кольца там вроде есть кажется обнижения!
Сами кольца толщиной 2-2,5 с отверстием под болт у меня были вклеены
в эти обнижения, это нижние подводные отверстия!
Вдоль верхнего края стыкуемых секций хитрое резиновое уплотнение
с гребешком в виде цилиндра с одной стороны
По всему периметру в горизонтальной плоскости и по вертикальной части бортовых секций микропористая резина толщиной 3-4 мм
Вот и все!
Дата:   18-11-07 02:45
Витали писал:
> уплотнение
Имеются в виду нижние секции?
А если его нет, то можно ли заменить обычной микропоркой?
Дата:   18-11-07 03:24
Я думаю можно, только срок службы при разборках будет малый!
И потом она(родная) пр там довольно тонкая!
Сейчас много всяких материалов можно найти
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   18-11-07 17:03
Лично я скреплял её "намертво"... и то борта играют. Добавлял соединительных болтов (нержавейка), для соединения секций, и побольше болтов для присоединения к секциям верней части(борта). В местах стыка секции и борта уголки по 15 см- секции начинает разрывать сверху.
Транец на всю длину из бак. фанеры 23 мм.....Ну и много другое.
Чтобы лодка не гремела на волне- изнутри проклей туристическими ковриками.... На заднии блоки плавучести удобно вешать воблеры и блёсна.
Дата:   18-11-07 17:31
Так я про родной разборный вариант
Транцевая от борта до борта
Транспортировалась так
